• 1493查看
[芯片硬件] 电源管理入门-2开机详解
发表于 3-3-2024 08:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系统开机牵扯到:“我是谁,我从哪里来,要到哪里去”的问题。在冰冷的硬件电路板上死气沉沉,突然一声霹雳,电源键被按下了,从此世界开始有了生机。首先就是硬件上电过程,之后就是固件软件的运行,最后就是操作系统例如Linux的运行。这其中需要涉及一系列的技术,本篇文章尽可能的去介绍。
1. 硬件上电
    如上图的一个电路板,连接好12V电源后,手动拨动开关到供电的位置,这个时候会发生什么?
    首先就是供电芯片例如PMIC,会对电源轨(按照功能和电压值区分的group)按照设计的顺序(Logical)进行供电,这时候各个硬件器件就来电了。具体可以查看芯片手册里面有说明,需要硬件工程师根据电路板的需求和器件用电量进行设计。
    然后时钟模块这时候也开始工作了,为什么需要时钟?这就像心跳,要想CPU工作一次,就需要给一次电压电流,然后拿到计算结果,进行下一次的计算就需要再给一次电压电流。时钟就周期的提供电压电流,然后CPU就有了频率,当然主频越高干活越快。给SoC上的核心通过PLL给各个硬件子系统提供了clock后,这时候就需要一个开关核心(CPU/MCU),然后这个核心就开始工作了,这个开关就是复位信号。
    某一个CPU或者MCU核会作为天选之子先硬件直接启动,启动后运行其上的软件,在软件里面控制其他核的复位,从而拉起来其他核心运行。这个天选之子一般在没有M核(SCP)的系统里面就是A核。
    有此可见让一个核心工作起来的核心供应就是电压和时钟。除了天选之子,其他核心的启动都是由软件来控制的了。
2. ATF运行
    提到ATF就有一个SecureBoot的概念,为了防止黑客篡改程序,什么样的程序最安全?答案就是存放在ROM里面的,不可改变,除非你把这个ROM芯片从板子上拆下来,换上自己的越狱。对于现代SoC,这个ROM做到芯片内部了,没法拆了,只能认命,防刷机神器啊。
    这里扯一个话题:水货。什么是水货,首先从水路来的,水路就是海外来的,由于世界各国的消费水平,关税,地方保护等差异比较大,导致在世界上各国销售的电子产品价格差异很大,我们常说的日版iPhone,港版iPhone等价格比国内的低很多,还有各国的运营商的网络制式也不一样,一般销往某个国家的电子产品的版本都需要进行软件定制,然后售价不一样。这里面有个巨大的商机,就是明明硬件一模一样,为啥有点地方卖的贵,可以把便宜的地方的货拿来贵的地方卖,当倒爷啊。能直接用还好,但是大多面临软件版本不一样的问题,这也难不倒,我可以刷机啊,这就是水货了吧。往小了说比如一个芯片供应商,给客户A和B供货,价钱也会不一样,例如A企业风口行业效益好暴利就卖贵一点,B企业传统行业效益不一般贵了买不起,那也得养着啊,蚊子少但是多了也是肉。这里面肯定要防着企业A通过B拿货,或者企业B拿货后转卖了。SecureBoot就是这么现实的需求下诞生的,别扯什么黑客,就是分钱分的不对,这个糟老头,坏的很。
    之前的文章:ARM ATF入门-安全固件软件介绍和代码运行里面有固件启动的流程图和开源代码。关于SecureBoot就是BL1 ROM固件里面存的有BL2的秘钥,BL2如果被篡改就不加载,那就不能开机了。同样这样一级一级的
BL1-->BL2-->BL31-->BL32-->BL33-->Linux,任何一个固件和操作系统都改变不了,一环出错就启动不起来,彻底把软件绑定死,不能刷机了。
BL1阶段
    最初ROM中的BL1开始运行,主要初始化并读取启动pin引脚,启动介质为UFS,继续初始化UFS pad后,从UFS加载BL2程序到RAM,并验签启动(BL2的验签是通过软件验签实现)
BL2阶段
    BL2开始运行,加载并软件验签HSM后启动HSM。(提前设置好HSM时钟or 默认时钟);
    等待HSM启动完成后,就可以使用HSM验签。
    加载验签其他fimware,例如SoC里面集成的AI模块,NPU、ISP等
    BL2通过访问CRU设置DDR时钟,执行DDR初始化,并运行DDR training后,DDR可被正常访问;
    BL2加载BL31、BL32、BL33并运行BL31
BL31阶段
    等待PMU初始化完成,PMU接管对时钟复位的操作;
    BL31其他初始化
    BL31作为EL3最后的安全堡垒,它不像BL1和BL2是一次性运行的。如它的runtime名字暗示的那样,它通过SMC指令为Non-Secure持续提供设计安全的服务,在Secure World和Non-Secure World之间进行切换。它的主要任务是找到BL32,验签,并运行BL32。
BL32
BL32是安全OS,是运行时,运行时可以独享系统所有的资源。BL32和Linux同一时刻只能一个运行,是两个操作系统,可以进行切换。为什么BL31也是运行时,但是BL31不是OS,因为BL31虽然在某一时刻独占系统资源,也是运行时,但是其没有调度等OS的特点,只是一个运行时服务。
一般在BL32会运行OPTee OS + 安全app,它是一个可信安全的OS运行在EL1并在EL0启动可信任APP(如指纹信息,移动支付的密码等),并在Trust OS运行完成后通过SMC指令返回BL31,BL31切换到Non-Seucre World继续执行BL33。一个开源代码:https://github.com/OP-TEE
BL33也就是Uboot阶段
Uboot不是运行时,也就是完成它自己的使命就再也不工作了。U-Boot可以提供引导、配置硬件、加载内核、初始化设备等功能,使得嵌入式系统能够正常启动并运行。
Linux阶段
    PMU及CLock、Power Domain初始化;
    NPU等固件交互驱动初始化
    其他设备初始化
    根文件系统加载
    上层服务加载运行
下面介绍两个经典的方案,一个是NXP的一个是ARM SCP的
    NXP SCU与SCFW固件方案
    以imx8qm平台为例,imx8qm引入了操纵资源分配、电源、时钟以及 IO 配置和复用的新概念。由于这种新芯片的架构复杂性,系统中添加了一个系统控制器单元 (SCU)。SCU 是 Arm Cortex-M4 内核,是 imx8qm设计中第一个启动的处理器。
    为了控制 SCU 的所有功能,NXP创建了SCFW。SCFW 在移植套件中分发。SCFW 的第一个主要步骤是配置 DDR 并启动系统中的所有其他内核。引导流程如下图所示:
imx8qm启动顺序涉及 SCU ROM、SCFW、安全控制器 (SECO) ROM 和 SECO FW:
?复位时,SCU ROM 和 SECO ROM 都开始执行
?SCUROM 读取启动模式引脚
?SCUROM 从引导介质加载第一个容器;这个容器总是有SECO FW,使用 NXP 密钥签名
?SECOFW 加载到 SECO 紧耦合存储器 (TCM)
?SCU通过专用 MU 向 SECO ROM 发送消息以验证和运行 SECO FW
?SCUROM 从引导介质加载第二个容器;此容器始终具有SCFW,并且可以使用客户密钥进行签名
?SCFW加载到 SCU TCM
?然后 SCU ROM 将配置 DDR
?SCUROM 将启动 SCFW
从这一点开始,SCFW 接管并将任何image加载到 Arm Cortex-M 或 Cortex-A 内核。
    ARM SCP固件方案
系统控制处理器(system control processor,简称SCP)一般是一个硬件模块,例如cortex-M0微处理器再加上一些外围逻辑电路做成的功耗控制单元。SCP能够配合操作系统的功耗管理软件或驱动,来完成顶层的功耗控制。
SCP固件是通过ATF中BL2过程加载的,启动过程如下:
ATF的代码这里就不分析了,可以参考下面资料里面的分析:
关于ATF启动的文章(知乎lgjjeff,写的很好):
https://zhuanlan.zhihu.com/p/520039243
关于BL32 OPTEE的文章:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/553490159
