• 1196查看
[网络开发] 惊奇:无处不在的磁阻传感器揭秘
发表于 27-8-2023 10:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现,原来MR(Magneto Resistance)磁阻传感器应用如此广泛,比如之前介绍的EPS系统中的扭矩检测,动力或BMS系统里面的电流检测,也覆盖还没介绍的发动机中的速度及相位检测
其中巨磁阻效应的发现者Albert Fert和 Peter Grunberg在2007 年,可是获得诺贝尔物理学奖
今天和大家做个分享,水平有限,欢迎大家留言讨论;
本文目录:
    磁阻的常见检测类别
    磁阻原理及类别简介
    磁阻传感器的构造
    磁阻传感器在系统的安装方式
    国内磁阻传感器厂商
1
磁阻的常见检测类别
磁阻应用于旋转角度检测
图片摘自 罗罗日记
磁阻应用于直线运动检测
图片摘自 罗罗日记
磁栅编码器和磁旋转编码器
图片摘自 罗罗日记
2
磁阻原理及类别简介
磁阻:材料的电阻会因外加磁场而增加或减少,电阻的变化量称为磁阻(Magnetoresistance)
磁阻效应:材料在磁场中电阻率发生变化的现象称为磁阻效应,同霍尔效应
如下图是AMR的原理,某些铁磁材料(比如坡莫合金)具备一种特别的属性,其电阻率随自身磁化强度和电流方向夹角的改变而变化,当外部磁场施加到铁磁性材料上,在铁磁材料的长度方向上施加一个垂直于磁场的电流,铁磁材料自身阻值的变化可以转化为输出端电压的变化,如下图所示,其中红色X箭头处于+-90°时候,和电流方向同向,电阻此时最大;当处于0/180°C时候和电流方向垂直,电阻最小
在1980年代以后,MR经历了:
- AMR(各向异性磁阻效应:Anisotropic magnetoresistance effect)元件
- GMR(巨磁阻效应:Giant magnetoresistance effect)元件
- TMR(穿隧磁阻效应:Tunnel magnetoresistance effect)元件,
AMR/GMR/TMR的材料,结构和电流流动方向有所区分,结构和特点如下:
AMR仅由自由层薄膜构成,GMR和TMR由自由层薄膜和固定层(薄膜及其他相关薄膜构成。自由层可以被磁化,磁化方向和外磁场方向相关,固定层的磁化方向被固定,不随外部磁场变化而变化;
GMR和TMR当磁化方向和固定层磁化方向相反时,电阻最大;当磁化方向和固定层磁化方向相同时,电阻最小
ARM/GMR/TMR的磁阻比例,输出电压及温度变化率如下
图片摘自 均敏电子
图片摘自 均敏电子
元件电阻的变化用MR比表示,从图中可以看到,GMR元件的MR比分别为3%,12%左右,而TMR元件甚至达到100%,TMR的灵敏度非常高,可以用于检测微弱的磁变化
3
磁阻传感器的构造
就像有了晶体管,集成电路就是晶体管的应用;同理,磁阻传感器和芯片一样,也是通过工艺设计出来的
以角度传感器为例,如下图,AMR磁阻角传感器在硅基板上蚀刻,四个坡莫合金条以惠斯通电桥结构排列,分别连接到传感器的VDD和GND
如下图,基于上文介绍的,AMR材料,磁场和电流同向时,AMR电阻最大;垂直时候,电阻最小;
图片摘自 罗罗日记
施加磁场后,磁阻元件R1、R4的电阻值将下降,惠斯通电桥的中点之间的电位将产生差异,且差分值与sin2α成比例如下图是Crocus 基于TMR的2D角度传感器 CT310的芯片示意图
而下图,为另一公司提供的磁阻角度传感器的更详细的电路架构图
图片摘自 可可电驱
4
磁阻传感器的安装示例
之前电动助力转向EPS文章的介绍,具体安装示意图如下
而常用的电机速度反馈,如下图
图片摘自 Allegro官网
5
国内磁阻传感器厂商
江苏真是一个藏龙卧虎的地方
多维科技:多维科技是一家专注于磁阻传感的国内厂商,根据官网信息,目前在AMR、TMR路线上均有布局,AMR和TMR的产品非常丰富,拥有先进的8英寸磁传感器量产晶圆产线,磁阻传感器晶圆制造工艺也很成熟,目前共有200多款磁传感器芯片和模组产品。
苏州矩阵光电有限公司:专注于化合物半导体材料及芯片的研发、设计与制造。公司产品主要有:磁敏器件系列产品,主要应用于工业级及消费级电流/位移传感器,貌似产品以霍尔为主,磁阻的还没上线官网
微传智能科技(常州)有限公司:一家集自主研发芯片、模块、系统于一体的传感器及物联网解决方案商,并拥有自主核心算法和整体应用方案的高科技公司。公司拥有优秀的传感器和ASIC芯片设计团队,各成员大多来自世界知名顶级公司,拥有自主的AMR技术、可靠的核心算法及应用方案,稳定的生产质量和供应链管控,是国内AMR磁传感器技术的领先者。
上海矽睿科技,成立于2012年,始终专注于高质量传感器产品的设计、制造、以及增值应用与服务,致力于成为以应用为导向的多传感器平台,提供智能、集成、经济的传感器解决方案
发表于 18-3-2025 22:38:00 | 显示全部楼层
针对您所提到的帖子内容,作为汽车工程师,我对于磁阻传感器在汽车领域的应用深有体会。帖子中提到MR磁阻传感器广泛应用于EPS系统、动力或BMS系统以及发动机检测等。其原理基于巨磁阻效应,该效应的发现者Albert Fert和Peter Grunberg因此获得诺贝尔物理学奖。关于磁阻的常见检测类别、原理、构造以及安装方式和国内相关厂商,欢迎留言讨论。随着汽车智能化和电动化的发展,磁阻传感器的重要性愈发凸显,值得我们深入探讨和研究。
您好,作为一名汽车工程师,很高兴看到您对磁阻传感器(MR传感器)在车辆系统中的应用产生了兴趣。MR传感器在汽车行业中广泛应用于EPS扭矩检测、BMS电流检测以及发动机速度和相位检测等。其工作原理基于巨磁阻效应,这一效应的发现者Albert Fert和Peter Grunberg也因此荣获诺贝尔物理学奖。关于MR传感器的构造和系统安装方式等详细内容,这里简要说明,详细的原理和设计还需要通过查阅相关资料或者专业人士指导。MR传感器一般由磁敏感元件、测量电路以及信号处理电路组成。在汽车系统中安装时需要考虑工作环境、温度、电磁干扰等因素。至于国内MR传感器厂商,已有不少企业在这一领域取得显著成果。欢迎您留言讨论,共同学习进步。
GMT+8, 2-5-2026 08:12 , Processed in 0.412635 second(s), 38 queries .
