  • 903查看
[设计匹配] 浅谈混动专用发动机(一)
发表于 12-8-2023 09:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   概  述
很多人都有个疑问,在现在汽车浩浩荡荡的电动化趋势下,真的敢把未来所有的赌注压在电动汽车上吗?无疑这是关乎未来很多年后,我们是选择在充电站排队,还是继续潇洒地像前辈那样,开门就走?随着现在车辆电动化技术的爆发式发展,其实我们面临的情况无非是两个选择,其一是整车的电动化;其二是发动机的电动化。前者造就了纯电车型,而后者,造就了多种形式的混合动力。在从业于动力总成领域十余年的工程师眼里,其实发动机还有很多能够提升的空间。所谓混动专用发动机,是指适用于油电混合动力车辆,并且针对性进行了结构性优化设计的发动机,它和传统的燃油发动机,都有哪些显著的区别呢?今天的电气化,所造就的混动专用发动机,其实早已脱胎换骨。过去,汽油发动机热效率很难突破37%,而现在,混动发动机热效率动辄就在40%以上,这又是如何产生的呢?
“偏科”的设计之发动机燃烧系统的变化
混动专用发动机在设计思路上,就是借助于电动化的技术,使发动机的设计可以更加向高热效率的工况倾斜。
其实在发动机诞生的早期,工程师就在琢磨着提高燃油经济性。在燃烧循环的改良方面,本质上就是延长在每循环中活塞下行膨胀的时间占比。由此应运而生了阿特金森循环和米勒循环。这两种燃烧循环都具有膨胀比高于奥托循环的特点,带来了更高的热效率优势。但为什么不能被广泛采用呢?这就是传统内燃机要做性能平衡性牺牲的设计思路了。其一,传统内燃机的追求高扭矩输出。在那个年代,没有什么性能比高扭矩输出更有说服力。然而在油电混动动力总成领域,车辆已经不再单纯依靠发动机扭矩的输出,驱动电机(EM)和内燃机(ICE)的协调工作,实现了“1+1>2”的效果。
其效果不仅仅在于动力性的变化,在下面一张图中,可以看到混动专用发动机能够“专心”在理想工况区工作:不再进入重污染的高NOx排放工况,也无需在1800r/min以下的小负荷区域进行无谓的高油耗运行。
显然可以看到在驱动电机的加持下,混动发动机的常用工况区域得以大大缩小,而总体扭矩却大大提高。混动发动机不需要再兼顾低效的低负荷,高扭矩区域也完全可以被动力电机的驱动所替代。在混动车辆上,所对应的起步、低速巡航状态下,发动机完全可以睡眠;即便是强加速,高扭矩也由发动机和驱动电机的扭矩叠加实现。那么混动型发动机就只需要考虑缩小区间内的工况,并且更加“偏科的”来设计燃烧系统。
“鱼腹式进气道”是应这种趋势的主流设计。这种进气道的特点是具有很高的进气滚流比,高滚流配合更高压缩比,能够实现更充分的均质混合气,以及大大提高的火焰传播速度。对于直喷发动机,由于燃料混合气需要在缸内形成,只有足够强的滚流才能构成均质态混合,那么这个设计就是必然的。更高的燃烧速度就意味着更长的燃料燃烧做功时间,这对提高发动机热效率有直接显著的作用。
牺牲也是有的,由于进气流滚流比大,其扰动阻力大,气道进气流量系数偏低,造成缸内充量稍低,扭矩动力性低。但这个指标对混动机而言,可以靠驱动电机的高扭矩来补偿,因而显得不再那么重要了。
“偏科”的设计之电动附件系统
发动机附件的电动化。传统车上的低压发电机,空调压缩机,水泵,助力转向泵等附件由轮系多楔带驱动,并且还要借助张紧轮和惰轮等机构。这样的轮系复杂,摩擦损耗也较高,其摩擦损耗能占据总体摩擦功损失的14%~18%,即便是附件不运行空载,其造成的损失功耗也较为可观。尤其是水泵,始终处于工作状态下,其受迫驱动冷却液流动,往往造成可观的能量损失以及散热损失,实际上,在低温环境下,还影响了发动机的热机速度,对驾驶循环的初期排放具有负面影响。
为解决这个问题,在混动专用发动机上采用的电动附件系统,发动机的曲轴皮带轮没有驱动外围附件,而这些附件则被电动化的部件代替。这是一台典型的混动发动机外观:传统发动机的附件不见了,取而代之的是对应各功能的电动化模块。
采用电动水泵来替代机械水泵,因此水泵的转速和排水量不再直接受发动机转速影响,而是由ECU根据标定模型,通过采集发动机工况数据控制水泵的转速,从而完全做到散热系统的冷却液流量根据需要实时控制,做到排水量与发动机实际需要相适应,大大缩短暖机时间,对冷机阶段排放量实现了有效抑制。
同时,还降低了发动机驱动水泵造成的能量损失;节温器也采用电子化控制,发动机ECU检测到缸体和缸盖的温度后,根据自己内部设定的温度模型,合理的打开节温器开度,有利于实现较短的暖机时间,和较长的保温时间,使发动机工作循环内实现更理想的热管理控制,对燃烧和润滑性能都有正面的影响,从而实现更好的排放和经济性能。