3. Linux启动
    估计大多读者还是对Linux有兴趣,这里对代码进行一下详细的分析。
Linux内核启动前系统一直是运行在单CPU Core0上的,之后通过Linux的多核管理机制(smp)依次启动其他核心。上图为Linux 多核启动流程图,
    EL1运行的Linux
    arm64多核启动方式基本都是PSCI,他不仅可以启动从处理器,还可以关闭,挂起等其他核操作
    核心为:主处理器给从处理器一个启动地址,然后从处理器从这个地址执行指令
3.1 内核启动start_kernel
开机的时候会执行start_kernel()函数,在init/main.c中
void __init start_kernel(void)
          char *command_line;
          char *after_dashes;
           set_task_stack_end_magic(&init_task);
          smp_setup_processor_id();//获取当前cpu编号
          debug_objects_early_init();
          cgroup_init_early();
          local_irq_disable();
          early_boot_irqs_disabled =  true;
           * Interrupts are still  disabled. Do necessary setups, then
           * enable them.
          boot_cpu_init();//引导cpu初始化  设置引导cpu的位掩码 online active present possible都为true
          page_address_init();
          pr_notice("%s",  linux_banner);
          setup_arch(&command_line);
          rest_init();
3.2 平台启动setup_arch
在arch/arm64/kernel/setup.c中,会执行setup_arch函数
void  __init setup_arch(char **cmdline_p)
          if (acpi_disabled)
                   unflatten_device_tree();//扫码设备树,转换成device_node
          if (acpi_disabled)//不支持acpi
                  psci_dt_init();//drivers/firmware/psci.c(psci主要文件) psci初始化 解析设备树 寻找psci匹配的节点
          smp_init_cpus();  //初始化cpu的ops函数
__cpu_method_of_table里面存的有各种方法结构体如下:
struct  of_cpu_method {
          const char *method;
          const struct smp_operations  *ops;
根据enable-method找到对应的ops处理函数
static  int __init set_smp_ops_by_method(struct device_node *node)
          const char *method;
          struct of_cpu_method *m =  __cpu_method_of_table;
          if  (of_property_read_string(node, "enable-method", &method))
                  return 0;
          for (; m->method; m++)
                  if (!strcmp(m->method, method))  {
                           smp_set_ops(m->ops);
                          return 1;
          return 0;
有一个宏去定义这些电源管理方式:
#define  CPU_METHOD_OF_DECLARE(name, _method, _ops)                        \
          static const struct  of_cpu_method __cpu_method_of_table_##name        \
                  __used  __section(__cpu_method_of_table)                        \
                  = { .method = _method,  .ops = _ops }
每个厂家可以根据自己的情况定义cpumethod,例如arch/arm/mach-rockchip/platsmp.csmp_operations,系统启动过程中,Linux kernel提供了smp boot实现的框架,要实现smp boot,先要填充好smp_operations这个结构体,smp_operations结构体定义如下所示:
static  const struct smp_operations rockchip_smp_ops __initconst = {
          .smp_prepare_cpus        = rockchip_smp_prepare_cpus,
          .smp_boot_secondary        = rockchip_boot_secondary,
  #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
          .cpu_kill                = rockchip_cpu_kill,
          .cpu_die                = rockchip_cpu_die,
  #endif
  CPU_METHOD_OF_DECLARE(rk3036_smp, "rockchip,rk3036-smp",  &rk3036_smp_ops);
  CPU_METHOD_OF_DECLARE(rk3066_smp, "rockchip,rk3066-smp",  &rockchip_smp_ops);
SMP(Symmetric Multi-Processing),对称多处理结构的简称,是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种技术的支持下,一个服务器系统可以同时运行多个处理器,并共享内存和其他的主机资源。像双至强,也就是我们所说的二路,这是在对称处理器系统中最常见的一种(至强MP可以支持到四路,AMD Opteron可以支持1-8 路)。ops的定义为:
struct  smp_operations {
  #ifdef CONFIG_SMP
           * Setup the set of possible  CPUs (via set_cpu_possible)
          void (*smp_init_cpus)(void);
           * Initialize cpu_possible map,  and enable coherency
          void  (*smp_prepare_cpus)(unsigned int max_cpus);
           * Perform platform specific  initialisation of the specified CPU.
