• 1716查看
[DCDC] 新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图
发表于 27-8-2023 10:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上篇PDU,今天介绍小三电里面的车载DC/DC变换器,下篇介绍OBC+DCDC+PDU的三电合一设计;
本文目录:
    车载DC/DC变换器概述
    车载DC/DC变换器主要指标
    车载DC/DC变换器拓扑
    北汽三合一主芯片清单
    广汽(富特)DC/DC变换器拆机照片
1
车载DCDC变换器
我们还是老习惯,从产品/系统角度先看DC/DC变换器及在新能源汽车的作用
如下图,是欣锐科技的DC/DC变换器,欣锐科技和富特,是OBC和DC/DC的领头企业;
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w2.jpg
图片来源:欣锐科技官网(DCDC+OBC)
燃油汽车中均配置有一个低电压发电机总成,其功能是给车载12V或24V低压电池充电,并为整车提供全部的低压供电;
新能源汽车中,发电机则替换成了DC/DC变换器,它从车载动力电池(400V/800V)取电,给车载12V或24V低压电池充电,并为整车提供全部的低压供电。
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w3.jpg
产品特性:
    技术平台:G5/G6
    输入电压:30V~1500V
    输出电压:12V/24V/36V/48V
    功率范围:800W~6kW
    转换效率:96%+
2
车载DC/DC变换器指标
DC-DC的部件主要有以下的技术指标:(整理自芝能汽车)
功率等级:不同等级的车辆,往往在配置上存在非常大的差异,导致14V系统的动态功率需求变化。按照模块化开发的理念,选择不同的功率等级,来匹配不同等级的车辆,经过电气平衡之后,现在一般都是以较大功率的去覆盖不同平台。
转换效率:效率是个极重要的目标,决定了整个单元的散热方式,也决定了整个部件的寿命,评价效率的时候,往往采用与输出电流对应的效率曲线来表征。下图下半部分是不同单元的损耗情况;
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w4.jpg
容积&重量&功率密度:部件一体化的设计,目前对于部件的体积和重量都有着苛刻的要求,都装在大的系统内,设计要求比较高;目前主流是DC/DC和OBC,或者DC/DC和OBC,PDU做集成,提升功率密度,减少体积;
散热方式:同大部分功率电子部件一样,在2KW左右的等级上,有主动风冷和液冷两种方式
成本:部件的成本要求非常严格的,所以后面全桥这样的拓扑结构所需要的MOSFET较多,也会被人放弃掉
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w5.jpg
3
车载DC/DC变换器拓扑
之前介绍充电桩里面DCDC模块时候,对PFC及DCDC电源拓扑有深入介绍传送门:大功率充电桩系列
车载DCDC,功率虽然小一点,但是原理是类似的,如下材料来自浙江大学电气工程学院王正仕,在21世纪电源网的专题演讲,针对不同拓扑及对应优劣势有做介绍
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w6.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w7.jpg
TI基于C2000的参考设计<TIDM-PSFB-DCDC>,采用了上面移相全桥+同步整流的;ST基于ASIL-D级别MCU SPC58NN84E7的3KW DC/DC也是这个拓扑
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w8.jpg
图片来源 德州仪器官网
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w9.jpg
图片来源 ST Automotive公众号
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w10.jpg
4
北汽三合一(小三电)主芯片清单
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w11.jpg
北汽小三电合一 主器件清单
5
广汽(富特)车载DC/DC拆机照片
摘自驱动视界公众号,是富特给广汽的DC/DC变换器
输入电压200VDC~480VDC,输出电压12~15VDC,输出电流0~220A,采用水冷的方式,主控芯片采用的TI公司的C2000 TMS320F280049;
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w12.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w13.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w14.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w15.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w16.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w17.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w18.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w19.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w20.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w21.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w22.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w23.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w24.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w25.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w26.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w27.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w28.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w29.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w30.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w31.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w32.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w33.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w34.jpg
新能源汽车DC/DC变换器及实物拆机图w35.jpg
发表于 18-3-2025 21:57:03 | 显示全部楼层
新能源汽车的DC/DC变换器在汽车电气系统中起到了重要的作用,其将电池包中的高电压转换成供电系统所需要的电压,确保车载电器设备正常运行。本文将对车载DC/DC变换器进行概述,详细介绍其主要性能指标及拓扑结构。同时,将展示北汽三合一主芯片清单。此外,附上广汽(富特)DC/DC变换器的实物拆机图,以便更直观地了解其内部结构和工作原理。在接下来的文章中,我们将深入探讨OBC+DCDC+PDU的三电合一设计。请持续关注,共同学习进步。
发表于 18-3-2025 21:57:04 | 显示全部楼层
车载DC/DC变换器概述如下:
DC/DC变换器在新能源汽车中扮演着能量转换与管理的核心角色。其能够将动力电池组的高电压转换为适合车载用电器的低电压,确保车辆各电器系统稳定、可靠地运行。同时,DC/DC变换器还具备电压调节、能量回收等功能,有效提升新能源汽车的能效和安全性。接下来,我们将深入探讨车载DC/DC变换器的主要指标、拓扑结构以及实际应用案例。至于北汽三合一主芯片清单和广汽(富特)DC/DC变换器拆机照片,将在后续内容中详细介绍。关于拆机实物图片等细节部分请见下文展开论述。
对于车载DC/DC变换器的概述,专业汽车工程师的回复如下:
车载DC/DC变换器在新能源汽车中扮演重要角色,其核心功能是实现高低压系统间的能量转换与管理。它是车载电气系统的重要组成部分,确保电池能量高效、稳定地供给负载。其性能表现直接影响新能源汽车的整车性能和使用寿命。接下来,我们将深入探讨车载DC/DC变换器的主要指标、拓扑结构以及实际应用中的产品设计。关于北汽和广汽的不同DC/DC变换器设计,尤其是拆机实物图,将在后续详细展示。同时,还将介绍OBC+DCDC+PDU的三电合一设计理念及其优势。
好的,下面我作为一名汽车工程师,根据给出的帖子内容,进行专业的回复:
针对新能源汽车DC/DC变换器的介绍,该部件在新能源汽车中起到关键作用,主要完成电池组之间的电压转换与能量传输。对于车载DC/DC变换器的主要指标,包括转换效率、功率密度、动态响应速度等,这些都是评价其性能的重要标准。车载DC/DC变换器的拓扑结构也至关重要,它直接影响变换器的性能和可靠性。至于北汽三合一主芯片清单和广汽(富特)DC/DC变换器的拆机照片,将会在下文中详细介绍。此外,还会涉及到OBC+DCDC+PDU的三电合一设计内容。感谢您的关注,期待与您分享更多专业知识。
GMT+8, 3-5-2026 19:59 , Processed in 0.340674 second(s), 40 queries .
