  • 1067查看
[驱动电机] 特斯拉新一代电驱架构猜想
发表于 27-8-2023 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
源起:特斯拉(TSLA)负责动力系统工程的总裁Colin Campbell在活动中指出,碳化硅是一种 "了不起的半导体",但他补充说,碳化硅很昂贵,"真的很难 "扩大规模,因此在汽车中减少使用75%的碳化硅是 "我们的一大胜利"。
本文核心假设:
    母线电压从当前400升到800V,这样在输出相同功率的条件下,芯片的电流密度能降低50%,需要的SiC开关管数量可以降低50%
    把大电机拆成两个中小两个电机,小电机驱动依旧采用SiC(因为SiC MOSFET在小电流下的压降低,损耗低,效率高),中型电机驱动采用大电流下损耗变化不大的IGBT(成本低,小电流下效率低但是大电流下效率稳定)
本文目录:
    特斯拉Model3电驱平台及损耗估算
    新一代电驱平台猜想及峰值功耗估算
    城市路况功耗估算
    小二后记
1
特斯拉Model3电驱平台及损耗估算
特斯拉Model3动力总成是基于400V电压平台的单电机架构,电机功率是211kW,电机驱动用的SiC的是意法半导体的SCTHS250,这款T-PAK的碳化硅单管。每个单管内部并联2颗650V/16mOhm左右的SiC芯片,6个桥臂,每个桥臂的开关管由2个单管并联,这样一共6*2*2=24个单管,24x2=48颗SiC芯片。
峰值工况:(起步加速或者爬坡)下的现有48颗SiC芯片方案的逆变器损耗(绝对数据是否准确不重要,重要的是后面的对比)
2
新一代电驱平台猜想及峰值功耗估算
假设不用211kW的大电机,换成一个80kW的小电机和一个160kW左右的中型电机(由于电机的工况点不一样,因此不能简单线性叠加),由于电机越大制造成本越高,因此电机总成本变化不大
MOSFET在小电流下优势特别明显(IGBT由于结构上多了一个PN结,即使电流非常小,其压降依然在0.7V以上,而MOSFET电阻特性,小电流下的压降接近0),因此70kW小电机依旧使用SiC MOSFET,160kW的中型电机使用IGBT器件
同时假设下一代采用800V电压,选用1200V/16mOhm的SiC芯片,选用1200V/600A的IGBT模块
可以看到,采用800V平台,同时采用双电机(小电机用SiC,大电机用IGBT驱动)的新方案后,在动力输出接近的条件下。新方案的总功耗只有1583W,居然比现有的3456W功耗还要低!
同时,相比现有方案的48颗SiC芯片,新方案只需要12颗SiC芯片(恰好降低75%的SiC使用)和12颗IGBT芯片,由于IGBT芯片的成本目前只有SiC的1/4,即使算上IGBT芯片成本,成本的降低还是非常明显的。
3
城市路况功耗估算
有人会问了,这个是非常极端的工况,正常情况下都是在城市里面开,很少有飙车或者冲坡的情况,针对城市路况,都是小功率下的工况,双电机方案不就效率很低了吗?肯定是不如当前48颗SiC的逆变器吧?
试着回答一下这个问题,关键是只要电压平台提到800V,新方案性能完全不输现有方案!
目前城市路面大部分速度是60km/h,在这个速度下,动力总成的输出功率在45kW应该是绰绰有余的。
从上图可以看到,神奇的一幕出现了:
12颗SiC的方案在45kW工况下的总功耗(127W)相比现有的48颗SiC方案总功耗(127W)一模一样!
也就是说,新12颗SiC方案,相比当前48颗SiC方案,虽然减少了75%的SiC芯片,但是最终逆变器效率是完全一样的。
所以问题的关键在于升压,如果能将400V升到800V,那么意味着电流降低了50%,由于
很明显,芯片数量降低到1/4,也就是阻抗变成了4倍,但是由于电流变成了1/2,电流的平方变成了1/4,结果是损耗P是阻抗和电流的平方相乘,恰好不变!
或许这,就是特斯拉性能不变的底气,通过升到800V高压,实现用更少的芯片达到同样的性能。
一家之言,如有胡言乱语不妥之处,请不吝批评。
4
小二后记
文章从SiC开关管的开关损耗入手,提出了800V+双电机+SiC/IGBT的猜想,从SiC角度,可以降低75% SiC MOSFET的使用; 小二在想,如果把控制器的成本,800V的线束成本等考虑进来,整车成本影响如何?如果猜想成立,特斯拉的真实目标除了降低SiC管子数目还有哪些?
发表于 18-3-2025 22:48:00 | 显示全部楼层
针对特斯拉新一代电驱架构的猜想,回复如下:
基于特斯拉动力系统工程总裁的发言,预计新一代电驱架构将重视减少碳化硅的使用并提升母线电压至800V。此举措能显著减少芯片的电流密度和SiC开关管数量,降低成本并提高效率。将大电机拆分为中小两个电机的设想具有创新性,小电机继续采用SiC MOSFET,以满足其小电流、低损耗的需求;中型电机则可能采用大电流下损耗稳定的IGBT,进一步平衡成本与性能。此创新架构有望提升特斯拉电驱动系统的性能并降低成本,促进电动汽车的普及。
GMT+8, 21-4-2026 09:44 , Processed in 0.376936 second(s), 35 queries .