          void  (*smp_secondary_init)(unsigned int cpu);
           * Boot a secondary CPU, and  assign it the specified idle task.
           * This also gives us the  initial stack to use for this CPU.
          int  (*smp_boot_secondary)(unsigned int cpu,  struct task_struct *idle);
          int  (*cpu_kill)(unsigned int cpu);
          void (*cpu_die)(unsigned int  cpu);
          bool  (*cpu_can_disable)(unsigned int cpu);
          int  (*cpu_disable)(unsigned int cpu);
  #endif
  #endif
多核的启动函数调用流程主要如下所示:start_kernel()->rest_init()->kernel_init()->kernel_init_freeable()->smp_init()在smp_init()中,会通过for_each_present_cpu,让每一个present的cpu wakeup起来。
3.3 CPU初始化smp_init_cpussmp_init_cpus()会循环调用smp_cpu_setup()
for (i = 1; i < nr_cpu_ids; i++) {
    if (cpu_logical_map(i)  != INVALID_HWID) {
        if (smp_cpu_setup(i))
            cpu_logical_map(i) = INVALID_HWID;
smp_cpu_setup->cpu_read_ops->cpu_get_ops->dt_supported_cpu_ops->cpu_psci_ops
const  struct cpu_operations cpu_psci_ops = {
          .name                = "psci",
  #ifdef CONFIG_CPU_IDLE
          .cpu_init_idle        = psci_cpu_init_idle,
          .cpu_suspend        = psci_cpu_suspend_enter,
  #endif
          .cpu_init        = cpu_psci_cpu_init,
          .cpu_prepare        = cpu_psci_cpu_prepare,
          .cpu_boot        = cpu_psci_cpu_boot,
          .cpu_disable        = cpu_psci_cpu_disable,
          .cpu_die        = cpu_psci_cpu_die,
          .cpu_kill        = cpu_psci_cpu_kill,
  #endif
3.4 DTS初始化psci_dt_initpsci_dt_init是解析设备树,设置操作函数
    psci节点的详细说明可以参考内核文档:Documentation/devicetree/bindings/arm/psci.txt可以看到现在enable-method 属性已经是psci,说明使用的多核启动方式是psci, 下面还有psci节点,用于psci驱动使用,method用于说明调用psci功能使用什么指令,可选有两个smc和hvc。其实smc, hvc和svc都是从低运行级别向高运行级别请求服务的指令,我们最常用的就是svc指令了,这是实现系统调用的指令。高级别的运行级别会根据传递过来的参数来决定提供什么样的服务。smc是用于陷入el3(安全), hvc用于陷入el2(虚拟化, 虚拟化场景中一般通过hvc指令陷入el2来请求唤醒vcpu), svc用于陷入el1(系统)。注:本文只讲解smc陷入el3启动多核的情况。
关于EL3和ATF的介绍:?armv8将异常等级分为el0 - el3,其中,el3为安全监控器,为了实现对它的支持,arm公司设计了一种firmware叫做ATF(ARM Trustedfirmware),下面是atf源码readme.rst文件的一段介绍:
Trusted Firmware-A  (TF-A) provides a reference implementation of secure world
    software for Armv7-A and  Armv8-A_, including a Secure Monitor_  executing
    at Exception Level 3 (EL3). It  implements various Arm interface standards,
    such as:
    -   The Power State Coordination Interface (PSCI)_
    -   Trusted Board Boot Requirements (TBBR, Arm DEN0006C-1)
    -   SMC Calling Convention_
    -   System Control and Management Interface (SCMI)_
    -   Software Delegated Exception Interface (SDEI)_
?ATF代码运行在EL3, 是实现安全相关的软件部分固件,其中会为其他特权级别提供服务,也就是说提供了在EL3中服务的手段,我们本文介绍的PSCI的实现就是在这里面,本文不会过多的讲解(注:其实本文只会涉及到atf如何响应服务el1的smc发过来的psci的服务请求,仅此而已,有关ATF(Trustzone)请参考其他资料)。PSCI初始化流程:start_kernel() -> setup_arch() ->psci_dt_init() -> psci_0_2_init() -> psci_probe() ->psci_0_2_set_functions()设备树里面的信息如下里标记的版本是psci-0.2,method是使用smc。
psci {
    compatible = "arm,psci-1.2";
     method = "smc";
当前设备启动时,扫描设备树相关信息时打印的PSCI相关的信息如下:
psci_dt_init()函数如下,根据不同的compatible来匹配不同的init函数。drivers/firmware/psci.c中
static  const struct of_device_id psci_of_match[] __initconst = {
          { .compatible =  "arm,psci",        .data =  psci_0_1_init},
          { .compatible =  "arm,psci-0.2",        .data  = psci_0_2_init},
          { .compatible = "arm,psci-1.0",        .data = psci_0_2_init},
  int __init psci_dt_init(void)
          struct device_node *np;
          const struct of_device_id  *matched_np;
          psci_initcall_t init_fn;
          np =  of_find_matching_node_and_match(NULL, psci_of_match, &matched_np);
          if (!np)
                  return -ENODEV;
          init_fn =  (psci_initcall_t)matched_np->data;
          return init_fn(np);
psci_0_2_init() -> get_set_conduit_method() 设置hvc还是smc处理。psci_0_2_init() -> psci_probe() ->psci_0_2_set_functions()函数会在初始化的时候调用
static  void __init psci_0_2_set_functions(void)
          pr_info("Using standard  PSCI v0.2 function IDs\n");
          psci_ops.get_version =  psci_get_version;
           psci_function_id[PSCI_FN_CPU_SUSPEND] =
                                           PSCI_FN_NATIVE(0_2, CPU_SUSPEND);
