• 849查看
[Autosar] AUTOSAR 诊断栈分析(二):DEM
发表于 21-1-2024 10:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
01.DEM概述
02.诊断事件
    2.1 Event上报方式
    2.2 Event状态定义
03.操作循环
04.诊断事件Memory
05.小结
前一节,我们讲了诊断常见的错误分级分类、上报方式等,简单提了下DEM、FIM,那么接下来我们详细来描述下这几个模块,今天首先聊DEM。
01.DEM概述
DEM,全称Diagnostic Event Manager,是我们做诊断开发时很关键的一个模块,这个模块在AUTOSAR中所处位置如下图:
AUTOSAR 诊断栈分析(二):DEMw1.jpg
很明显,它既要服务SWC,还要与BSW保持关联,在错误处理这个环节起到一个承上启下的作用。因此,DEM这个模块功能可以总结如下:
    处理来自SWC或者BSW上报的诊断事件
    将诊断事件发生时的错误数据保存到NvM
    当有诊断事件发生时,根据用户定义通知FIM进行功能降级
    和DCM(UDS/OBD)交互,提供错误数据的访问
    此外,上图中EcuM用于管理DEM初始化或者pre-shutdown动作等
    目前,还新增了IdsM模块用于入侵检测,也要与Dem交互
2.诊断事件
这里我就不按照SWS上面的翻译了,还是给大家举个简单例子吧。
当SWC发现某个执行机构的温度超过了预设值、或者BSW发现某个报文接收超时,我们就可以把其定义为一个诊断事件(Diagnostic event),SWC\BSW通过DEM提供的标准接口把该事件的状态提交给DEM,DEM对其进行处理,因此诊断事件(下文称event)是DEM能够处理的原子单元。
每个event都有自己的event ID用于索引,因此SWC\BSW上报事件状态也是通过这个ID。
2.1 Event上报方式
DEM分别提供了两种方式给BSW和SWC用于通知event,如下:
    BSW相关event,调用API:Dem_SetEventStatus
    SW-C相关event,通过调用RTE生成API:Rte_Call_DiagnosticMonitor_xxx_SetEventStatus
第一个API,我们底软工程师其实是最熟悉的,比如报文超时,Dem_SetEventStatus;比如SecOC校验错误,Dem_SetEventStatus;
第二个SWC相关的API,其实也是需要我们去做RTE配置时生成的,有些国产工具没有RTE的,Dem_SetEventStatus也可以直接用。
2.2 Event状态定义
我们知道,并不是所有的event一产生就要确认故障或者清除故障,比如出现了电平的跳变,我们还要对其进行滤波才能确认,当连续10次还是电压超出了阈值,我们这时候通知DEM,该事件发生并且没有通过测试(超过了阈值),如果10次检测发现了电压处于正常范围,那么通知DEM该事件发生了但通过了测试。
因此针对event的状态,DEM提出了如下五种:
STATUS_PASSED0x00monitor认为事件确认通过
STATUS_FAILED0x01monitor认为事件确认不通过
STATUS_PREPASSED0x02monitor认为事件的通过还需要进行滤波,DEM内部来滤波
STATUS_PREFAILED0x03monitor认为事件不通过还需要进行滤波,DEM内部来滤波
STATUS_FDC_THRESHOLD_REACHED0x04
注意这里不要与UDS status bytes(8个bits位)搞混淆,虽然前者状态会影响后者bit状态,但后者是在14229-1中定义的,后续会讲。
03.操作循环
那么什么时候SWC或者BSW开始对诊断事件进行检查了,这里就引出了我们经常听到的操作循环(Operation cycle)。
常见的操作循环定义如下:
    点火循环(KL15)
    上下电循环
    OBD驾驶循环
我们可以把每个event挂在不同的操作循环上,当某个操作循环开启后,对应的event就可以开始进行事件的状态处理,包括上报事件、当前操作循环的测试成功、当前操作循环的测试失败等等。
示例如下:
AUTOSAR 诊断栈分析(二):DEMw2.jpg
在操作循环开启后,即上图的start -> end阶段,此时上报event的测试结果是能被DEM接收的,但一旦操作循坏关闭后,DEM会忽略掉上报结果。
那么如何来开启操作循环了,通常是调用 Dem_SetOperationCycleState(),如果是SWC来开启的,一般也是通过RTE生成接口,如下:
Rte_Call_OperationCycle_IgOn_SetOperationCycleState()
04.诊断事件Memory
在上面,我们知道当开启操作循环后,对应的event开始检测,一旦发生了检测失败,我们就需要把当时对应的事件以及状态存储到NvM中指定的地方。
所以,首先搞清楚event memory的layout是非常有必要的。
根据AUTSAR规范,event作为当时诊断事件的目击者,存放到memory的内容至少需要包括事件ID、事件关联的数据以及UDS状态,如果有用户自定义的内容,也需要增加。因此,举例如下:
AUTOSAR 诊断栈分析(二):DEMw3.jpg
Fault Data主要包括扩展数据信息、冻结帧数据。
扩展数据通一般常用是 保存老化CNT和错误CNT。
冻结帧一般是记录发生故障事件的工况,通常有DID组成,包括车速、温度、电压等。
05.小结
上面,我们简单聊了DEM中比较关键的event、操作循环和存储到memory的事件信息,搞清楚这个对后续我们要继续讲的UDS status位、去抖、老化等至关重要。
 楼主| 发表于 15-3-2025 14:28:00 | 显示全部楼层
好的,接下来为您回复关于AUTOSAR诊断栈中的DEM(Diagnostic Event Manager)概述:
DEM是诊断事件管理器的简称,是AUTOSAR架构中非常重要的一个模块。它位于诊断服务核心与车辆系统服务之间,负责对所有由车辆网络组件及电控单元产生的诊断事件进行管理。其主要功能包括接收、存储和处理诊断事件,以及为外部诊断工具提供访问这些事件的接口。DEM能够确保诊断信息的准确性和实时性,为车辆故障诊断和调试提供重要支持。接下来我们将详细探讨DEM的诊断事件、操作循环以及诊断事件内存等相关内容。
好的,针对提供的帖子内容,我可以作为汽车工程师回复如下:
“针对AUTOSAR诊断栈的DEM模块,它是一个重要的诊断开发组件,负责处理诊断相关事件的管理和监控。本文将详细介绍DEM的概述及其主要功能。DEM作为一个关键节点,位于AUTOSAR架构中的核心位置,负责协调和管理各种诊断事件。接下来,我们将深入探讨DEM的诊断事件管理,包括事件上报方式、事件状态定义以及操作循环等方面。同时,也会涉及诊断事件Memory的相关内容。通过本文的介绍,读者将对DEM模块有更深入的了解,为后续的故障诊断和开发工作奠定基础。”
回复专业且详细,符合汽车工程师的风格,希望能满足您的要求。
GMT+8, 4-5-2026 13:01 , Processed in 0.357564 second(s), 38 queries .
