• 1031查看
[综合] 【连载-1】深入浅出话Bootloader
发表于 25-7-2023 08:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本系列文章为于振南老师的深入浅出话Bootloader部分,本文内容为: 烧录方式的更新迭代、关于Bootloaer。
正文
当我面对一个有一定规模、稍显复杂的嵌入式项目时,我通常并不会直接专注于主要功能的实现,而是会作一些磨刀不误砍柴工的工作--设计一个Bootloader(以下简称BL)以及构建一个Shell框架。可能有人会觉得它们很高深,实则不难,正所谓“会者不难,难者不会”。本章就针对BL进行详细的讲解,希望让大家可以体会到它的重要性。
1、烧录方式的更新迭代
1.1 古老的烧录方式
单片机诞生于20世纪80年代,以51为代表开始广泛应用于工业控制、家电等很多行业中。起初对于单片机的烧录,也就是将可执行的程序写入到其内部的ROM中,不是一件容易的事情,而且成本不低,因为需要依赖于专门的烧录设备。而且受到半导体技术与工艺的限制,对于ROM的烧写大多需要高压。这种境况一直持续到2000年左右(我上大学的时候还曾用过这种专门的烧录器),图3.1所示。
图3.1 单片机烧录器
1.2 ISP与ICP烧录方式
随着低压电可擦写ROM的成熟,单片机开始集成可通过数字电平直接读写的存储介质。其最大的优势在于可实现在系统或在电路直接烧录程序,而无需像以前一样把单片机芯片从电路中拿出来,放到编程器上,这种烧录方式就是ISP(In System Programming)或ICP(In Circuit Programming),如图3.2所示。
图3.2 单片机的ISP烧录
有人问过这样一个问题:“ISP和ICP我都听说过,都说是可以在电路板上直接烧录程序,而无需拿下芯片,那ISP和ICP有什么区别?”从广义上来说,两者没有区别,平时我们把其意义混淆也毫无问题。非要刨根问底的话,那可以这样来理解:ISP要求单片机中驻留有专门的程序,用以与上位机进行通信,接收固件数据并烧录到自身的ROM中,很显然ISP的单片机是需要可运行的,即要具备基本的最小系统电路(时钟和复位);而ICP可以理解为MCU就是一块可供外部读写的存储电路,它不需要预置任何程序,也不需要单片机芯片处于可运行的状态。
支持ISP或ICP的芯片,以AT89S51最为经典,当时从AT89C51换成S51,多少人因此不再依赖烧录器而大呼爽哉。这种并口下载线非常流行,如图3.3,网上还有各种ISP小软件,可以说它降低了很多人入门单片机的门槛,让单片机变得喜闻乐见。一台电脑、一个S51最小系统板、一条并口ISP下载线,齐了!
图3.3 用于AT89S51的并口ISP下载线
1.3 更方便的ISP烧录方式
1.3.1 串口ISP
但是后来我们发现带有并口的电脑越来越少。那是在2005年前后,STC单片机开始大量出现,在功能上其实与S51相差无几,甚至比同期的一些高端51单片机还要逊色。但是它凭借一个优势让人们对它爱不释手,进一步降低了单片机的学习门槛。这个优势就是--串口ISP,这是真正意义上的ISP,如图3.4与图3.5所示。
图3.4 STC单片机的串口ISP线路示意
图3.4 STC单片机的串口ISP原理示意
再后来,9针串口都很少见了,只有USB。这促使一个烧录和调试神器炙手可热--USB TTL串口。这下232转换芯片省掉了,直接通过USB进行烧录。这种方式造福了无数的单片机学习者和工程师。我本人虽然已经搞了近20年单片机和嵌入式,USB串口依然是不可或缺的调试工具。
多年来,在串口与单片机的交互上,我动了很多脑筋,这也是我乐于开发Bootloader的一个原因。我希望“USB串口在手,一切全有!”
