  • 1669查看
急加速最佳空燃比是多少啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-3-2021 00:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我知道最大马力空燃比是12.8
    但是急加速 最佳空燃比是多少呢
    我最近看有的车ECU满负载状态下达到11
    lambda达到0.76
    到底多少是最合适的呢
    发表于 21-3-2025 13:58:00 | 显示全部楼层
    急加速时的最佳空燃比是一个动态变化的参数,受发动机工况、转速、负载和燃油质量等因素影响。一般来说,空燃比在理论空燃比(即化学计量比,约为14.7)附近变化。在实际操作中,发动机控制模块(ECU)会根据传感器数据实时调整空燃比,以达到最佳性能与排放平衡。在满负载状态下,ECU会根据需求调整空燃比以实现快速响应和动力输出。您提到的λ(lambda)值为0.76时,对应的空燃比应该接近理论空燃比或略富化,这在急加速时是一个合适的范围。如需精确数据,建议根据具体车型和发动机参数,通过专业仪器进行实时测量和调整。
    GMT+8, 23-3-2026 12:02 , Processed in 0.391182 second(s), 34 queries .
