• 1062查看
[芯片硬件] 工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线
发表于 4-12-2023 18:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于CAN通信,大家应该在清楚不过了。然而,越是你熟悉的东西,可能"伤害"你越深。本文,分享一个关于CAN通信的工程问题:CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线(CAN Channel无法通信)。
1、问题描述
先说问题ECU的网络拓扑,问题ECU是一个网关角色(Gateway),它包含一路Flexray和3路CAN,示意如下:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w2.jpg
问题发生时,发现:ECU的3路CAN不能发送报文,但是3路CAN总线上,其它节点可以正常发送报文(包括网络管理报文)。虽然其它节点在CAN总线上可以发送CAN报文,ECU还是错报了其它节点通信丢失(误报DTC)。与此同时,ECU对应的Flexray总线依然可以正常通信,即:收/发正常。问题示意如下:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w3.jpg
2、根因解释
在解释根因之前,这里需要对CAN Transceiver做一些讲解补充。
(一)TJA1145组成
以1145 CAN收发器为例,我们常说的"Transceiver",很多时候是在说HS-CAN Transceiver(HS:High Speed),而HS-CAN Transceiver只是TJA1145中的一部分,如下所示:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w4.jpg
数字信号(digital data)与模拟信号(analog data)转换依赖于HS-CAN。在HS-CAN的内部有一个数据发送器(Transmitter),将收到的数字信号转换成CAN H、CAN L上的模拟信号;同时,通过接收器(Receiver),将CAN H、CAN L上的模拟信号转换成数字信号,传输给uC的CAN Controller。
对于Transmitter,由Vcc提供电压,一般为5V,而对于Receiver,一般由BAT(KL30)提供电压,一般为12V。而KL30属于常电,即使主芯片断电以后,HS-CAN也可以一直监听总线变化,当收到总线有效唤醒事件(eg:网络管理报文),使能INH,进而使能SBC,SBC给主芯片、TJA1145等外围器件供电,ECU供电后,ECU被唤醒。其中,Vcc电压由电源管理芯片(SBC)输出,SBC需要完成初始化动作,才能稳定输出Vcc电压,如下所示:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w5.jpg
关于唤醒,可以参考前文《嵌入式开发:如何识别PowerOn唤醒和总线唤醒》。
(二)TJA1145、HS-CAN模式
既然TJA1145和HS-CAN是包含关系,因此,两者的状态机就不能混为一谈。TJA1145包含Normal、Standby、Sleep、Overtemp、Off五种操作模式,HS-CAN包含Active、Listen-only、Offline、Offline Bias四种状态模式。这里主要描述一下HS-CAN的Offline、Offline Bias状态。
    Offline Bias:离线偏置状态。怎么理解呢?我们知道,模拟信号的产生依赖于CAN H、CAN L之间的压差。输出隐性("1")位时,CAN H与CAN L均等于2.5V,输出显性("0")位时,CAN H(3.5V)-CAN L(1.5V)将产生2V的压差。所以,HS-CAN处于Offline Bias模式时,CAN H、CAN L偏置到2.5V;
    Offline:离线状态。HS-CAN处于Offline模式时,CAN H、CAN L偏置到GND,CAN H = CAN L = 0V。
当HS-CAN进入Offline Bias或者Offline状态时,将停止数字信号与模拟信号的转换工作。HS-CAN只有在Active状态下才能进行数字信号与模拟信号的转换。
(三)原因分析
HS-CAN有五种状态,我们聚焦CAN Active和CAN Offline Bias状态,CAN Active进入CAN Offline Bias有多条路径,如下所示:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w6.jpg
其中CMC = 01 & Vcc < 90%时,HS-CAN会进入CAN Offline Bias模式,带来的影响是什么呢?Transmitter进入off状态,即:停止发送报文。如果CC(Communication Controller)依然在请求发送数据,则会进一步导致CC进入Busoff状态,使得节点停发报文。这个细节点可以参考前文《工程思考:CAN Transceiver不工作,节点还会Busoff吗?》。
所以,当SBC的电压在某种外部环境作用下,导致Vcc不稳定,低于阈值(欠压),进而导致HS-CAN不工作,即可引发无法通信问题。
3、修复策略
既然CMC配置成01时,会对Vcc电压监控,为了避免过于苛刻的监控。可以将CMC配置成10,不监测Vcc电压。
拓展补充一:
