• 1342查看
[信息娱乐] 奔驰信息娱乐系统—MBUX拆解梳理
    发表于 29-8-2023 14:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MBUX是“Mercedes-Benz User Experience”(梅赛德斯-奔驰用户体验)的缩写,其实就是奔驰的智能座舱系统,将数字仪表和触摸屏信息娱乐系统结合在一个单一的黑色面板上,如图1所示。
    图1 奔驰的MBUX系统
    由于在不同级别的奔驰车型上,MBUX系统会有一定的差异,我们梳理的是奔驰A级车型的MBUX信息,其系统架构如图2所示。
    图2 MBUX的系统图
    该系统主要由Head Uint(车载主机)、T-Box、IC(仪表盘控制器)、EIS(Electronic Ignition Switch)组成。其间的CAN网络连接如图3所示。
    图3 MBUX的CAN网络
    1.Head Unit—车载主机
    奔驰A级采用的车载主机型号为NTG6,主要功能为多媒体、导航、语音控制等,硬件外形以及外部接口如图4所示。
    图4 NTG6外形及其接口
    Head Unit内部有三块PCB板,分别为多媒体主板(MMB)、基板(BB)、以及不同国家版本特定的板子(Country Specific Board,CSB)。
    多媒体主板(MMB)
    多媒体主板的主控芯片为英伟达的Parker SoC,具体型号为Tegra T18X SoC,通过Tegra hypervisor虚拟化了两个linux系统,一个为主系统,另外一个用于作为显示的服务器,此外其还支持Trusty TEE,用于加密系统的一些敏感数据。
    在主控芯片旁边有4块DDR和1个NAND Flash,NAND Flash主要用于存储BootLoader、hypervisor、以及TEE相关的代码和数据。除此之外主控班上还有一颗显眼的MMC,其大小为32G,主要用于存储Head Unit的主文件系统。其硬件如图5所示。
    图5 左边为Head Unit板子 右边为冷却板下的主控芯片、DDR和NAND Flash
    基板(Base Board)
    在基板的正面,有一颗瑞萨的RH850 芯片,型号为R7F7015223,主要负责CAN传输, 一颗MOST控制器芯片,型号为OS81118,为Head Unit提供 MOST 网络。此外两颗5G Wi-Fi芯片,型号为BCM89359, 一种是用于连接乘客设备,一个用于连接到 T-Box,如图6所示。
    图6 基板的正面
    在基板的底部(如图7所示)有一颗以太网交换机芯片,型号为KSZ8895MLU。这个交换芯片是HeadUnit以太网的核心,大部分需要以太网的系统都连接到这个芯片上。除此之外还有一颗DSP芯片,型号为ADSP-21489,负责音频处理,体系结构是SHARC。
    图7 基板背面
    CCS(Country Specific Board)
    CCS(Country Specific Board)在不同的国家不一样,当前手上的车载主机中CCS板运行的是Jacinto 5 Linux系统,另外CCS集成了一个名为Saturn的NXP的无线电解决方案,此外还有1颗来自u-blox的GNSS芯片。
    图8 CCS板
    2.T-Box
    T-Box又名TCU或者HERMES模块,它将车辆连接到LTE网络,提供head unit的internet连接,并接收来自云服务器的车辆控制命令,其外形如图9所示。
    T-Box的主控芯片为华为的SoC,型号为ME919bs,内部运行的是一个linux系统,在动态链接器和引导映像的格式上与Android类型,该软件是由华为和哈曼开发的。
    图9 T-Box
    3.EIS(Electronic Ignition Switch,电子点火开关)
    EIS充当车辆中的网关角色,其主要有两个功能,分别是无钥匙解锁功能和网关功能。无钥匙解锁就是大家经常使用的远程按钥匙,解锁车辆,网关功能主要是用于过滤 CAN消息。
    图9 EIS模块
    4.IC仪表盘控制器
    图10显示了组合仪表 ECU,内部由1颗RH850 芯片,运行一个实时系统,通过以太网和视频线连接到主机。
    图10 仪表控制模块
    发表于 18-3-2025 01:02:09 | 显示全部楼层
    奔驰的MBUX系统是其智能座舱的核心,将数字仪表与触摸屏信息娱乐系统完美融合。在奔驰A级车型中,其系统架构包括了Head Unit车载主机、T-Box、仪表盘控制器IC和点火系统EIS等重要组件。MBUX系统实现了语音控制、触控操作等多种交互方式,提升了驾驶的便捷性和乘坐的舒适性。该系统还具有高度的集成性和智能化水平,能够根据不同的驾驶环境和用户需求进行智能调节,提供个性化的驾驶体验。
    发表于 18-3-2025 01:02:10 | 显示全部楼层
    作为汽车工程师,对奔驰的MBUX系统有深入了解。MBUX是奔驰的智能座舱系统,将数字仪表和触摸屏信息娱乐结合在单一面板上,主要应用在奔驰A级车型上。该系统架构包括Head Uint(车载主机)、T-Box、IC(仪表盘控制器)和EIS(电子点火系统)等核心部件。MBUX系统通过高度集成和智能化设计,为驾驶者提供便捷、安全的驾驶体验,增强人机交互,实现信息娱乐、导航、通讯等多种功能。不同级别的奔驰车型,MBUX系统会有所差异,但总体设计理念和技术趋势是一致的。
    根据您的要求,作为汽车工程师,针对奔驰信息娱乐系统MBUX的拆解梳理,我提供以下专业的回复:
    MBUX,作为奔驰的智能座舱系统,完美融合了数字仪表和触摸屏信息娱乐系统。在奔驰A级车型中,其系统架构清晰且功能丰富。主要包括Head Unit车载主机、T-Box、IC仪表盘控制器以及EIS电子点火系统等部分。该系统实现了车辆信息的集中处理和智能控制,提供了卓越的驾驶体验。其操作简便,界面友好,响应迅速,为驾驶员和乘客创造了舒适的驾乘环境。
    以上是对奔驰A级车型MBUX系统的基本拆解梳理,如需更深入的了解,请查阅相关资料或咨询专业人士。
    好的,下面是我作为一名汽车工程师对奔驰的MBUX系统的专业回复:
    奔驰的MBUX智能座舱系统,作为梅赛德斯-奔驰用户体验的核心部分,巧妙地将数字仪表和触摸屏信息娱乐系统融合于单一的黑色面板上。在奔驰A级车型中,其系统架构包括Head Unit(车载主机)、T-Box、IC(仪表盘控制器)以及EIS(电子点火系统)。该系统通过先进的硬件和软件技术,实现了智能化的人车交互体验,提升了驾驶的便捷性和安全性。在梳理过程中,我们应注意不同级别车型上的MBUX系统的差异,确保准确理解和应用。
    希望以上回复能够满足您的需求。
    GMT+8, 19-2-2026 08:11 , Processed in 0.559982 second(s), 40 queries .