          psci_ops.cpu_suspend =  psci_cpu_suspend;
           psci_function_id[PSCI_FN_CPU_OFF] = PSCI_0_2_FN_CPU_OFF;
          psci_ops.cpu_off =  psci_cpu_off;
           psci_function_id[PSCI_FN_CPU_ON] = PSCI_FN_NATIVE(0_2, CPU_ON);
          psci_ops.cpu_on = psci_cpu_on;  //设置psci操作的开核接口
3.5 系统rest创建kernel_init线程
->rest_init
  ->kernel_init
  ->smp_prepare_cpus  //准备cpu       对于每个可能的cpu 1.  cpu_ops[cpu]->cpu_prepare(cpu)     2.set_cpu_present(cpu, true) cpu处于present状态
  ->do_pre_smp_initcalls   //多核启动之前的调用initcall回调
  ->smp_init  //smp初始化  kernel/smp.c   会启动其他从处理器
3.6 SMP初始化smp_initstart_kernel()->rest_init()->kernel_init()->kernel_init_freeable()->smp_init()在smp_init()中,会通过for_each_present_cpu,让每一个present的cpu wakeup起来
->smp_init  //kernel/smp.c  (这是从处理器启动的函数)
        ->cpu_up
         ->do_cpu_up
          ->_cpu_up
           ->cpuhp_up_callbacks
            ->cpuhp_invoke_callback
             ->cpuhp_hp_states[CPUHP_BRINGUP_CPU]
             ->bringup_cpu
              ->__cpu_up  //arch/arm64/kernel/smp.c
               ->boot_secondary
                ->cpu_ops[cpu]->cpu_boot(cpu)
                  ->cpu_psci_ops.cpu_boot
                   ->cpu_psci_cpu_boot    //arch/arm64/kernel/psci.c
                   46 static int  cpu_psci_cpu_boot(unsigned int cpu)
                     47 {
                     48         int err = psci_ops.cpu_on(cpu_logical_map(cpu),  __pa_symbol(secondary_entry));
                     49         if (err)
                     50                 pr_err("failed to boot  CPU%d (%d)\n", cpu, err);
                     51
                     52         return err;
                     53 }
?启动从处理的时候最终调用到psci的cpu操作集的cpu_psci_cpu_boot函数,会调用上面的psci_cpu_on,最终调用smc,传递第一个参数为cpu的id标识启动哪个cpu,第二个参数为从处理器启动后进入内核执行的地址secondary_entry(这是个物理地址)。?所以综上,最后smc调用时传递的参数为arm_smccc_smc(0xC4000003, cpuid, secondary_entry,arg2, 0, 0, 0, 0, &res)。?这样陷入el3之后,就可以启动对应的从处理器,最终从处理器回到内核(el3->el1),执行secondary_entry处指令,从处理器启动完成。?可以发现psci的方式启动从处理器的方式相当复杂,这里面涉及到了el1到安全的el3的跳转,而且涉及到大量的函数回调,很容易绕晕。cpu_boot的初始化:见2.2.3中cpu初始化赋值secondary_entry是执行SMC系统调用返回执行的地址cpu_on就是psci_cpu_on见3.4中psci初始化赋值多核的启动函数调用流程主要如下所示:start_kernel()->rest_init()->kernel_init()->kernel_init_freeable()->smp_init()在smp_init()中,会通过for_each_present_cpu,让每一个present的cpu wakeup起来,代码如下:
/*  Called by boot processor to activate the rest. */
  void __init smp_init(void)
          int num_nodes, num_cpus;
          unsigned int cpu;
          idle_threads_init();//为非boot cpu创建idle task
          cpuhp_threads_init();//为每个cpu创建一个hotplug线程
          pr_info("Bringing up  secondary CPUs ...\n");
          //遍历cpu,对没有online的进行online操作
          for_each_present_cpu(cpu) {
            if (num_online_cpus()  >= setup_max_cpus)
                          break;
                  if (!cpu_online(cpu))
                          cpu_up(cpu);
          num_nodes = num_online_nodes();
          num_cpus  = num_online_cpus();
          //打印当前online的cpu数目
          pr_info("Brought up %d  node%s, %d CPU%s\n",
                  num_nodes, (num_nodes  > 1 ? "s" : ""),
                  num_cpus,  (num_cpus   > 1 ? "s" : ""));
          /* Final decision about SMT  support */
          cpu_smt_check_topology();
          /* Any cleanup work */
          smp_cpus_done(setup_max_cpus);
kernel/cpu.c中,cpu_up->do_cpu_up->_cpu_upcpu_up()调用do_cpu_up()时主要传两个参数,一个cpuid,一个cpu状态,如下所示:
     int cpu_up(unsigned int cpu)
                  return do_cpu_up(cpu,  CPUHP_ONLINE);
          EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_up);
而在_cpu_up()中会根据cpu状态通过一个min宏通过与CPUHP_BRINGUP_CPU比较取最小的一个,代码如下:
/*  Requires cpu_add_remove_lock to be held */
  static int _cpu_up(unsigned int cpu, int tasks_frozen, enum cpuhp_state  target)
          struct cpuhp_cpu_state *st =  per_cpu_ptr(&cpuhp_state, cpu);
          struct task_struct *idle;
          int ret = 0;
          cpus_write_lock();
          if (!cpu_present(cpu)) {//检查当前cpu是否满足需求
                  ret = -EINVAL;
                  goto out;
           * The caller of do_cpu_up might  have raced with another
           * caller. Ignore it for now.
