• 1261查看
[BMS] BMS开发课程笔记-BMS硬件主要技术参数
发表于 6-12-2023 08:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本文简单介绍BMS硬件的主要技术参数。文章主要以分布式BMS系统为例,着重介绍了主控制器硬件的技术参数。
主控制器常用技术参数
供电电源
功能要求
参数
备注
供电功能
工作电压
6~36V
工作电流
<200mA
静态功耗
<150uA
工作电压:表中所示的6~36V是工作电压范围,对其进一步细化,可分为:最大值、典型值、最小值。例如乘用车常用的12V系统,其典型值为12V,最大值为18V,最小值为8V;商用车的24V系统,其典型值为24V,最大值为36V,最小值为16V。
对于工作电压范围比较宽的系统(如表中所述),通常通过DCDC供电,而某些特定应用的BMS系统(例如只针对于12V电源的系统),通常采用LDO(线性电源)供电。
工作电流:表中所述的<200mA是从控制器需求来定义的,如果需要考虑继电器的供电,要分别考虑继电器吸合电流及工作电流。
静态功耗:如果系统的供电电源是常供电电源,当车辆熄火后,要求BMS系统处于低功耗状态。在低功耗状态下,应对其功耗电流加以限制,以防止电池亏电。
唤醒
当系统处于低功耗状态时,需要设计唤醒的机制,使系统在必要时恢复控制功能,通常设计BMS系统时,需要功能及安全需求设计多个唤醒信号。
功能要求
参数
备注
唤醒功能
钥匙唤醒
充电唤醒
定时唤醒
CAN唤醒
报警唤醒
钥匙唤醒:指的是正常车辆启动时,通过钥匙信号进行唤醒。
充电唤醒:在充电过程中BMS系统需要监测电池的状态,以控制充电机工作。例如:需要根据电池的电压、SOC及温度等,告诉充电机以多大电流充电、充到什么状态结束等。根据充电场景,充电唤醒又可分为交流充电唤醒及直流充电唤醒。
交流充电唤醒根据CC检测回路的设计位置可通过插枪唤醒也可通过OBC硬线唤醒。直流唤醒可以通过CC2信号实现插唤醒也可以通过直流充电口的辅助电源A+唤醒。
定时唤醒:当BMS处于低功耗模式时,需要定时将其唤醒,以进行电池系统的巡检。通常通过实时时钟对动力电池工作时间进行计时,当累计计时超过某个标定值时,实时时钟电路会输出一个唤醒信号,唤醒BMS进行自检及巡检。
报警唤醒:在电池系统处于低功耗模式时,一些关键的传感器仍需要实时监控电池的内部状态,如烟雾传感器等,当检测到系统异常时,需要及时将BMS唤醒。
CAN唤醒:当系统需要BMS工作时,会有CAN节点向总线上发送特定的唤醒报文,BMS的CAN收发器监测到唤醒报文后,会输出一个电压信号使能电源管理芯片,电源管理芯片启动内部电路开始工作,输出工作电源给单片机及其他电路,BMS进入正常工作模式。
绝缘检测
功能要求
参数
备注
绝缘检测
冷态状态
>20MΩ
检测精度
15%FSR
响应时间
5s(500kΩ)
一级报警/轻微漏电
3s(200KΩ)
二级报警/严重漏电
绝缘电路自身不能影响系统的绝缘阻值,通常要求其冷态状态>20MΩ。对于检测精度通常要求其为满量程的15%,有的系统也会会对其进行分段控制。例如在<250KΩ时,要求其精度为±10KΩ,在>250KΩ时,要求其精度为±15KΩ。
由于目前的绝缘检测电路通常带有滤波功能,所以其响应时间基本均为秒级。
其他指标
其他要求指标如下,比较好理解,不做说明。
功能要求
参数
备注
电压检测
测量范围
36~750V
检测精度
0.5%FSR
温度检测
测量范围
-40~125℃
检测精度
±1℃
工作温度
-40~125℃
工作温度
CAN网络
整车CAN
充电CAN
内部通讯CAN
调试CAN
从控制器
前端
对于前端指标,其工作电压指的是对应的电池模组电压的范围,即对模组的串联数量的要求。工作电流指的是从整个电池模组上取电的电流,而静态功耗电流指的是低功耗模式下的电池模组上取电的电流。
功能要求
参数
备注
前端
工作电压
11~75V
工作电流
<8mA
静态功耗
<10uA
其他指标
功能要求
参数
备注
供电电源
工作电压
6~36V
工作电流
<30mA
单体电压采样
测量范围
1~4.5V
采样精度
±4mV
部分BMS要求做到±2mV
温度采样
测量范围
-40~125℃
采集精度
±1℃
均衡方式
被动均衡
均衡电流
<200mA
结语
本文简单介绍了分布式BMS系统中的一些关键参数。当然,上述参数描述并非代表实际设计指标,在实际应用中,要根据系统定义灵活调整。
    发表于 17-3-2025 10:12:01 | 显示全部楼层
    关于BMS硬件主要技术参数的笔记如下:
    本文主要介绍分布式BMS系统中主控制器硬件的技术参数。以下是关于主控制器供电功能的技术参数说明:
    供电电源:工作电压范围为6~36V,适用于多种车型电力系统。在此范围内,具体数值还需根据车型差异细化,如乘用车常见的12V系统,其典型值为12V,最大值为18V,最小值为8V。工作电流应小于200mA,以保证系统的稳定运行。静态功耗应低于150uA,以提高系统的能效比和可靠性。这些参数的设置均是为了确保主控制器在复杂的车辆环境中稳定、高效地工作。
    以上内容是对BMS硬件主要技术参数的简要介绍,以供同行参考交流。
    GMT+8, 4-5-2026 00:45 , Processed in 0.540519 second(s), 34 queries .
