  • 965查看
[Advisor] 出现警告
    发表于 4-6-2018 10:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Warnings/messages
    Missed Trace by > 2 mph ( 3.2 km/h )
    Trace Miss Analysis:
    Absolute average difference: 0.16981 mph
    Percent of time with trace miss greater than 2 mph (absolute): 4.5455%
    Greatest percent difference based on max. cycle speed requested is 9.7113% at 615seconds,(array index 616)
    Greatest percent difference is 9.7113% at 615 seconds,(array index 616)
    Greatest percent difference is 4.2223 mph at 615 seconds,(array index 616)    有哪位大大知道怎么解决啊?
    发表于 24-3-2025 03:33:00 | 显示全部楼层
    尊敬的工程师,根据您提供的警告信息,这是关于车辆追踪系统的一些问题。出现“Missed Trace by > 2 mph”的警告意味着车辆追踪精度丢失超过了设定的阈值(即大于2英里/小时)。从提供的分析数据来看,平均差异值为0.16981英里/小时,而时间百分比为丢失追踪大于2英里/小时的情况达到4.5455%。此外,在一个特定的周期(615秒)内,最大差异百分比达到9.7113%。这些数据表明车辆追踪系统在某些情况下存在误差,可能影响车辆监控和性能评估的准确性。建议进行系统的进一步检查,优化算法或校准设备以提高追踪精度。
    根据您提供的警告信息,这是关于车辆追踪或监控系统的警告。出现“Missed Trace by > 2 mph ( 3.2 km/h)”警告意味着系统在某些时刻未能准确追踪目标车辆的速度,速度丢失超过了设定的阈值(这里是超过两英里每小时)。分析显示平均差异为0.16981英里每小时,并且大约4.5455%的时间内速度追踪丢失超过两英里每小时。最大差异发生在第615秒,达到9.7113%。这可能需要检查车辆的监控硬件或软件是否存在问题,以确保准确追踪车辆状态。建议进行进一步的诊断和检查。
    GMT+8, 2-5-2026 17:00 , Processed in 0.442488 second(s), 35 queries .
