• 483查看
[芯片硬件] 电源管理入门-16 驱动Runtime PM管理
发表于 3-3-2024 08:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Runtime PM管理也就是设备驱动里面的电源管理,即设备驱动结构体里面的struct dev_pm_ops,只控制设备自己的电源。这样可以在设备不需要工作的时候可以进入到低功耗状态,更好的管理设备自己的电源,所谓:“各扫门前雪”。
为什么需要Runtime PM?
不同于系统的电源管理,设备自己的电源管理更加的细化。这就像一个层级关系,系统整体的是一个大的电源状态管理,但是对于众多的集成外国设备也不能一刀切,就是不能要干活都干活要休息都休息,要细化管理不能懒政,就对每个设备自己也来一套电源状态管理,直接把机制从系统哪里复制过来一份一个阉割版的就够用,采用分而治之的思想,只要系统要统一指挥的时候听话就可以,其他时候可以自己决策执行就是runtime PM管理。这里的设备有可能是外设,比如sensor、lcdc等。这里的设备也有可能是SOC内部的某些IP,比如codec、dsp、usb等。
1. 框架介绍
1.1 为什么需要Runtime PM Framework?
    系统基本的电源管理,例如关机休眠等,需要调用device的电源Runtime API就是ops回调函数,而且需要按一个顺序的queue去实施,而且系统跟设备状态发生冲突的时候也需要去处理,综上就需要一个Framework去统一做这些事情设备驱动需要根据系统的一些参数来决定自己的电源状态,例如CPU是否idle等,就需要系统框架的支持当设备处于低功耗模式时,wakeup signal常常需要platform或者bus的支持。
1.2 系统框架图
数据结构:
关机举例:
休眠举例:
2. Drivers
Device drivers(包括bus、class、power domain)实现了runtime pm相关的runtime_idle/runtime_suspend/runtime_resume三个回调:
    runtime_suspend用于实现设备的低功耗操作runtime_resume用于实现设备的低功耗恢复相关的操作runtime_idle属于runtime_suspend的一个过渡,用于缓冲频繁的suspend与resume,它会判断设备是否具备suspend的条件,如果具备在合适的时机,就会suspend设备。
runtime_suspend与runtime_resume回调函数里会调用clock framework/reset framework/regulator framework提供的时钟开关、复位、电源开关的接口。这里以SPI驱动为例进行说明:
subsys_initcall(pl022_init);
static int __init pl022_init(void)
        return amba_driver_register(&pl022_driver);
static struct amba_driver pl022_driver = {
        .drv = {
                .name        = "ssp-pl022",
                .pm        = &pl022_dev_pm_ops,
        .id_table        = pl022_ids,
        .probe                = pl022_probe,
        .remove                = pl022_remove,
static const struct dev_pm_ops pl022_dev_pm_ops = {
        SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(pl022_suspend, pl022_resume)
        SET_RUNTIME_PM_OPS(pl022_runtime_suspend, pl022_runtime_resume, NULL)
#define SET_RUNTIME_PM_OPS(suspend_fn, resume_fn, idle_fn) \
        .runtime_suspend = suspend_fn, \
        .runtime_resume = resume_fn, \
        .runtime_idle = idle_fn,
pm结构体dev_pm_ops 中的有3个以runtime开头的成员函数:runtime_suspend()、runtime_resume()和runtime_idle(),它们辅助设备完成运行时的电源管理
struct dev_pm_ops {
    int (*runtime_suspend)(struct device *dev);
    int (*runtime_resume)(struct device *dev);
    int (*runtime_idle)(struct device *dev);
运行时的PM与前文描述的系统级挂起到RAM时候的PM不太一样,它是针对单个设备,指系统在非睡眠状态的情况下,某个设备在空闲时可以进入运行时挂起状态,而在不是空闲时执行运行时恢复使得设备进入正常工作状态,如此,这个设备在运行时会省电。
每个设备处理好自己的电源管理,在不需要工作时进入低功耗状态。也就是"各人自扫门前雪"。Linux提供了一系列API,以便于设备可以声明自己的运行时PM状态:
函数名字功能
pm_runtime_suspend引发设备的挂起,执行相关的runtime_suspend()函数。
pm_schedule_suspend“调度”设备的挂起,延迟delay毫秒后将挂起工作挂入pm_wq等待队列,结果等价于delay毫秒后执行相关的runtime_suspend()函数。