发动机摩擦功属于内部消耗,这部分功只能阻碍性能。而电动化附件对减摩擦功带来了改善,某机型从二代产品升级到混动发动机,通过一系列减磨措施,摩擦功指标分解总体实现了较可观的下降水平。
电动压缩机取代了传统的机械压缩机。传统机械压缩机对发动机的能耗影响明显的。当开启空调功能,ECU会提升发动机转速予以补偿,这样往往会造成不少于15%的油耗增加。同时,机械压缩机由于转速和发动机直接耦合,无法实现实际需求制冷量和能耗的最佳匹配,又带来了能量的耗费。而采用电动压缩机以后,压缩机转速与发动机转速解耦,排量就可以根据需求变化,从而实现精准的制冷量调整,总体能耗得以进一步降低。电子助力转向器取代了传统的机械转向器,助力电机仅根据转向需要助动,而无需始终跟随发动机旋转泵压,这部分能降低约10%的消耗。混动专用发动机脱胎于传统汽车发动机,具有比传统发动机更先进的技术,更清洁的排放,更高的燃油效率意味着更低的碳排放;同时也集成了传统发动机的使用方便,维护简单,补能无忧,酷暑严寒的季节条件下行车无惧的强悍优势。正如我们在历尽多种尝试和理性分析后,清醒的认识到:内燃机并未过时,在混动技术的整合下体现了产品特性的最优解。
发表于 20-3-2025 09:18:05 | 显示全部楼层
关于混动专用发动机概述
在汽车电动化趋势日益明显的背景下,混动专用发动机作为一种重要的技术路径备受关注。与传统燃油发动机相比,混动专用发动机在结构、性能和控制方面进行了针对油电混合动力系统的优化。它结合了燃油发动机和电动机的优势,以实现更高效、更环保的动力输出。在动力性能、燃油经济性以及排放控制等方面,混动专用发动机均展现出显著优势。未来,随着技术的不断进步,混动专用发动机将在汽车领域发挥更大的作用。针对其独特之处,我们将进行深入探讨。
 楼主| 发表于 20-3-2025 09:18:05 | 显示全部楼层
尊敬的网友,关于混动专用发动机概述如下:
在汽车电动化趋势中,混动专用发动机作为一种重要的技术路径备受关注。它是针对油电混合动力车辆进行结构性优化设计的发动机,与传统燃油发动机存在显著区别。混动专用发动机具有更高的效率和更好的性能,能够更好地适应油电混合动力系统的需求。其优势在于能够减少排放、提高燃油利用率,并兼顾驾驶的平顺性和动力性。随着技术的不断进步,混动专用发动机将在未来汽车领域发挥重要作用。后续我们将深入探讨混动专用发动机的技术特点和发展趋势。
回复帖子:
关于混动专用发动机概述
在汽车技术不断革新的当下,电动化趋势日益显著。面对未来,我们是否应该完全依赖电动汽车,还是考虑更为灵活的解决方案?对于混动专用发动机来说,这是一个潜力巨大的技术领域。混动专用发动机专为油电混合动力车辆优化设计,与传统燃油发动机存在显著差异。它融合了内燃机的传统优势与电驱动的新技术特点,实现更高效的动力输出和更低的燃油消耗及排放。下一步我们将深入探讨其核心技术、性能优势及应用前景。作为一名从事动力总成领域的工程师,我认为混动发动机将是未来一段时间内的重要选择之一,它将为我们的出行带来更多可能性。
关于混动专用发动机概述:
在汽车电动化趋势日益明显的背景下,混动专用发动机作为一种重要的技术路径备受关注。与传统燃油发动机相比,混动专用发动机针对油电混合动力系统进行结构性优化设计,以提高效率、减少排放为目标。它具备更高的热效率和更优秀的燃油经济性,同时在动力输出和响应速度方面也有显著优势。此外,混动专用发动机通过集成电机、电池等部件,实现了更为紧凑的整车布局,为车辆设计带来更大的自由度。因此,在未来的汽车发展中,混动专用发动机将与电动汽车技术并存,共同推动汽车产业的绿色转型。接下来,我们将深入探讨混动专用发动机的具体技术特点和应用前景。
该用户已被删除
尊敬的网友:
关于混动专用发动机概述,我想从技术角度为您进行解答。在当前汽车电动化趋势之下,混动技术作为一种过渡方案,正受到越来越多的关注。混动专用发动机作为油电混合动力系统的核心组成部分,相较于传统燃油发动机,其在结构设计上进行了针对性的优化。其显著特点在于更高的燃油效率和更好的动力输出性能,尤其在低速和高速行驶状态下具有更高的能效表现。此外,混动专用发动机在排放控制方面也有着显著的优势。这种发动机能够根据不同的行驶工况自动切换工作模式,实现燃油和电力之间的无缝衔接,为驾驶者提供更加流畅、环保的驾驶体验。后续我将详细解析混动专用发动机的技术特点和应用前景。
GMT+8, 17-4-2026 19:48 , Processed in 0.400878 second(s), 42 queries .
