  • 889查看
[结构原理] 日产“绝技”e-POWER,混动电驱时代的终极答案?
发表于 23-8-2023 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从1997年丰田第一台混合动力车型普锐斯推出以来,量产混动汽车已经走过了25个年头。在很长一段时间内,混合动力都是内燃机时代的一个注脚,对主流市场没有太大的影响。
但随着行业电气化革新、“双积分”要求以及消费者对于驾乘品质的提升,混动技术开始发力,并迅速引起广泛关注,一些后起之秀逐渐崭露头角。耕耘电驱技术多年的日产,也拿出了e-POWER这个混动技术的“终极答案”。
为什么混动的趋势愈发明显?为什么电驱车型开始受到追捧?e-POWER技术是否更能代表未来?今天,我们邀请到了同济大学汽车安全技术研究所所长朱西产教授,和我们的编辑一起畅谈这一场化石燃料和电能的邂逅。
即便在新能源汽车兴盛的今天,纯电动汽车也并非绝大多数人的首选,以比亚迪、丰田、本田等代表的混动型汽车反而更受消费者欢迎。但在政府排放“双积分”政策的影响下,就连丰田的一些混动车型,即使将油耗降低至每百公里4.3升的水平,也即将无法满足2025年每百公里4升的及格线。
日产的轩逸e-POWER车型,却能将每百公里的油耗水平控制在3.9升,如此高效的能耗表现,究竟是如何做到的呢?
日产在电动化领域的技术积累由来已久。全球首个畅销的纯电动汽车聆风正是他们的得意之作。彼时的市场尚未如今天一般对电动化车型如此热衷,聆风与其背后隐含的电驱技术也未被市场重视,作为先驱者的聆风有些生不逢时。
但聆风的成功经验,让日产孵化出了更符合当下市场潮流的新动力系统:e-POWER。这是日产迄今为止电驱技术的最高结晶,结合了高效率发动机、高功率电机以及功率型电池,完美地将燃油车的补能优势和电驱动力的驾控优势结合在一起。这样的技术目前市场上仅此一家,绝无分店。
有别于丰田大名鼎鼎的THS混动系统,日产e-POWER采用了电能混动方式,而非前者的机械混动方式。最主要的区别就是取消了传统内燃机动力组合中必不可少的变速箱,且内燃机完全不参与驱动力输出,只作为发电机存在。
这样做的好处在于,发动机无需随着车速变化而改变转速,始终维持在最高效的工况“点”,将燃油的利用率提升到极致。日产的HR12高效发动机专为e-POWER而生,超高热效率让它能够完美胜任充分发挥化石燃料效能的作用。
内燃机不直接参与驱动,压力就来到了电机和电池这边。好在,日产的技术积累起到了关键作用。最大输出100千瓦、峰值扭矩300牛·米的电机应运而生。这台机器的绝对动力参数并不十分夸张,但它的优势在于高度集成化,体积较小,可以完美适配包括Note、Kicks、逍客、奇骏在内的多个车型,放在国内家轿市场长期的“销量王”轩逸上也毫无压力。
在消费者日常使用场景中,最容易感知到的性能表现就是零到六十公里的加速,在瞬时输出300牛·米的电机帮助下,日产轩逸e-POWER能够在4.05秒的时间完成加速,换句话说,它开起来足够“轻快”,电驱动的平顺性、动力响应的及时性也都是它的优点。
在没有了变速箱以后,动力的传输也是一个巨大的挑战。日产的e-POWER系统没有效仿大多数车企的做法,将一块大容量电池塞进车身,作为电机的“蓄力池”,相反,它采用了一块高充放倍率的功率型电池,将内燃机产生的电能频繁、即时、直接地传递给电机。
作为“蓄力池”的能量型电池通常只支持低倍率充放电,如果充放电功率过高,内阻就会增加,电池内部就会发热。而e-POWER所采用的的三元锂离子功率型电池只有两千瓦时的容量,但可以支持最高30C的高倍率充放电,实现所谓的“闪存闪放”,因此也就能够支持高功率电机的运行。
为什么日产的e-POWER可以顺利落地?整套系统的关键就是这一块功率型电池。电池的研发属于电化学领域的技术,由于燃油车时代汽车工业的重心在于机械工程,想要实现跨领域的技术突破确实有一定难度。而日产在电驱技术道路上的探索使其率先攻克电池难题,为e-POWER的量产落地扫清了障碍。
e-POWER的神奇表现,让我再次想起了“技术日产、人·车·生活”这句口号。从掀起平民跑车潮流的“淑女”Z到名震天下的“战神”GT-R,从电动先驱聆风到如今的轩逸e-POWER,日产始终在技术研发方面显示出无限的真诚。内燃机时代,日产已经留下无数经典,而凭借着e-POWER,相信日产也将阔步迈向电能未来。
发表于 19-3-2025 22:53:00 | 显示全部楼层
混合动力技术的趋势愈发明显,主要源于节能减排需求及电气化革新的推动。消费者对于高效动力及低能耗的期望不断提升,混动技术应运而生并持续发展。而电驱车型受到追捧是因为其提供的更好驾驶体验与电动车的环保特性。至于日产推出的e-POWER技术,其代表的不仅是混动的技术进步,更代表了对未来出行的深度思考。此技术凭借其卓越性能与智能化系统,有望引领行业走向新的高度。针对未来混动技术的发展,相信会在保持节能优势的同时,进一步提升驾驶乐趣和智能化程度。关于技术是否能代表未来,需要时间的验证与市场反馈。
GMT+8, 20-4-2026 08:18 , Processed in 0.340960 second(s), 37 queries .