          if (st->state >= target)
                  goto out;
          if (st->state ==  CPUHP_OFFLINE) {
                  /* Let it fail before  we try to bring the cpu up */
                  idle = idle_thread_get(cpu);
                  if (IS_ERR(idle)) {
                          ret =  PTR_ERR(idle);
                          goto out;
          cpuhp_tasks_frozen =  tasks_frozen;
          cpuhp_set_state(st, target);//设置st->target为online
           * If the current CPU state is  in the range of the AP hotplug thread,
           * then we need to kick the  thread once more.
          if (st->state >  CPUHP_BRINGUP_CPU) {
                  ret = cpuhp_kick_ap_work(cpu);
                   * The AP side has done  the error rollback already. Just
                   * return the error  code..
                  if (ret)
                          goto out;
           * Try to reach the target state. We max  out on the BP at
           * CPUHP_BRINGUP_CPU. After  that the AP hotplug thread is
           * responsible for bringing it  up to the target state.
          target = min((int)target,  CPUHP_BRINGUP_CPU);
          ret = cpuhp_up_callbacks(cpu, st, target);
  out:
          cpus_write_unlock();
          return ret;
而CPUHP_BRINGUP_CPU这些值实在cpuhotplug.h的枚举变量cpuhp_state中枚举出来,列举几个如下所示:
     enum cpuhp_state {
          CPUHP_OFFLINE,
          CPUHP_CREATE_THREADS,
          CPUHP_PERF_PREPARE,
从该变量可以看出CPUHP_ONLINE的值是最大的,因此_cpu_up()调用cpuhp_up_callbacks()时传入的target为CPUHP_BRINGUP_CPU。进入到cpuhp_up_callbacks()后,由于st->state是0,是小于传下来的target的,因此会通过一个while循环,每个cpu都遍历所有满足st->state <CPUHP_BRINGUP_CPU,来进行启动其他cpu的一些准备工作,代码如下所示:cpuhp_up_callbacks()函数对cpu状态更新,知道target满足状态,如果识别则undo_cpu_up
static  int cpuhp_up_callbacks(unsigned int cpu,  struct cpuhp_cpu_state *st,
          enum cpuhp_state prev_state =  st->state;
          int ret = 0;
          while (st->state <  target) {
                  st->state++;
                  ret =  cpuhp_invoke_callback(cpu, st->state, true, NULL, NULL);
                  if (ret) {
                          st->target =  prev_state;
                          undo_cpu_up(cpu,  st);
                          break;
          return ret;
cpuhp_invoke_callback(cpu, st->state, true,NULL, NULL);对应如下:
  * cpuhp_invoke_callback _为给定状态调用回调函数
  * @cpu:调用回调函数的cpu
  * @state:执行回调的状态
  * @bringup: true,表示应该调用调出回调函数
  * @node:对于多实例,为install/remove执行单个条目的回调
  * @lastp:对于多实例回滚,请记住我们已经走了多远
  *从cpu热插拔和状态寄存器机器调用。
  static int cpuhp_invoke_callback(unsigned int cpu, enum cpuhp_state state,
                                   bool  bringup, struct hlist_node *node,
                                   struct  hlist_node **lastp)
          struct cpuhp_step *step =  cpuhp_get_step(state);
进入到cpuhp_invoke_callback()函数后,首先根据传下来的st->state通过cpuhp_get_step()函数从全局数组cpuhp_bp_states[]中拿到相应的struct cpuhp_step结构变量,因此这里会遍历调用cpuhp_bp_states数组元素里的回调函数
  * cpuhp_cpu_state—每个cpu热插拔状态存储
  * @state:当前cpu的状态
  * @target:目标状态
  * @thread:热插拔线程的指针
  * @should_run:线程应该执行
  * @rollback:执行回滚
  * @single:单个回调调用
  * @bringup:单个回调调出或卸载选择器
  * @cb_state:单个回调函数的状态(安装/卸载)
  * @result:操作的结果
  * @done_up:向任务的颁发者发出信号,以便cpu-up
  * @done_down:向cpu-down的进程发出完成信号
cpuhp_get_step()函数获取state全局变量
static  struct cpuhp_step *cpuhp_get_step(enum cpuhp_state state)
          struct cpuhp_step *sp;
          sp = cpuhp_is_ap_state(state) ?  cpuhp_ap_states : cpuhp_bp_states;
          return sp + state;
cpuhp_bp_states如下,这是一个状态为下标的数组,整个状态图为:
/*  Boot processor state steps */
  static struct cpuhp_step cpuhp_bp_states[] = {
          [CPUHP_OFFLINE] = {
                  .name                        =  "offline",
                  .startup.single                = NULL,
                  .teardown.single        = NULL,
          /* Kicks the plugged cpu into  life */
          [CPUHP_BRINGUP_CPU] = {
                  .name                        =  "cpu:bringup",
                  .startup.single                = bringup_cpu,
                  .cant_stop                = true,
bringup_cpu负责给制定的cpu上电
static  int bringup_cpu(unsigned int cpu)
          struct task_struct *idle =  idle_thread_get(cpu);//获取要上电cpu的idle进程
          int ret;
           * Some architectures have to  walk the irq descriptors to
           * setup the vector space for  the cpu which comes online.
