  • 1839查看
汽车线束行业发展趋势浅见
    9-7-2016 09:19
  • 签到天数: 9 天
    发表于 13-1-2018 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从事汽车线束行业多年 在工作中不断学习 也有自己的体会和感悟 汽车零部件行业相对于传统制造业还是有一定优势的 有也一定技术含量 需要一定的知识背景和积累经验才能走得更远
    汽车线束就相当于人体的经脉,连接各部分电器并保证功能实现
    线束行业是基于线材/连接器/塑料件和胶带这些材料组合起来的, 核心技术是剥皮切线打端子 附加焊接压接热缩发泡 视觉检测等等一系列流程; 设计师会根据整车电气分配用CAN(Controller Area Network-BUS)总线技术完成布线 制作图纸 包括正式平面图和3D 装配图示,给到线束厂家,厂家根据客户图纸完成工装板图纸的制作和确认,之后工厂就可以开始生产了;
    目前工厂内部线束生产中常见的问题有几种
    1.插错线 意思是带端子的电线插入了错误的连接器孔中 比如,应该插入1号孔,由于员工失误插入了隔壁的2号孔,这样会导致功能失效,属于严重失误;
    一般工装板上相应位置都会贴出清晰的图示告诉员工 什么颜色的电线应该插入哪一个孔位,同时员工对照作业指导书工作就不会错;这种错误常见于新员工和增产提速的时候,需要加强培训以及制定防呆措施,最后一步还有电测台,所以一般不用太担心。
    2.连接器或保险丝盒破损  工厂内部流程很多,需要设置节点监督收集数据看错误发生在哪一步然后进行分析制定措施;多见于来料和运输过程导致损坏
    3.连接器推锁拉环节  这一步一定要做,先插入孔位推到位,这时多伴随清脆响声,然后往外轻拉一下,如果电线没有往回退证明插到位并固定住了;这一步没做好同样会导致功能失效,值得特别关注
    自从2017年开始,国家制定了车内部气味相关标准,各主机厂也推出了自己的检测步骤和流程,五花八门,标准不一,线束的气味主要是来源于胶带,目前包括德莎 胜拓在内的国内外胶带厂商也在想办法改善;还有一个重要来源点是
    胶堵,需要在工艺上加强气味的控制和处理
    众所周知,现在的风口是新能源+车联网+无人驾驶 这是未来汽车的趋势 还有轻量化 具体到线束
    1.新能源电动车仍然需要线束 并且重点是高压线束 这种线束需要承受600V左右的高压 选用的连接器和线材都必须具有耐高温高电压防水的特性 电动车需要的电器更多 线束需求也会更多;多见于连接到动力电池组和电机还有控制器之间,
    一般是橙色居多
    2.轻量化 现在的车都用铝合金/碳纤维来打造车身了 各个零部件也都轻量化趋势 以前可以省油以后可以省电 线束如何变轻?首先是电线 铜线比较重 铝线很轻 如果能解决导电性我相信分分钟铝可以取代铜作为主导体 毕竟便宜很多; 然后是各种塑料件 如卡扣 保险丝盒子 导轨等 还有胶带 这是在设计阶段就要考虑的 多做做DFMEA ; 近期有人提出线束越短越好 甚至无线传输 这样一来就减少了回路降低了重量, 但是以目前的知识无法理解如何做到 毕竟电磁干扰不是说笑的 真要是做到了无线传输 信号间互相干扰手机都打不出去吧
    3.车联网和无人驾驶这类趋势对线束的要求更高更多,信号传输速度和质量方面值得研究和关注
    更多细节问题以后我们再讨论,这里是微信公众号  汽车线束从业联盟,更全图文请关注!
    9-7-2016 09:19
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 13-1-2018 17:23:58 | 显示全部楼层
    更多信息请关注个人微信公众号  欢迎大家互相探讨学习
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-1-2018 11:42:08 | 显示全部楼层
    很好的前途
    发表于 1-2-2018 09:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
    想进这个行业,但是没有一点基础,很难进。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-2-2018 10:43:37 | 显示全部楼层
    一直是困扰我们很久的问题  向学习学习   怎么弄好线束
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-6-2019 09:41:40 | 显示全部楼层
    请问 这个行业怎么进去
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-6-2019 21:45:33 | 显示全部楼层
    微信公众号是什么
    GMT+8, 30-3-2026 20:34 , Processed in 0.368651 second(s), 37 queries .