pm_runtime_resume引发设备的恢复,执行相关的runtime_resume()函数。
pm_request_resume发起一个设备恢复的请求,该请求也是挂入pm_wq等待队列。
pm_runtime_idle引发设备的空闲,执行相关的runtime_idle()函数。
pm_request_idle发起一个设备空闲的请求,该请求也是挂入pm_wq等待队列。
pm_runtime_enable使能设备的运行时PM支持。
pm_runtime_disable禁止设备的运行时PM支持。
pm_runtime_getpm_runtime_get_sync增加设备的引用计数(usage_count),这类似于clk_get(),会间接引发设备的runtime_resume()。
pm_runtime_putpm_runtime_put_sync减小设备的引用计数,这类似于clk_put(),会间接引发设备的runtime_idle()。
3. Runtime PM core
Runtime pm core主要提供了三类函数接口:
    提供enable/disable接口给设备驱动,用于该设备驱动决定是否打开或关闭RPM,提供get、put类接口给设备驱动,用于决定什么时候进入或者恢复设备低功耗,在设备驱动调用了get、put接口后RPM会调用各设备驱动实现的runtime_suspend/runtime_resume接口。
对于决定设备是否进入低功耗的get/put接口的调用时机,一般会在操作设备相关寄存器前调用get接口,在操作完相关寄存器后调用put接口。或者在设备驱动的open、release、start、stop等接口里调用,用户层的services通过ioctrl或者驱动提供的文件节点调用驱动的这些接口。
我们可以这样简单地理解Linux运行时PM的机制,每个设备(总线的控制器自身也属于一个设备)都 有引用计数usage_count和活跃子设备(Active Children,子设备的意思就是该级总线上挂的设备)计数child_count,当两个计数都为0的时候,就进入空闲状态,调用pm_request_idle(dev)。
当设备进入空闲状态,与pm_request_idle(dev)对应的PM核并不一定直接调用设备驱动的runtime_suspend(),它实际上在多数情况下是调用与该设备对应的bus_type的runtime_idle()。
在具体的设备驱动中,一般的用法则是在设备驱动probe()时运行pm_runtime_enable()使能运行时PM支持,在运行过程中动态地执行“pm_runtime_get_xxx()->做工作->pm_runtime_put_xxx()”的序列。如代码清单19.19中的drivers/watchdog/omap_wdt.c OMAP的看门狗驱动。
    在omap_wdt_start()中启动了pm_runtime_get_sync(),而在omap_wdt_stop()中调用了pm_runtime_put_sync()。
static const struct watchdog_ops omap_wdt_ops = {
        .owner                = THIS_MODULE,
        .start                = omap_wdt_start,
        .stop                = omap_wdt_stop,
        .ping                = omap_wdt_ping,
        .set_timeout        = omap_wdt_set_timeout,
        .get_timeleft        = omap_wdt_get_timeleft,
static int omap_wdt_start(struct watchdog_device *wdog)
    pm_runtime_get_sync(wdev->dev);//告诉内核要开始用看门狗这个设备了,如果看门狗设备已经进入省电模式(之前引用计数为0且执行了运行时挂起),会导致该设备的运行时恢复
static int omap_wdt_stop(struct watchdog_device *wdog)
    pm_runtime_put_sync(wdev->dev);//告诉内核不用这个设备了,如果引用计数变为0且活跃子设备为0,则导致该看门狗设备的运行时挂起。
在一些设备上不使用的时候不能立即挂起,,因为挂起状态的进入和恢复需要一些时间,如果设备不在挂起之间保留一定的时间,频繁进出挂起反而会带来新的开销。因此,我们可根据情况决定只有设备在空闲了一段时间后才进入挂起(一般来说,一个一段时间没有被使用的设备,还会有一段时间不会被使用),基于此,一些设备驱动也常常使用自动挂动模式进行编程。
在执行操作的时候声明pm_runtime_get(),操作完成后执行pm_runtime_mark_last_busy()和pm_runtime_put_autosuspend(),一旦自动挂动的延时到期且设备的使用计数为0,则引发相关runtime_suspend()入口函数的调用。
设备驱动PM成员的runtime_suspend()一般完成保存上下文、切到省电模式的工作,而runtime_resume()一般完成对硬件上电、恢复上下文的工作
4. power domain framework
一个power domain上可能包含多个IP,每个IP可能对应一个或多个设备。这些设备会在dts中描述与power domain的绑定关系。系统初始化的时候,会将这个power domain放到一个链表中,然后根据设备中dts描述的与power domain的关系,将设备挂在power domain节点下的链表中。
