  • 901查看
[驱动电机] 如何从技术角度评价Lucid扁线电机
发表于 26-8-2023 15:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图所示,电机的转速和转矩受到功率和物理条件的限制,所以其最大转矩曲线是一个信封形(envelope)。中间的红圈是等效率曲线,里面的红圈代表效率高,越往外效率越低。通过提高最大功率,我们可以提高最大转矩和转速,如图中箭头所示。
电机转矩-转速曲线
通过齿轮箱,我们可以改变电机的特性曲线。最佳的设计是在增大最大转速、最大转矩同时,获得大范围的高效率区。
通过齿轮箱变速的电机转矩-转速曲线
Lucid Air动力单元拆解图
Lucid电机定子
电机极数
Lucid电机被设计为6极,以此产生旋转磁场。电机转速与极数有关,np为极对数,f单位为Hz,n单位是rpm。对于Lucid的6极电机,极对数为3。
Lucid电机有6极(三对NS极)
定子填槽方式
传统电机采用诸多圆线填满定子槽体,以削弱集肤效应(skin effect)带来的电阻增加。集肤效应是指电流在高频情况下倾向于从导体表面流过。
扁线、圆线填槽示意图
集肤效应(skin effect)示意图
Lucid采用多层扁线填槽提高槽满率(slot fill),减小集肤效应(skin effect),以上二者共同降低了在高频下的电阻,降低损耗。与其他扁线电机不同的是,Lucid连接同一槽内扁线端部的方法不是焊接(welding),而是连续波浪导线continuous wave wire)。焊接会导致诸多焊点,降低产品一致性和可靠性,并且焊点电阻也会增加热损耗,而Lucid的连续绕组用一整个连续的绕组消除了焊点。这是一项革命性的技术,能做到这项技术的唯一机器就在Lucid的亚利桑那中,完全CNC(Computer Numerical Control)、完全自动化控制。
传统的扁线电机通过焊接来连接线材
Lucid连续绕组实拍
绕组先单独进行编制,完成后被嵌入定子磁芯中,从而得到完整的定子。每个定子槽中有8根扁线,Lucid是世界上首个对8扁线进行量产的厂家。
最终,Lucid的定子只有24个与逆变器连接的焊点。
Lucid定子绕组焊点
定子导流槽
Lucid电机的冷却液导流槽(jet slot)距离绕组这个发热源非常接近,能够快速带走热量
冷却液从导流槽中喷射而出
冷却液在定子上的流动
定子导流槽特写
并且通过巧妙的磁路设计,导流槽的存在不会影响磁路。
导流槽两旁的齿部宽度与齿部末端宽度相等
定子叠片
定子由多层叠片(lamination)构成,以此减少涡流(eddy current)损耗
叠片减少涡流损耗
定子对比
下面是Lucid定子与友商定子的对比。
Lucid定子整体
ucid定子绕组切面
与逆变器连接的汇流线
美国品牌定子绕组切面
美国品牌定子导流槽
绕组端子大小对比,这个友商的端子其实已经算比较短的,很多其他友商端子长度是这个的数倍
转子
气隙
定转子之间的气隙距离为0.4-0.8mm。
转子磁链走向如蓝线所示,可见磁链不从中空部分经过。中空可以减少重量。
转子磁链走向示意
内置差速器
Lucid转子内置差速器(Differential),能够节省空间。
转子磁芯和磁铁
V型(chevron)磁铁,能够减小齿槽转矩 (cogging torque),有利于NVH(Noise, vibration, and harshness)。两组V型磁铁,提高磁阻转矩(reluctance torque),有利于提高电机最大转矩输出能力。
叠片边缘需要有足够的强度,以保证转子不在离心力(centrifugal)作用下解体
旋转变压器
旋转变压器(Resolver) 用于检测转子相对于定子的位置及其旋转速度,Lucid旋变的旋转部分轴(shaft)合为一体。
旋变旋转部分被集成在轴体上,3瓣式(three lobes)设计
旋变本体定子
旋变本体全貌
转子对比
美国品牌的转子被一层碳纤维包裹,主要是为了增强机械强度,用来对抗离心力,使磁铁稳定在定子中。碳纤维包裹的存在虽然通过删除连接处(steel bridge)的方式(增强隔磁桥flux barrier)增强了磁场,但也增加了气隙,最终减小了转矩。实际上,碳纤包裹是赛车设计中借鉴而来,已存在多年。而Lucid通过巧妙的设计,做到了很好的工程权衡(engineering trade-off)——为了产生较大转矩,磁铁应该离定子尽可能近;而为了保证机械强度的同时不使用碳纤维,连接处应该尽可能厚。
综合对比
无论是功率还是功率密度,Lucid的电机都优势明显。
驱动单元总体
电机、逆变器、齿轮箱三合一。Lucid的驱动单元全部自研,并且其生产由Lucid在亚利桑那的工厂完成。
发表于 19-3-2025 03:43:35 | 显示全部楼层
Lucid扁线电机从技术角度看表现出卓越的性能。其电机的转矩-转速曲线展示了一个理想的“信封形”最大转矩曲线,这代表在不同功率和物理条件下实现最优性能。此外,其设计通过齿轮箱实现了电机特性的灵活调整,在增大最大转速和最大转矩的同时,确保了大范围的高效率区域。从拆解图可见,其结构精细,特别是电机定子部分,体现了Lucid在电机技术上的深厚造诣。总体而言,Lucid扁线电机体现了先进的电动技术,为电动汽车领域树立了新的标杆。
Lucid扁线电机从技术角度看表现出卓越的性能。其转矩-转速曲线显示其高效的最大转矩区域广泛,等效率曲线设计合理,说明其在不同工作点都能保持较高的效率。通过齿轮箱变速,可以进一步优化电机的性能曲线,实现在增大最大转速和最大转矩的同时,保持大范围的高效率区域。此外,Lucid电机的定子设计也体现了其先进的技术水平,保证了电机的高性能表现。总体来说,Lucid扁线电机是一款性能出色的电动汽车驱动系统核心部件。
Lucid扁线电机从技术角度看具有卓越性能。其转速与转矩受限,呈现出典型的信封形曲线。电机效率和性能可通过提高最大功率来优化。通过齿轮箱的调整,该电机能够实现最大转速和转矩的显著提升,同时维持高效率区域。从拆解图可见,Lucid电机内部结构精密,特别是定子部分,这有助于实现高效、平稳的运行。总体而言,Lucid扁线电机展现了先进的电机技术与设计理念。
GMT+8, 19-4-2026 14:09 , Processed in 0.402482 second(s), 39 queries .