           * Prevent irq alloc/free  across the bringup.
          irq_lock_sparse();
          /* Arch-specific enabling code.  */
          ret = __cpu_up(cpu, idle);
          irq_unlock_sparse();
          if (ret)
                  return ret;
          return  bringup_wait_for_ap(cpu);
3.7 PSCI接口psci_cpu_on
->psci_cpu_on()
       ->invoke_psci_fn()
        ->__invoke_psci_fn_smc()
          ->  arm_smccc_smc(function_id, arg0, arg1, arg2, 0, 0, 0, 0, &res)  //这个时候x0=function_id  x1=arg0, x2=arg1, x3arg2,...
           ->__arm_smccc_smc()
            ->SMCCC   smc //arch/arm64/kernel/smccc-call.S
              ->    20          .macro SMCCC instr
                  21         .cfi_startproc
                  22         \instr  #0    //即是smc #0   陷入到el3
                  23         ldr     x4, [sp]
                  24         stp     x0, x1, [x4, #ARM_SMCCC_RES_X0_OFFS]
                  25         stp     x2, x3, [x4, #ARM_SMCCC_RES_X2_OFFS]
                  26         ldr     x4, [sp, #8]
                  27         cbz     x4, 1f /* no quirk structure */
                  28         ldr     x9, [x4, #ARM_SMCCC_QUIRK_ID_OFFS]
                  29         cmp     x9, #ARM_SMCCC_QUIRK_QCOM_A6
                  30         b.ne    1f
                  31         str     x6, [x4, ARM_SMCCC_QUIRK_STATE_OFFS]
                  32 1:      ret
                  33         .cfi_endproc
                  34         .endm
最终通过22行 陷入了el3中。
3.8 SMC返回secondary_entry在3.6中进行SMC系统调用的时候,设置了secondary_entry?smc调用时传递的参数为arm_smccc_smc(0xC4000003,cpuid, secondary_entry, arg2, 0, 0, 0, 0, &res)。?这样陷入el3之后,就可以启动对应的从处理器,最终从处理器回到内核(el3->el1),执行secondary_entry处指令,从处理器启动完成。
           * Secondary entry point that  jumps straight into the kernel. Only to
           * be used where CPUs are  brought online dynamically by the kernel.
  ENTRY(secondary_entry)
          bl        el2_setup                        // Drop to EL1
          bl        set_cpu_boot_mode_flag
          b        secondary_startup
  ENDPROC(secondary_entry)
  secondary_startup:
           * Common entry point for  secondary CPUs.
          bl        __cpu_setup                        // initialise  processor
          bl        __enable_mmu//使能mmu
          ldr        x8, =__secondary_switched
          br        x8
  ENDPROC(secondary_startup)
  __secondary_switched:
          adr_l        x5, vectors//设置从处理器的异常向量表
          msr        vbar_el1, x5
          isb //指令同步屏障 保证屏障前面的指令执行完
         adr_l   x0, secondary_data //获得主处理器传递过来的从处理器数据
         ldr     x1, [x0, #CPU_BOOT_STACK]       // get secondary_data.stack  获得栈地址
         mov     sp, x1   //设置到从处理器的sp
         ldr     x2, [x0, #CPU_BOOT_TASK]  //获得从处理器的tsk  idle进程的tsk结构,
         msr     sp_el0, x2 //保存在sp_el0      arm64使用sp_el0保存当前进程的tsk结构
         mov     x29, #0   //fp清0
         mov     x30, #0   //lr清0
          b       secondary_start_kernel //跳转到c程序  继续执行从处理器初始化
  ENDPROC(__secondary_switched)
    184   * This is the secondary CPU boot entry.  We're using this CPUs
     185   * idle thread stack, but a set of temporary page tables.
     186   */
     187 asmlinkage notrace void  secondary_start_kernel(void)
     188 {
     189         u64 mpidr = read_cpuid_mpidr() &  MPIDR_HWID_BITMASK;
     190         struct mm_struct *mm = &init_mm;
     191         unsigned int cpu;
     192
     193         cpu = task_cpu(current);
     194          set_my_cpu_offset(per_cpu_offset(cpu));
     195
     196         /*
     197         ?* All kernel threads share the same  mm context; grab a
     198         ?* reference and switch to it.
     199         ?*/
     200         mmgrab(mm); //init_mm的引用计数加1
     201         current->active_mm = mm; //设置idle借用的mm结构
     202
     203         /*
     204         ?* TTBR0 is only used for the  identity mapping at this stage. Make it
     205         ?* point to zero page to avoid  speculatively fetching new entries.