STC并不是第一个使用串口ISP烧录程序的,但它是最成功和最深入人心的。与之同期的很多单片机,包括时至今日仍然应用最广泛的STM32全系列也都支持了串口ISP,它成为了一种标配的、非常普遍的程序烧录手段。
1.3.2 各种USB ISP
串口ISP固然方便,但是下载速度是它的硬伤,当固件体积比较大的时候,比如一些大型嵌入式项目的固件动辄几百K,甚至几M,再用串口ISP就未免太慢了。所以一些单片机配有专门的USB ISP下载器。以下列举几种比较主流单片机及其USB ISP下载器。
1)AVR
AVR单片机曾经盛极一时,但经历了2016年的缺芯风波之后,加之STM32的冲击,开始变得一蹶不振,鲜有人用了。与之配套的USB ISP下载器非常多样,有些是官方发布的,更多的是爱好者开源项目的成果,如图3.5所示。
图3.5 AVR 多样的USB ISP下载工具(AVRISP MKII 与 USBASP)
2)C8051F
图3.6 C8051F的USB ISP下载器(EC6)
3)MSP430
图3.7 MSP430的USB ISP下载器
我们会发现,一个具体良好生态的主流单片机,一定有配套的高效便捷的烧录下载工具。可见一种好的烧录方式,对单片机开发是多么重要。
不论是串口ISP还是各种专用的ISP下载器,都有一些共同的弊端。
1、依赖于专门的上位机或下载器硬件,不能作到统型;
2、下载器价格仍然比较高,尤其是原厂的,这也是为什么有些单片机催生出很多
第三方的下载器,比如AVR;
3、下载的时候通常需要附加额外的操作,比如STC要重新上电、STM32需要设置
BOOT引脚电平等等。这些额外的操作都增加了烧录的复杂性。尤其是在产品形态下要去重新烧录程序,比如嵌入式升级,就要打开外壳,或将附加信号引出到壳外。这都是非常不高效,不友好的作法。
如果有一种烧录方法,对于任何一种单片机:
1、通信方式统一(比如一律都用串口));
2、提供一个友好的操作界面(比如命令行方式);
3、高效快速,没有附加操作,最好一键自动化烧录;
4、另外再增加一些嵌入式固件管理的功能(比如固件版本管理)。
这一定会让我们事半功倍。
Bootloader就能实现上述的这一切!
2、关于Bootloader
2.1 Bootloader的基本形态
直接看图3.8所示。
图3.8 Bootloader的基本形态
可以看到BL就是一段存储在ROM中的程序,它主要实现4个功能:
1、通过某种途径获取要烧录的固件数据;
2、将固件数据写入到ROM的APP区中;
3、跳转到APP区运行,将烧录进去的用户程序引导起来;
4、在此过程中,提供必要而友好的人机交互界面。
这么说可能不好理解,我们还是通过实例来进行讲解。
2.2 Bootloader的两个设计实例
下面的两个实例,用于说明BL的实际应用形态,不涉及具体的实现细节,旨在让大家了解BL实际是如何运行的。
2.2.1 带Shell命令行的串口BL
基本的操作逻辑如下:
1、通过超级终端、SecureCRT或Xshell之类的串口终端输入命令program;
2、BL接收到命令后,开始等待接收固件文件数据;
3、串口终端通过某种文件数据传输协议(大家可以参见本书相应章节对        X/Y/Zmodem协议的介绍)将固件数据传给BL;
4、BL将固件数据写入到ROM的APP区中;
5、BL将APP区中的程序引导运行起来。
更具体的示意如图3.9所示。
图3.9 带Shell命令行的串口BL逻辑示意
这里把操作逻辑说得很简单,实际实现起来却并不容易,我们放在后面去细究其具体实现。
2.2.2 插SD卡即烧录的BL
基本的操作逻辑如下:
1、将待烧录的固件拷贝到SD卡中;
2、将SD卡插入到卡槽中;
3、BL检测到SD卡插入,搜索卡中BIN文件;
4、将BIN文件数据读出写入到ROM的APP区中;
如图3.10所示。
图3.10 插SD卡即烧录的BL逻辑示意
通过这两个设计实例,大家应该已经了解BL是什么了吧。有没有感受到BL是比ISP烧录器更通用、更灵活、更友好、功能更强大的固件烧录和管理手段呢?
