  • 478查看
电泳仿真ECoatMaster V2019
    发表于 12-2-2019 11:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ECoatMaster电泳仿真软件由比利时专注电化学仿真分析的Elsyca公司开发,专业应用于电泳涂装仿真分析。ECoatMaster作为计算辅助设计手段,根据电化学基本原理,采用有限元分析技术,仿真模拟白车身电泳涂装过程。通过分析仿真模拟结果,评估白车身电泳涂装效果,并优化和验证工艺设计,从而达到优化电泳涂装,缩短研发周期和降低研发成本的目的。
    2012年,格麟倍与专注于电化学计算三十余年的Elysca公司达成战略合作,将ECoatMaster等先进的仿真工具引入到中国。格麟倍,作为Elsyca在中国的合作伙伴,通过本地化的支持,已为超过90%以上的汽车主机厂提供了优质的服务。为了给中国客户提供更好地用户体检和技术服务,格麟倍与Elsyca密切沟通用户反馈,共同致力于软件的技术升级,经过不懈的优化和研发,现正式全球发布新版本V2019!
    亮点一
    ECoatMaster2019版本在微观网格划分方式及成功率方面、进行了较大的提升,用户在使用新版本的时候,可以直接在EMT界面进行BOX的尺寸和位置设置,将不需要借助第三方软件;此外新版本取消了Seals生成,增强了数模缺陷修复功能,用户不需要单独手动进行数模修复,极大提高了微观网格划分的便利性和成功率。
    • 提升现有自动网格划分能力,性能提升 30%
    • 更有效的STL缺陷修复功能,可以自动识别并修复输入STL文件的缺陷,如 干涉、悬挂点、公用边、高纵横比等等问题
    • 用户可以在EMT界面自定义创建ZoomBox尺寸及位置
    • 用户可以使用更小的偏置来修复STL数模
    • 可以输出自动按零件编号的宏观网格
    • 变革了Zoombox网格切分算法,用户可以在极短的时间内完成微观网格的划分,同时不必生成seals,用户将无需单独处理毛刺
    • Zoombox切分和划分网格时间可以缩短至原来版本的1/10
    • 更新了remesh算法,可以自动降低微小网格单元数量,输出高精度低体积的面网格,面网格体积减少至原来版本的1/2
    亮点二
    ECoatMaster2019版本在仿真计算求解模块也进行较大提升,计算时间缩短为原来的1/3,仿真计算将更加快速和便捷,具体更新内容如下:
    • 提升计算效率,宏观计算时间较原来版本减少约1/3-1/2
    • 新的Zoombox算法,用户无需给seals设定边界条件
    • 兼容原有版本求解器和模型设置
    • 求解器收敛性进一步提升
    • 修复部分已知bug
    EMT-网格划分模块
    网格修复功能更强大,网格数据量更小
    Zoombox网格划分更便捷
    ECoatMaster-仿真计算模块
    GMT+8, 10-6-2026 05:08 , Processed in 0.414336 second(s), 33 queries .