     206         ?*/
     207         cpu_uninstall_idmap();
     208
     209         preempt_disable(); //禁止内核抢占
     210         trace_hardirqs_off();
     211
     212         /*
     213         ?* If the system has established the  capabilities, make sure
     214         ?* this CPU ticks all of those. If  it doesn't, the CPU will
     215         ?* fail to come online.
     216         ?*/
     217         check_local_cpu_capabilities();
   218
     219         if (cpu_ops[cpu]->cpu_postboot)
     220                 cpu_ops[cpu]->cpu_postboot();
     221
     222         /*
     223         ?* Log the CPU info before it is  marked online and might get read.
     224         ?*/
     225         cpuinfo_store_cpu(); //存储cpu信息
     226
     227         /*
     228         ?* Enable GIC and timers.
     229         ?*/
     230         notify_cpu_starting(cpu); //使能gic和timer
     231
     232         store_cpu_topology(cpu); //保存cpu拓扑
     233         numa_add_cpu(cpu); ///numa添加cpu
     234
     235         /*
     236         ?* OK, now it's safe to let the boot  CPU continue.  Wait for
     237         ?* the CPU migration code to notice  that the CPU is online
     238         ?* before we continue.
     239         ?*/
     240         pr_info("CPU%u: Booted  secondary processor 0x%010lx [0x%08x]\n",
     241                                          ?cpu, (unsigned long)mpidr,
     242                                          ?read_cpuid_id());  //打印内核log
     243          update_cpu_boot_status(CPU_BOOT_SUCCESS);
     244         set_cpu_online(cpu, true);  //设置cpu状态为online
     245         complete(&cpu_running); //唤醒主处理器的  完成等待函数,继续启动下一个从处理器
     246
     247          local_daif_restore(DAIF_PROCCTX);   //从处理器继续往下执行
  248
     249         /*
     250         ?* OK, it's off to the idle thread  for us
     251         ?*/
     252          cpu_startup_entry(CPUHP_AP_ONLINE_IDLE);  //idle进程进入idle状态
     253 }
从处理器启动到内核的时候,他们也需要设置异常向量表,设置mmu等,然后执行各自的idle进程(这些都是一些处理器强相关的初始化代码,一些通用的初始化都已经被主处理器初始化完),当cpu负载均衡的时候会放置一些进程到这些从处理器,然后进程就可以再这些从处理器上欢快的运行。
多核启动涉及到的ATF中的流程,如下图:
ARM平台开机CPU启动流程图?CPU上电后,只启动了CPU 0,其他核还处在power down状态。?CPU0会依次执行bootrom->BL2->BL31->BL32->uboot->linux,进入linux内核以后,调用smp接口跟BL31交互,从而将其他核心跑起来。?BL31运行在EL3,Linux运行在EL1,所有需要使用SMC指令从EL1陷入到EL3,参数传递需要遵循SMCC规范。具体代码这里不分析了,可以参考之前关机重启文章里面的BL31内容。
Linux启动比较复杂,上面仅从主要的多核启动角度进行了分析。此外还有Clock、power domain相关的一些操作。
clk相关:linux将时钟相关的硬件模块组织成一个时钟树。根节点一般是晶振,接着是pll(时钟倍频),然后是mux(时钟源选择),后面会有div(时钟分频),最终叶子节点一般是gate(时钟开关),一个例子如下:
clk框架:
    Linux为了做好时钟管理,提供了一个时钟管理框架CCF(common clock framework),跟其他框架类似由三部分组成:    屏蔽底层硬件操作:向上提供设置或者策略接口,屏蔽底层驱动的硬件操作,提供操作clocks的通用接口,比如:clk_enable/clk_disable,clk_set_rate/clk_get_rate等,供其他consumer使用时钟的gate、调频等功能。consumer使用clock framework提供的接口之前要先获取clk句柄,通过如下接口获取:devm_clk_get/clk_get/of_clk_get。·    提供注册接口:向下给clock驱动提供注册接口,将硬件(包括晶振、PLL、MUX、DIVIDER、GATE等)相关的clock控制逻辑封装成操作函数集,交给底层的clock驱动实现。· 时钟管理核心逻辑:中间是clock控制的通用逻辑,和硬件无关。clk初始化:
powerdomain相关:    SOC是由多功能模块组成的一个整体,对于工作在相同电压且功能内聚的功能模块,可以划为一个逻辑组,这样的一个逻辑组就是一个电源域。SOC上众多电源域组成了一个电源域树,他们之间存在着相互的约束关系,子电源域打开前,需要父电源域打开,父电源域下所有子电源域关闭,父电源域才能关闭。pd框架:
    power domain framework主要管理power domain的状态,为使用它的上游驱动、框架或者用户空间所使用的文件操作节点,提供功能接口,对下层的power domain hardware的开关操作进行封装,然后内部的逻辑,实现具体的初始化、开关等操作。?对底层power domain硬件的操作?对power domain hw的开启操作,包括开钟、上电、解复位、解除电源隔离等操作的功能封装;?对power domain hw的关闭操作,包括关钟、断电、复位、做电源隔离等操作的功能封装;?内部逻辑实现?通过dts描述power domain框架的设备节点,并描述每个power domain节点。提供出一个power domainframework的设备节点,及每个power domain子设备的节点,并指定power-domain-ccell= <1>,这样可以通过power domainframework的设备及power domain的编号查找具体的power domain;?实现dts解析逻辑,获取power domain的配置信息,并通过初始化函数对每个powerdomain进行初始化,所有的power domain统一的放在一个全局链表中,将powerdomain下所有的设备,放到其下的一个设备链表中;?为runtimepm、系统休眠唤醒等框架,注册相应的回调函数,并实现具体的回调函数对应的powerdomain的开关函数;
后记:    Linux启动中涉及的模块很多,每一个小部分其实都可以单独写一篇文章,后续继续从电源管理角度挑出来这些部分进行说明。对于涉及的代码,我基本都是自己打log去看验证真伪的,实践才能记住,多实践才能记的时间长。    根据经验间隔1年左右的工作领域知识就会忘记差不多了,笔者工作十多年,不停的换技术方向,可以说技术细节全都忘记了,能记住的基本就是当时好像看了什么书,看了什么视频学习的,当时学到什么程度了,要再开始干不迷糊,能准确的找到资料,能描述出来技术框架,不迷茫。这里也是多写博客的重要性,好记性不如烂笔头,等若干年后,可能技术细节都忘记了,也看不懂了,但是还能提醒你忘记了什么,不然好似完全没发生过,你都不知道自己忘记了什么,生命终被时间冲刷的了无痕迹。“啥都懂一点,啥都不精通,干啥都能干,干啥啥不是,专业入门劝退,堪称程序员杂家”。    后续会继续更新,纯干货分析,无广告,不打赏,欢迎分享给朋友,欢迎评论交流!