有人可能知道Linux下的Uboot,它就是一个强大的BL,它提供非常强大的刷机(烧录操作系统镜像)的功能以及完备而灵活的Shell界面,如图3.11所示。其实我们电脑的BIOS也是一种广义的BL。
图3.11 Uboot Shell界面
那如何实现一个BL呢?别急,要实现BL是需要满足一些基本要求的。
2.3 BL实现的要点
首先要说,并不是任何一个单片机都可以实现BL的,要满足几个要点。
2.3.1 芯片体系架构要支持
来看图3.12。
图3.12 BL的实现需要单片机支持中断向量表偏移(重定向)
我们知道单片机程序的最开头是中断向量表,包含了程序栈顶地址以及Reset程序入口,通过它才能把程序运行起来。很显然在从BL向APP跳转的时候,APP程序必须有自己的中断向量表。而且单片机体系架构上要允许中断向量表的重定向。
传统51单片机的中断向量表只允许放到ROM开头,而不能有偏移量,所以传统51单片机是不能支持BL的。有人要问“你这不是自相矛盾吗?你前面说STC的51单片机是支持串口ISP的,那它应该内置有ISP程序,我理解它应该和BL是一个道理。”没错,它内置的ISP程序就是一种BL。STC之所以可以实现BL功能,是因为宏晶半导体公司对它的硬件架构进行了改进,请看图3.13。
图3.12 STC对传统51单片机硬件架构上的改进
可以看到,STC51单片机多出了一块专门存放BL的ROM,称为BOOTROM。
网上有一位叫shaoziyang的网友为AVR单片机写了一个BL,还配套开发了一款叫AVRUBD的上位机,如图3.13 (AVRUBD是很有用的,本章后面会介绍,它可以让我们实现隔空烧录),实现了AVR单片机的串口烧录,让很多人摆脱了对USBISP之类ISP下载器的依赖(虽然ISP下载器已经很方便了,但它毕竟还需要银子嘛)。
图3.13 shaoziyang的AVR BL配套上位机软件AVRUBD
AVR在硬件架构上与STC51是一个套路,如图3.14所示。
图3.14 AVR单片机硬件架构上对BL的支持
通过配置AVR的熔丝位可以控制复位入口地址以及BOOT区的大小和开始地址,如图3.15所示。
图3.15 AVR单片机硬件架构上对BL的支持
讲到这里,有人会说:“那有没有一种单片机,程序放在ROM的任何位置都可以运行起来,也就是中断向量表可以重定位?”当然有,这种单片机还很多,其中最典型的就是STM32。它的程序之所以可以放之各地皆可运行,是因为在它的NVIC控制器中提供了中断向量表偏移量的相关配置,这个后面我们再详细说。
2.3.2 ROM要支持IAP
这也是需要单片机硬件支持的。很好理解,在BL获取到固件数据之后,需要将它写入到ROM的APP区中,所以说单片机需要支持IAP操作,所谓IAP就是 In Application Programming,即在应用烧录。也就是在程序运行过程中,可以对自身ROM进行擦除和编程操作。
大家仔细想想是不是这样?似乎支持串口ISP的单片机都支持IAP功能。STC还把这一功能包装成了它的一大特色,可以用内部ROM来充当EEPROM的功能,可以在运行时记录一些掉电不丢失的参数信息。
STM32的ROM擦写在配套的固件库(标准库或HAL库)中已经有实现,大家可以参考或直接使用。
2.3.3 APP程序的配套修改
为了让BL可以顺利的将APP程序引导运行起来,APP程序在开发的时候需要配合BL作出相应的修改。最重要的就是APP程序的开始地址(即中断向量表的开始地址)以及对中断控制器的相应配置。
对于51、AVR这类单片机APP程序不用修改,具体原因大家应该明白。这里主要对STM32 APP程序如何修改进行详细讲解。
我们依然是结合实例,请看图3.16所示。
图3.16 STM32 ROM划分实例
假设我们所使用的STM32的ROM总大小为128KB,BL程序的体积是16K,APP程序紧邻BL,那么APP区的开始地址为0X08004000,也就是APP程序的中断向量表偏移地址为0X4000。
如果我们使用MDK作为开发环境的话,需要修改这里,如图3.17所示。
图3.17 MDK开发环境中对程序存储器开始地址与大小进行配置
