• 1172查看
[BMS] 国标直流充电与BMS硬件相关内容总结(上)
发表于 18-8-2023 17:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面一些文章或多或少涉及了一些快充时的硬件匹配问题,这次把这些内容都总结放到一起来看下。
在《NB/T 33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件》中,规定了直流充电机的组成部分如下图,与电动汽车进行物理交互的为充电电缆车辆插头模块。
具体的,之前介绍直流充电的接口电路时描述过,真正与车辆接口进行交换的信号如下图(来自于GB/T 18487.1-2015):DC+\DC-、S+\S-、CC2,A+\A-。
A+\A-的检测与唤醒:
直流充电接口上面的A+\A-是一个12V电压源,作用是给BMS进行辅助供电(一般不用)、还有就是唤醒BMS。
A+\A-的辅助供电功能很少被BMS使用,因为这个电源是不纯净的,这里展开一个内容:在充电机上面,A+\A-对外输出有两个控制开关K3\K4,而且A-在充电机上面未明确是否连接到地平面,实际了解到有的充电桩是将A-内部连接到地平面了,但很多是没有的;所以大概的电路连接形式如下图所示,实际应用时把A-连接到了整车地,而且很多情况下是通过BMS内部的线路连接到整车地的,线上可能会串个保险丝或0欧姆电阻等。
正常工作时,A+\A-上面的电流很小(<10mA,BMS只做A+的采样,采样电阻很大),但现实中发现这个保险丝或0欧姆电阻可能会被烧毁,进而导致不能正常充电;损坏的原因是过流,可能的一种原因是在充电桩端的A-与GND之间存在电压差,导致保险烧毁;大家有实际查到问题原因也可以告诉我,后面共享出来。
A+\A-最常用于做唤醒源,充电握手阶段也是整车检测到A+的电平后才开始发送握手报文,所以一般A+会作为唤醒信号来唤醒BMS,然后BMS检测其电平值,符合要求后再向下进行;现实中A+\A-的输出一般关联刷卡动作来闭合K3\K4继电器,同时充电桩发送CHM报文出来。
唤醒的方式又分为边沿唤醒与电平唤醒,常见一般A+\A-使用电平唤醒方式,如下图所示,典型的电平转换电路;当充电完成后,充电桩端K3\K4会断开导致A+\A-输出开路,后面BMS再进入休眠。
CC2的检测与唤醒
国标要求要求检测CC2的电阻,如下图:在BMS端需要对充电枪端的电阻R3(标称1KΩ)阻值进行检测,上拉电阻R5也推荐使用1K欧姆,上拉电源标准中倒是说可以自定义,一般BMS上面使用5V做上拉,因为12V不是一个稳定电源。
在国标中未规定使用CC2做唤醒源,但有的主机厂可能有这样一个需求:即要求插枪与拔枪都可以唤醒BMS,这时会使用CC2作为唤醒源,而且使用边沿唤醒的方式可以满足插枪、拔枪都可唤醒SBC(大致的检测唤醒电路如下)。
总结:
国标的交直流充电标准在之前总结过,后面准备找时间把国外的充电标准也总结一遍,尤其做域控相关产品,这个一定会涉及到的;一写就停不下来,一篇写不完了;以上所有,仅供参考。
    发表于 19-3-2025 23:58:00 | 显示全部楼层
    您提到的内容与国标直流充电技术和电池管理系统(BMS)硬件紧密相关。根据NB/T 33001-2018标准,直流充电机的组成部分中,充电电缆车辆插头模块是与电动汽车进行物理交互的关键部件。在直流充电接口中,A+\A-作为唤醒信号,起到与车辆交互的重要作用。在充电过程中,BMS硬件需确保电池的安全与高效充电,与充电机进行良好的通信匹配至关重要。因此,针对直流充电与BMS硬件的匹配问题,需重点关注接口电路的设计、信号传输的准确性以及硬件之间的兼容性。这些内容的总结有助于深化对直流充电技术和BMS硬件的理解,为电动汽车的充电系统优化提供参考。
    关于国标直流充电与BMS硬件相关内容,根据NB/T 33001-2018标准,直流充电机的组成部分中,充电电缆车辆插头模块是与电动汽车进行物理交互的关键部件。在直流充电的接口电路中,与车辆接口进行交换的信号包括DC+、DC-、S+、S-、CC2等。其中,A+和A-是用于检测和唤醒的12V电路,确保充电过程中的安全及有效性。针对直流充电时的硬件匹配问题,必须确保充电系统硬件与BMS系统硬件相互兼容,以优化充电效率并避免潜在的故障风险。在实际应用中,应严格按照相关国标进行设计和操作,确保直流充电的安全与性能。
    GMT+8, 2-5-2026 09:26 , Processed in 0.388496 second(s), 37 queries .
