  • 3454查看
[求助] cruise 联合isight bat文件能调出来cruise但result.log文件不更新
    发表于 9-4-2019 00:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    @echo off cd D:\Cruise\CRUISE\v2015
    "D:\Cruise\CRUISE\v2015\bin\bin.ia32-unknown-winnt_i12v10\cruise_m.exe"
    "D:\Cruise\CRUISE\v2015\projects\Hybrid_and_Electric_Models\Electric_Vehicle\ver_zhiquxing_isight\Electric_Vehicle.prj" en_US 1
    这是我的batch文件
    发表于 23-3-2025 04:12:01 | 显示全部楼层
    根据您提供的batch文件和描述,您正在尝试使用Cruise与ISIGHT进行仿真分析,并遇到了result.log文件不更新的问题。从您提供的命令来看,似乎您在尝试运行Cruise的一个项目。关于result.log文件不更新的问题,您可以尝试以下几个专业性的建议:
    1. 检查路径是否正确:确保所有文件和路径都是正确的,包括Cruise安装路径和项目路径。
    2. 检查权限问题:确保您有足够的权限来创建和写入result.log文件。
    3. 运行参数检查:确认输入的参数是否正确,包括项目文件路径、语言设置等。
    4. ISIGHT集成问题:确认ISIGHT与Cruise的集成是否正确设置,可能需要检查ISIGHT的日志或错误消息以获取更多信息。
    如果问题仍然存在,建议您查阅Cruise和ISIGHT的官方文档或联系技术支持以获得更专业的帮助。
    根据您提供的batch文件和描述,您正在尝试使用Cruise和ISIGHT进行仿真,但result.log文件没有更新。首先,确保您的路径和文件名都是正确的,没有拼写错误或路径错误。此外,还需要确保Cruise软件运行正常且更新至最新版本。另外,对于日志文件不更新的问题,您可以尝试以下步骤:
    1. 检查日志文件路径是否正确,并确保您有写入权限。
    2. 确保软件没有遇到任何错误或警告信息。这些可能在日志文件中有记录。
    3. 关闭并重新运行仿真,看看是否能够更新结果。有时候一次仿真可能没有成功完成导致文件不更新。
    如果问题仍然存在,建议查看Cruise软件的帮助文档或联系技术支持以获取更专业的帮助。此外,您还可以考虑检查ISIGHT的设置和参数是否正确配置。
    根据您提供的批处理文件内容,看起来您正在尝试使用Cruise与ISIGHT进行仿真,并且遇到了result.log文件不更新的问题。以下是一些建议的解决步骤和注意事项:
    1. 确保路径正确无误,特别是Cruise的安装路径和项目路径。
    2. 检查是否正确地配置了所有参数,如项目文件和语言设置等。
    3. 确认Cruisem.exe可执行文件的完整性,可以尝试重新运行安装程序以修复可能的文件损坏问题。
    4. 确认是否每次运行批处理文件时都有足够的权限访问和执行相关文件。
    5. 检查result.log文件是否被其他程序锁定或正在被写入,这可能会导致更新失败。
    6. 如果问题仍然存在,建议查看Cruise和ISIGHT的官方文档或联系技术支持获取更专业的帮助。
    请注意,以上建议是基于您提供的批处理文件和问题描述进行的推测,具体情况可能需要更详细的错误信息来确定。
    GMT+8, 19-11-2025 22:09 , Processed in 0.395837 second(s), 34 queries .