而如果我们使用的是gcc的话,则需要对link.ld链接文件进行修改,如图3.18。
图3.18 gcc编译环境下对link.ld文件的修改
然后我们还需要对NVIC的中断向量表相关参数进行配置,主要是中断向量表的偏移量,如下代码。
#defineVECT_TAB_OFFSET  0x4000
OK,经过修改后的程序,我们把它放到ROM的0X08004000开始地址上,然后再让BL跳转到这个地址,我们的程序就能运行起来了。
有人又会问:“BL中的跳转代码怎么写?”别急,这是我们要讲的下一个要点。
2.3.4 BL中的跳转代码
跳转代码是BL要点中的关键,直接关系到APP程序能否正常运行,如图3.19。
图3.19 BL向APP的跳转示意
我直接给出STM32的jump_app函数代码。
typedefvoid(*iapfun)(void);iapfun jump2app;voidMSR_MSP(u32 addr){  __ASM volatile("MSR MSP, r0");    //set Main Stack value  __ASM volatile("BX r14");}voidload_app(u32 appxaddr){if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000)//检查栈顶地址合法  {//用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)     jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4); //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)     MSR_MSP(*(vu32*)appxaddr);       jump2app();   //跳转到APP.  }}
这段代码大家自行研究,如果展开讲就属于赘述了。
到这里BL相关的要点就介绍完了,大家应该有能力去完成一个简单的BL了。我基于STM32设计了一个小实验,大家有兴趣可以小试牛刀一下,如图3.20。
图3.20 BL功能验证实验
我们将BL程序用Jlink烧录到0X08000000位置,而把APP程序烧录到0X08002000开始位置,然后复位,如果串口打印了hello world或流水灯亮起来了,就说明我们的BL成功了。
「单片机和C语言其实不难,从某种意义上来说,它只不过是一个“熟练工种”,最重要的是“入门”。基础加上我们的聪明才智,每一个人都能成为高手!」
    发表于 20-3-2025 21:38:00 | 显示全部楼层
    回复帖子:
    作为一名汽车工程师,对于嵌入式系统的开发深有体会。对于该帖所提到的Bootloader的重要性以及烧录方式的更新迭代,我十分赞同。在嵌入式项目中,设计一个合理、高效的Bootloader能够显著提升系统开发的效率与稳定性。关于文章中对Bootloader的介绍和描述,展现了对Bootloader的深入理解与丰富经验。期待后续文章能更深入地探讨Bootloader的设计与实现细节,以及如何通过最新的烧录方式提高系统性能。
    张老师的文章开篇即将要深入探讨Bootloader(BL)的设计和重要性。关于此主题,我想提出以下专业意见作为分享。Bootloader随着嵌入式技术的快速发展也在不断进步。
    烧录方式的更新迭代中,最初的古老方式已经被更先进的烧录技术所替代,这些新的技术包括但不限于:在线编程技术,无需额外硬件工具,通过网络连接即可实现快速、高效的烧录操作。随着技术的发展,Bootloader的功能也在不断丰富,如支持多种存储介质、快速启动、安全性和可维护性优化等。后续文章会深入探讨这些高级技术和原理。此外,张老师提及对BL的深入理解能让读者体会到其重要性,我完全赞同。BL作为嵌入式系统的重要组成部分,其设计质量直接影响系统的稳定性和可靠性。期待后续文章详细解读BL的设计和构建过程。
    GMT+8, 20-6-2026 18:27 , Processed in 0.395455 second(s), 38 queries .
