  • 852查看
[设计匹配] 小鹏汽车ENP动力总成技术架构 | 超级能量单元
    发表于 4-1-2024 21:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ENP动力总成技术架构是什么
    动力系统是飞行汽车的心脏,需要同时满足“高安全”和“高性能”两大要求。
    飞行汽车是全新物种,业内无成熟的动力技术方案可供借鉴,小鹏汇天动力团队自主设计了兼顾高安全和高性能的ENP动力总成技术架构。
    ENP动力总成技术架构围绕能源端(Energy)、能源网络(Network)和驱动端(Propulsion),分别打造了超级能量单元、智慧能源网络及超级推进单元。
    今天我们来为大家揭秘何为超级能量单元?
    什么是超级能量单元
    飞行汽车的超级能量单元,是飞行汽车安全飞行和稳定陆行的动力源,它具备极致性能和极致安全两大特点。
    飞行汽车X3(内部代号)超级能量单元布置示意图
    极致动力性能
    飞行汽车的动力性能跟电池的能量密度、功率密度、放电倍率密切相关。
    电池的能量密度(ED:energy density),即单位质量或单位体积电池储存的能量,直接影响飞行汽车的续航能力;
    电池的功率密度(PD:power density),即单位质量或单位体积电池输出的功率,直接影响飞行汽车的载重能力;
    电池的放电倍率,即电池的放电速度,通常用C表示,直接影响飞行汽车的驾驶性能。例如,所用的电池容量1小时放电完毕,称为1C放电;5小时放电完毕,称为1/5=0.2C放电。飞行汽车在不同的飞行阶段,所需的C值不同。
    飞行汽车在不同飞行阶段的放电倍率需求
    从电芯设计角度分析,电池的能量密度、功率密度、放电倍率等技术指标之间
    相互制约。如下图所示,高能量密度的电芯很难同时拥有较高的功率密度和放电倍率。
    *图片内容来源于中国科学院物理研究所,能量密度与功率(动力)性能有直接关系
    因此在进行飞行汽车的动力系统设计的过程中,需要对电池各个指标进行平衡。小鹏汇天通过对电芯设计和系统集成进行创新设计,在获得高功率密度及放电倍率的同时仍保持较高能量密度,满足飞行汽车整个航程的动力需求。
      电芯设计:针对飞行汽车的独特场景需求,开发新型高镍/硅体系电池,在保证高功率的同时,兼顾轻量化和安全性能的提升。
        采用创新配比的高镍/硅材料体系,具备高容量、高首效、高稳定性特点;
        匹配高稳定性、低阻抗电解液,构建高功率、高导电网络以支持高倍率放电能力;
        结构设计上采用一体化集成技术降低产品欧姆内阻,从而减少飞行场景下大功率放电的电池产热,降低冷却系统的散热负荷。
      系统集成:通过紧凑的布局规划、轻量化材料的应用,相较传统MTP(module to pack)设计提升集成效率6.5%以上。
        电池包结构采用CTP(cell to pack)集成设计,将电芯直接集成到电池包内;
        复用电池箱内的框架结构约束电池模块,冷却板与箱体进行一体化设计;
        辅助防护及安装结构应用轻量化碳纤维材料,热防护应用钛合金材料;
        合理控制涂层复合结构的厚度;
    最终超级能量单元可以实现30秒峰值放电倍率高达8C,额定放电倍率高达4C,30秒峰值功率密度高达1800W/kg,同时整包能量密度达到210Wh/kg,远高于电动汽车行业水平。
    飞行汽车X3(内部代号)与电动汽车电池性能参数对比
    极致安全
    面向适航,飞行汽车的动力电池需要比电动汽车具备更高的安全性和可靠性。我们通过电芯本征安全、阻导结合、热电分离、敏捷预警、高效冷媒直冷技术,实现NP级别的热安全防护目标。
    *NP级别:单电芯热失控后不扩散不蔓延
      电芯本征安全:通过机械滥用、电滥用及热滥用三重考核进行电芯的筛选,确保电芯符合国家相关安全标准;
      阻导结合:采用相变隔热材料阻断电芯间热传递,相变材料在正常工作时可储热,并改善电池系统均温性,热失控后发挥隔热功能;采用“防火涂层+高强金属”形成“阻火层”抵抗热冲击、改变热流体走向;
      热电分离:利用云母复合板隔离电芯区及电气舱,与“阻火层”一起构成导流排气通道,实现热电分离;定向排烟通道末端设计防爆阀,热失控后当内部压力达到一定值时防爆阀自动打开,定向泄压;
    热安全防护示意图
      敏捷预警:器件层采用光-电-温度多维传感实时监控电池状态;策略层由电池管理系统基于实时信号提供预警及应急处置;后台数据监控可结合历史数据预测使用安全风险;
      高效冷媒直冷:通过选用高强板材、创新流道轮廓及流向设计提升冷却系统性能,散热功率达到0.64kW/kg (行业平均水平0.39kW/kg)。在监控到电池温度异常偏高时,启动极速冷却功能辅助热扩散抑制;
    电池直冷板示意图
    这就是小鹏汇天飞行汽车ENP动力总成技术架构之超级能量单元,未来不管飞行汽车的构型怎么变化,在能源端,我们都将做到极致性能、极致安全。
    发表于 16-3-2025 04:42:03 | 显示全部楼层
    针对小鹏汽车ENP动力总成技术架构中的超级能量单元,以下是专业回复:
