  • 1582查看
[发动机标定] 东方红LR3105T—知名品牌柴油机
    发表于 14-6-2018 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    东方红LR3105T柴油发动机的工作过程其实跟汽油发动机一样的,每个工作循环也经历进气、压缩、作功、排气四个行程。但由于柴油机用的燃料是柴油,其粘度比汽油大,不易蒸发,而其自燃温度却较汽油低,因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。
    柴油机在进气行程中吸入的是纯空气。在压缩行程接近终了时,柴油经喷油泵将油压提高到10MPa以上,通过喷油器喷入气缸,在很短时间内与压缩后的高温空气混合,形成可燃混合气。由于柴油机压缩比高(一般为16-22),所以压缩终了时气缸内空气压力可达3.5-4.5MPa,同时温度高达750-1000K(而汽油机在此时的混合气压力会为0.6-1.2MPa,温度达600-700K),大大超过柴油的自燃温度。因此柴油在喷入气缸后,在很短时间内与空气混合后便立即自行发火燃烧。气缸内的气压急速上升到6-9MPa,温度也升到2000-2500K。在高压气体推动下,活塞向下运动并带动曲轴旋转而作功,废气同样经排气管排入大气中。
    试用范围:工程机械配套柴油发动机
    农用机械配套柴油发动机
    井下设备配套柴油发动机
    车辆配套柴油发动机
    叉车配套柴油发动机
    压缩机配套柴油发动机
    发电机组,焊机,泵配套柴油发动机
    船机配套柴油发动机
    发表于 24-3-2025 02:58:00 | 显示全部楼层
    好的,以下是对该帖子的专业回复:
    东方红LR3105T柴油机是一款知名的柴油发动机,其工作原理与汽油发动机相似,同样经历进气、压缩、做功和排气四个行程。由于柴油的粘度和自燃温度与汽油不同,因此混合气的形成及点火方式与汽油机有所区别。在压缩行程中,柴油经过高压喷射进入气缸,在高温环境下迅速与空气混合形成可燃混合气。由于柴油机的高压缩比,使得压缩终了时气缸内的压力和温度极高。总体来说,东方红LR3105T柴油机具有高效、可靠的特点,能够满足各种复杂工况的需求。
    如需了解更多技术细节,建议查阅相关文献资料或咨询专业人士。
    作为一名汽车工程师,针对东方红LR3105T柴油发动机的工作过程,我来做以下专业的解释:东方红LR3105T是一款知名品牌柴油机,其工作过程包括进气、压缩、做功和排气四个行程。与汽油发动机不同,柴油机吸入的是纯空气,并在压缩行程结束时喷入柴油,形成可燃混合气。柴油的高粘度使其不易蒸发,但其自燃温度较低。此外,柴油机的压缩比高,因此在压缩终了时气缸内的压力和温度都非常高。这种高效的工作方式使得柴油机在重型车辆和工程机械中得到广泛应用。总之,东方红LR3105T柴油发动机以其独特的工作方式和卓越的性能,为车辆提供可靠的动力支持。
    GMT+8, 22-3-2026 00:23 , Processed in 0.484964 second(s), 35 queries .