在前文《从CAN Transceiver角度,理解两帧网络管理报文唤醒网络的原理》聊过,有时,网络唤醒可能需要两帧网络管理报文。这里在做一个补充,以便于更好的理解问题。玩过TJA1145的同学,应该注意到手册中的tt(silence)参数,这个参数时间大概是1s,如下所示:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w7.jpg
怎么理解呢?当总线(Bus)没有报文收发或者扰动以后,HS-CAN会进入离线偏置状态(Offline Bias),也就是空闲状态,CAN H = CAN L = 2.5V(隐性值,"1"),如果在此期间,收到一帧有效网络管理报文,网络依然可以快速唤醒。如果在1s时间内,总线上依然没有报文或者扰动,HS-CAN由Offline Bias状态进入Off状态,CAN H = CAN L = 0V(GND),如果要唤醒网络,可能需要两帧有效的网络管理报文,一帧将HS-CAN从Off状态激活到Offline Bias状态,第二帧用于识别报文是有效的网络管理报文,如下所示:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w8.jpg
拓展补充二:
如果软件架构使用CP Autocar,发生Busoff以后,驱动层会将Busoff状态信息传递给上层,以便于模式管理。这里拓展一下CanSM的状态变化,聚焦与Busoff相关的CANSM_BSM_S_SILENTCOM_BOR、CANSM_BSM_S_SILENTCOM,如下所示:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w9.jpg
当某个CAN通道发生了Busoff异常以后,CanSM模块进入CANSM_BSM_S_SILENTCOM_BOR状态,在这个模式下,关闭PDU的发送,且不断尝试重启CC。
从CANSM_BSM_S_SILENTCOM_BOR状态退出以后,如果没有NO_COM请求,CC重启次数未超限,进入CANSM_BSM_S_SILENTCOM,等待FULL_COM请求;如果有NO_COM请求,CC重启次数超限,进入CANSM_BSM_S_PRE_NOCOM状态。
在CANSM_BSM_S_SILENTCOM_BOR状态下的具体动作如下所示:
工程问题: CAN Transceiver模式选择不当,导致ECU不在线w10.jpg
因为Busoff事件进入CANSM_BSM_S_SILENTCOM_BOR状态,一般,硬件(CC)自动进入Stoped状态,需要重启(进入Started状态)才能工作。如果没有设置重启OK的保护条件,重启一次CC(可能成功,也可能失败),关闭PDU发送退出此状态;如果使能重启OK的保护条件,会一直重启CC,直到重启CC成功,由于一直在尝试重启CC(调用接口
CanIf_SetControllerMode()),可能会因为等待超时(eg:CanTimeoutDuration = 2ms)而退出等待状态,重新进入S_RESTART_CC状态。
提示:通信类问题,涉及到软件、硬件的知识繁杂,很难一篇文章讲透所有细节,如能每次领悟一、二,亦是进步。
发表于 17-3-2025 10:58:00 | 显示全部楼层
CAN通信系统中确实十分重要,因此一旦出现问题就会引发严重问题。关于CAN Transceiver模式选择不当导致ECU不在线的问题,我们有如下回复:
尊敬的同行,根据您提供的情况描述,关于CAN Transceiver模式选择不当导致ECU不在线的问题,可能是您在配置ECU时选择了错误的CAN Transceiver模式,导致ECU无法正确接收和发送CAN信号。针对这个问题,建议您首先检查并确认CAN Transceiver的硬件配置是否符合规范,并确保其模式选择与网络连接需求相匹配。同时,也应检查ECU内部的CAN通信协议设置,确保其与其他节点一致。如果问题依然存在,可能需要进一步深入排查硬件故障或软件配置错误。希望这些建议能帮助您解决问题。
作为一个汽车工程师,针对上述问题,我来给出专业的分析和建议:
问题描述中提到CAN Transceiver模式选择不当导致ECU不在线,这是一个常见的工程问题。ECU作为网关角色,包含一路Flexray和三路CAN,其中三路CAN无法发送报文,但其他节点可以正常发送。这可能是因为CAN Transceiver的配置与ECU内部逻辑或硬件特性不匹配。
建议首先检查CAN Transceiver的配置参数,确保其与ECU及网络拓扑结构相匹配。同时,检查ECU的硬件连接和电源供应,确保无异常。若问题依旧,建议深入分析ECU内部逻辑,检查是否有软件层面的冲突或错误。必要时,可考虑重置ECU配置或进行软件升级。
此外,建议对CAN通道进行逐一排查,确认具体问题出在哪一路CAN上,以便更精确地定位问题。希望以上建议能帮助您解决问题。如果还有其他疑问或需要进一步的协助,请随时提出。
针对您描述的CAN Transceiver模式选择不当导致ECU不在线的问题,现进行专业回复:
1. 问题描述:ECU作为网关角色,包含一路Flexray和三路CAN。问题发生时,ECU的三路CAN无法发送报文,但总线上其他节点正常。
2. 问题分析:ECU的CAN Transceiver模式选择不当可能是导致问题的关键。可能的原因包括:ECU的CAN配置参数错误、与Flexray的交互存在冲突等。
3. 解决方案:
核实ECU的CAN配置参数,确保与网络中其他节点的配置一致。
检查ECU与Flexray之间的交互,确保两者之间的通信协议正确配置且无冲突。
重新配置CAN Transceiver模式,并测试通信功能是否恢复正常。
建议尽快进行上述检查和调整,以确保CAN通信的正常运行。如有需要,可进一步咨询或讨论解决方案。
GMT+8, 24-3-2026 14:01 , Processed in 0.383481 second(s), 37 queries .