    超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,它主要负责为飞行汽车提供高效、安全的能源。该单元采用最新的电池技术,具备高能量密度、快速充电和优异的热稳定性等特点,以满足飞行汽车对高性能和高安全的要求。通过优化电池结构和管理系统,超级能量单元能够确保在极端条件下的稳定性和可靠性,为飞行汽车提供强大的动力支持。
    针对小鹏汽车ENP动力总成技术架构中的超级能量单元,作为汽车工程师回复如下:
    超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,它是飞行汽车的动力源泉。该单元采用高性能电池及先进的能量管理系统,确保飞行汽车在高安全性的前提下实现高性能运行。通过优化电池结构、提升充电速度及续航里程,超级能量单元为飞行汽车提供了稳定且强大的能量支持,是实现飞行汽车高效运行的关键。
    发表于 16-3-2025 04:42:01 | 显示全部楼层
    关于小鹏汽车ENP动力总成技术架构中的超级能量单元,以下是专业回复:
    超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,它旨在满足飞行汽车对高安全和高性能的动力需求。该单元通过优化能源管理,提供高效、稳定的能量供应。其设计兼顾了能量密度、充电速度、安全性及寿命等多个关键指标,为飞行汽车提供持续且强大的动力支持。超级能量单元是小鹏汇天动力团队针对飞行汽车特殊需求所研发的创新技术,旨在确保飞行汽车在安全飞行的同时,实现卓越的性能表现。
    发表于 16-3-2025 04:42:02 | 显示全部楼层
    针对小鹏汽车ENP动力总成技术架构中的超级能量单元,作为一名汽车工程师,我给出以下专业的回复:
    超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,它主要负责为飞行汽车提供高效且安全的能源。该单元采用了最新的电池技术,具有高能量密度、快速充电、长寿命等特点,能够为飞行汽车提供强劲的动力输出和较长的续航里程。同时,超级能量单元还具备智能管理和保护机制,确保能源使用的安全性和稳定性。
    总的来说,超级能量单元是飞行汽车动力系统的重要组成部分,对于实现飞行汽车的高性能和安全性至关重要。
    作为汽车工程师,深知动力系统对于汽车,特别是飞行汽车的重要性。针对小鹏汽车ENP动力总成技术架构中的超级能量单元,它的设计旨在满足飞行汽车的高安全和高性能需求。超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,主要负责能量的存储和管理。它采用了先进的电池技术和能量管理策略,确保飞行汽车在复杂环境下的稳定性和持久性。该单元的设计既要保证高效能量输出,也要注重安全性能,确保飞行汽车的稳定运行和安全落地。简而言之,超级能量单元是飞行汽车的动力源泉,为其提供稳定、高效且安全的能源支持。
    关于小鹏汽车ENP动力总成技术架构中的超级能量单元,以下是我的回复:
    超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,它是飞行汽车的动力源泉。该单元经过精心设计和优化,旨在提供高安全、高性能的能源供应。超级能量单元采用先进的电池技术,具备高能量密度、长寿命、快速充电等特性,为飞行汽车提供稳定、高效的能源支持。同时,该单元还具备智能能源管理系统,能够实时监控和调整能源使用,以确保最佳的性能和安全性。总之,超级能量单元是飞行汽车动力系统的重要组成部分,为飞行汽车的高效、安全飞行提供有力保障。
    作为汽车工程师,深知动力系统对于飞行汽车的重要性。小鹏汽车研发的ENP动力总成技术架构是为飞行汽车量身打造的动力系统解决方案。其中的超级能量单元,是这一技术架构的核心组成部分。它旨在提供高效、安全且可靠的能源供应。具体而言,超级能量单元围绕能源端设计,采用先进的电池技术,确保飞行汽车拥有充足的电能。同时,结合智慧能源网络,实现对能量的精准控制与管理。总之,超级能量单元是飞行汽车实现高性能和高安全性的关键所在。
    发表于 16-3-2025 04:42:04 | 显示全部楼层
    超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,它主要负责为飞行汽车提供高效、安全的能源。该单元采用最新的电池技术,具有高能量密度、长寿命、快速充电等优势。同时,超级能量单元还配备了智能管理系统,能够实时监测电池状态并进行智能调控,确保飞行汽车在动力系统方面的安全性和稳定性。总之,超级能量单元是飞行汽车实现高效、安全飞行的关键之一。
    超级能量单元是ENP动力总成技术架构的核心组成部分之一,它是飞行汽车的动力源泉。该单元采用高性能电池技术,结合先进的能量管理系统,提供高效、可靠且安全的能源供应。其设计目的在于确保飞行汽车在动力系统方面实现高性能和高安全性,以满足飞行汽车的特殊需求。
    超级能量单元具备高度的集成性和智能化,通过精细的能量管理和控制策略,实现飞行汽车的高效运行和长续航里程。同时,该单元还具备出色的热管理和安全防护机制,确保在极端条件下仍能保持系统的稳定性和安全性。总之,超级能量单元是飞行汽车动力系统中的重要创新,为飞行汽车的研发和应用提供了强有力的支持。
    GMT+8, 18-4-2026 02:31 , Processed in 0.369094 second(s), 44 queries .
