您好,欢迎来到 汽车工程师之家!登录[?]注册
现在登录注册忘记密码[?]
功能安全(Safety) 信息安全(Security) 电磁兼容(EMC) 环境及可靠性
控制芯片 计算芯片 传感芯片 通信芯片 存储芯片 安全芯片 功率芯片 驱动芯片 电源管理芯片 其他类芯片
所谓SoC就是系统级芯片(System of Chip),通常集成 CPU、GPU、NPU等多个处理单元,能够支持高性能计算、图形计算、AI计算、音频处理等多项功能,具备强大的计算性能,也是座舱域控制器实现多硬件融合控制的关键。
智驾类传感器:可见光图像、红外热成像、毫米波雷达、激光雷达;电机类传感器:控制位置传感器、电机温度\角度传感器、OBC\DCDC电流传感器;车身类传感器:座椅压力、位置、温度等传感器,车窗位置传感器、雨刷角度传感器、后视镜位置传感器等等;底盘类传感器:方向盘转角、扭矩、制动液压、加速度、角速度、轮速等传感器;胎压类传感器:前\侧碰撞传感器、加速度传感器座舱类传感器:座舱内\外温度传感器、湿度传感器、空气质量传感器等
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 4-5-2026 21:08 , Processed in 0.457662 second(s), 37 queries .