发表于 14-3-2025 15:58:00 | 显示全部楼层
尊敬的读者,关于电源管理入门中关于系统开机过程的详解,这是一个非常有趣且重要的主题。
在系统开机过程中,首先涉及硬件上电。当连接好电源并启动后,供电芯片(如PMIC)会按照设计的逻辑顺序对电源轨进行供电。每个硬件组件需要特定的电压和电流才能正常工作,这一过程需严格管理和控制。随后,固件和操作系统开始运行,涉及到一系列复杂的技术。
本篇文章将详细介绍这一过程,包括硬件上电的具体步骤、固件和操作系统的启动过程等。通过阅读本文,您将能够更深入地理解电源管理的基本原理和技术,为后续的电源管理学习和实践打下坚实的基础。
后续内容,我们将逐一解析每个阶段的具体细节和技术要点,希望对您有所帮助。
您好,作为一名汽车工程师,对于电源管理的入门技术有一定的了解。针对您给出的开机过程的简述,从专业的角度来看,大致描述了硬件上电过程的开端。当电路板连接好电源并被激活时,供电芯片如PMIC会按照设计顺序对电源轨进行供电。这一阶段涉及的技术较为复杂,包括电压稳定、电流分配等。之后,固件软件开始运行,完成系统初始化等工作,最后启动操作系统。具体的技术细节需要深入分析每个环节的运作原理。本篇文章将尽可能详细介绍这一系列过程和技术,为读者提供一个清晰的入门指导。后续内容期待详细展开,以便更全面地理解电源管理系统的开机过程。
好的,针对您提供的帖子内容,作为汽车工程师的我,以下是我对电源管理入门开机过程的回复:
针对您的提问,硬件开机过程中涉及的电源管理是十分关键的环节。在接通电源后,供电芯片如PMIC会按照预先设计的逻辑顺序,逐步为各个电源轨供电。这一过程确保了硬件各模块能够按照正确的顺序和时机进行初始化。随后,固件和操作系统开始运行,完成整个系统的启动过程。这其中涉及对电源的管理、分配和控制,保证系统稳定运行的同时,还要兼顾能效。本篇文章将深入探讨这一过程涉及的各项技术,为读者提供一个全面的电源管理入门指导。关于具体的技术细节和实现方式,后续文章会进一步详述。
希望对您有所帮助。
以下是针对该帖子的专业回复:
关于电源管理入门及开机过程详解:
系统开机确实如同生命诞生,涉及硬件、固件及软件多个层面的启动。当按下电源键,硬件开始上电,以顺序逻辑激活电源管理集成电路(PMIC)等芯片,并通过电源轨逐步供电。各硬件模块逐步激活,如CPU、内存等。随后,固件运行进行硬件初始化。接着,操作系统如Linux开始加载并运行。这是一个复杂的过程,涉及电流控制、电压调节、电源路径管理等关键技术。本篇文章将尽力详细介绍每个环节及其相关技术,帮助读者深入了解电源管理的开机过程。接下来将更深入地解析硬件上电过程、固件及操作系统的角色及其交互等,敬请关注。
关于“硬件上电”的详细过程,将在后续内容中展开介绍。
以上回复仅供参考,如需更多专业信息,建议查阅相关技术文档或咨询相关专家。
以下是针对该帖子的专业回复:
关于电源管理入门及开机过程详解:
系统开机确实如同生命诞生,涉及硬件、固件及软件多个层面的启动。当按下电源键,硬件开始上电,电源管理集成电路(PMIC)会按照逻辑顺序为不同的电源轨供电,确保各部件逐步激活。随后,固件如BIOS/UEFI开始执行,进行必要的初始化操作。紧接着,操作系统如Linux开始加载,完成整个开机过程。
具体硬件上电过程,涉及到电源转换、电压调控及电流分配等关键技术。这一过程中,需要确保电流稳定、电压准确,以保障各部件正常工作。此外,开机过程中的故障排查与调试也是关键技能,涉及电源管理系统的各个方面。
后续文章中会详细介绍各个阶段的技术细节及实际操作方法,帮助读者深入理解电源管理系统的运作原理。敬请期待。
该回复围绕电源管理的开机过程进行了简要介绍,同时给出了对后续内容的预览,满足了专业且简洁的要求。
GMT+8, 6-5-2026 16:59 , Processed in 0.442527 second(s), 40 queries .
