• 552查看
[BMS] 电池管理系统采样方案介绍续(二)分立采样
发表于 2-3-2024 10:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上篇,单体采样方案对于工程师越来越简单化,复杂的工作都是让芯片厂高级工程师做了。那么作为BMS工程师的价值就在于了解应用的细节处理,和大框架下电路的把关。
3)光继电器投切采样方案
   目前市场上量产的分立方案,基本采用开关(光继)投切,普通板载继电器也可以进行投切,只是大部分厂家追求寿命和采样时间,所以光继符合低端市场的应用。在该方案中选用选通器进行光继投切,投切顺序按照实际调试进行,投切控制增加死区控制。ADC只需要一路,该路ADC通道为隔离供电,这样无论投切哪个通道,采样地都伴随着该颗电芯,所以ADC没有对共模电压的高要求。设计中,采样前端必须增加保险丝或者其他保护手段,防止某颗光继短路失效后,出现电芯短路问题,在高压系统中非常危险。例如高压500V,此时最低串光耦短路,在投切时,所有的投切光继都出现短路现象,此时似爆竹的响声将让人印象深刻。
优点:功耗一致、采样精度高、高压系统可以轻松应对、成本较低。
缺点:光继失效后出现连锁反应、采样周期较长不符合目前车用BMS要求、软硬件配合要求高。
附:
  与该方法相似,但未在市场端量产的方案如下,
  原理:利用电容的储能性或者理解为电压无法突变,通过四个开关直接耦合给单片机。这样不需要做任何隔离处理。缺点是抗干扰能力强,并且AD端口需要输入阻抗强。
4)创新想法
  根据多年经验,采集做隔离无非为磁隔离、光隔离、容隔离。其中磁隔离比较复杂实现难度需要加投切开关,电容隔离有点像上图。光隔离如果可以实现,隔离的原副边不需要添加任何额外信号,绝妙。可是目前貌似没有成本低,线性度好的光耦合器件,商用基本不存在可能性。
  光隔离方案,用小小的光耦可以完成对电压的采集,利用副边的非饱和区。用软件算法拟合光耦的三个参数原变电流I(通过总压检测除以电芯数得到大致单体电压)、温度T、CTR拟合下参数,得到副边电流,从而电压可以获得。当然这也有点天方夜谭。目前好像也没有线性度高,电流敏感性强(如1ua的变化也可以感知到,并传递到副边),CTR稳定,成本低的光耦合器件。所以只是提供一个思路,想想还是可以的。
  总结一下:
      分立方案,大致为上两篇讲解完。目前市场端很少在采用上述方案。下一篇直接进入集成采样方案,也就是AFE采样方案。
        迎难而上、相信科学
发表于 15-3-2025 00:37:02 | 显示全部楼层
针对光继电器投切采样方案,这是一种在电池管理系统(BMS)中广泛应用的采样技术。该方案利用光继电器进行开关投切,通过选通器控制光继的投切顺序,确保精准的采样。由于采用单路ADC通道,并通过隔离供电,有效避免了共模电压问题。该方案适用于低端市场,具有成本低、可靠性高的优点。在实际应用中,需要注意光继电器的寿命和采样时间,以确保系统的稳定性和准确性。工程师的价值在于理解应用细节,确保电路的稳定性和安全性。
针对光继电器投切采样方案,这是一种在电池管理系统(BMS)中广泛应用的采样技术。该方案利用光继电器进行开关投切,通过选通器控制光继的投切顺序,确保精准的采样。由于采用单路ADC通道,并通过隔离供电,有效避免了共模电压的影响。这种方案在低端市场尤为受欢迎,主要得益于其成本优势和可靠性。作为BMS工程师,我们需深入理解其应用细节,确保电路的安全与稳定。在电路设计和大框架下,需要严格把关,确保系统的性能和安全性。
对于电池管理系统采样方案中分立采样应用的进一步研究,接着上一帖的内容,继续探讨光继电器投切采样方案。此方案采用光继电器进行投切操作,相比于普通板载继电器,光继具有更长的使用寿命和更快的采样时间响应速度。在该方案中,我们通过选用选通器控制光继的投切顺序,确保按照实际需求进行精确调试。同时,在投切控制中加入死区控制,以提高系统的稳定性和可靠性。值得注意的是,该方案仅使用一路ADC通道进行采样,并且该通道采用隔离供电设计。这样的设计确保了无论切换哪个通道进行采样,都能稳定地获取到对应电芯的电压信息,有效避免了共模电压的影响。总之,光继投切采样方案结合了先进技术与实际需求,在确保采样准确性的同时,也提高了系统的可靠性和稳定性。
GMT+8, 2-5-2026 13:08 , Processed in 0.421558 second(s), 39 queries .