当某个设备驱动通过put接口调用,将usage_count从1减少到0,这时会先调用power domain注册的runtime_suspend接口,在这个接口中,会先调用该设备驱动的runtime_suspend,然后遍历该power domain下所有的设备是否都允许suspend(各设备驱动的usage_count是否为0),若允许就会直接调用关闭power domian的接口,否则直接返回。当某个设备驱动通过get接口调用,将usage_count从0增加到1,这时会先调用power domain注册的runtime_resume接口,在这个接口中,会先将power domain上电,然后再调用设备驱动对应的runtime_resume回调函数,让设备退出低功耗。
5.  runtime pm的sysfs
对于支持rpm的设备,在相应的设备节点下有多个rpm相关属性的文件节点,分别为control,runtime_susupend_time,runtime_active_time,autosuspend_delay_ms,runtime_status。接口在文件: /kernel/drivers/base/power/sysfs.c中描述。
/sys/devices/.../power/control
    on - 调用pm_runtime_forbid接口,增加设备的引用计数,然后resume设备。auto - 调用pm_runtime_allow接口,减少设备的引用计数,如果设备的引用计数为0,则idle设备。
/sys/devices/.../power/runtime_status
    active - 设备的状态是正常工作状态。suspend- 设备的状态是低功耗模式。suspending-设备的状态正在从active->suspend转化。resuming-设备的状态正在从suspend->active转化。error-设备runtime出现错误,此时runtime_error的标志置位。unsupported-设备的runtime 没有使能,此时disable_depth标志置位。
/sys/devices/.../power/runtime_suspend_time
    设备在suspend状态的时间
/sys/devices/.../power/runtime_active_time
    设备在active状态的时间
/sys/devices/.../power/autosuspend_delay_ms
    设备在idle状态多久之后suspend,设置延迟suspend的延迟时间。
6参考:
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/576243151https://codeantenna.com/a/bZCPl5SFSwhttps://github.com/wizardst/Linux_drivers_frameworks_doc/blob/master/Linux%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86Run-time%20PM%20%E8%AF%A6%E8%A7%A3
后记:
在编写驱动的时候,如果涉及电源管理的功耗需求,就需要实现struct dev_pm_ops,为驱动程序增加一个电源管理的功能,会更加的灵活,也是我们去优化系统功耗的一个重要方向。因为大多数程序估计是供应商提供的,但是我们自己的加的硬件的程序估计是我们自己去写的,并且做业务挺耗电,给自己写的驱动加个电源管理就挺好。
干啥都能干,干啥啥不是,
专业入门劝退,堪称程序员杂家”。
欢迎各位有自己公众号的留言:申请转载,多谢!
后续会继续更新,纯干货分析,欢迎分享给朋友,欢迎点赞、收藏、在看、划线和评论交流!
发表于 14-3-2025 17:07:05 | 显示全部楼层
关于Runtime PM管理的入门知识,它属于设备驱动中的电源管理部分,通过控制设备自身的电源状态来实现精细化管理。在设备不需要工作时,可以进入低功耗状态,从而达到节能目的。
Runtime PM管理的必要性在于,系统的电源管理虽然全面,但无法做到对每一个设备的细致管理。类比于层级关系,系统是大层面的电源状态管理,而设备自身的电源管理则是对细节的把控。为了确保设备在工作与休眠之间的转换更为智能和高效,每个设备都需要自己的电源管理机制。这样的机制不能简单地复制系统的管理策略,而是需要根据设备的特性和需求进行定制。因此,Runtime PM管理是实现这一目标的必要手段。
发表于 14-3-2025 17:07:06 | 显示全部楼层
关于Runtime PM管理的入门知识,我理解如下:
Runtime PM管理主要针对设备驱动中的电源管理,其通过控制设备自身的电源状态来实现精细化管理。在设备不需要工作时,可以进入低功耗状态,从而达到节能的目的。此管理方式有助于设备更好地管理自身电源,确保设备在不同工作状态下都能保持最佳性能。
需要Runtime PM管理的原因在于,系统的电源管理虽然全面,但无法做到对每一个设备的精细化管理。为了实现对每个设备的细粒度控制,需要设备自身具备一套电源管理机制。这种机制是对系统电源管理机制的补充,能够更好地适应不同设备的需求,从而提高整个系统的能效比。
关于Runtime PM管理的入门学习,我理解如下:
Runtime PM管理是为了精细化控制设备的电源状态,确保设备在不工作时能够进入低功耗状态,实现节能目的。它通过设备驱动结构体中的struct dev_pm_ops实现,仅管理设备自身的电源状态。这是系统电源管理的一个补充,为设备提供更细致的控制。采用Runtime PM管理,是为了适应不同设备的工作特性和需求,避免一刀切的管理方式,实现对每个设备的个性化电源管理。相较于系统的统一电源管理,设备的Runtime PM管理更加灵活、高效。通过这套机制,设备能够在合适的时候进入或退出低功耗状态,从而提高能源使用效率。希望以上内容能为您提供初步了解。
GMT+8, 4-5-2026 04:10 , Processed in 0.428067 second(s), 39 queries .
