• 1634查看
[芯片硬件] 一文详解Tesla开源的Roadster超跑HVAC硬件电路
发表于 5-3-2024 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉Tesla Roadster 车型HVAC(空调暖通)属于特斯拉第一代热管理系统,该系统包含电机回路、电池回路、HVAC(空调暖通)回路和空调回路四个回路,各回路基本独立,HVAC回路上布置有鼓风机、散热器、高压PTC、鼓风机、热交换器和电子水泵等。该系统在低温时,对低温空气进行加热;在高温环境下,对高温空气进行冷却,让驾驶舱保持合适的温度。该HVAC的作用就是通过控制鼓风机、散热器、高压PTC、鼓风机、热交换器和电子水泵等部件,实现最佳的驾驶舱温度控制和调节。
电路主要包括主控最小电路,电源电路,采集电路、驱动电路、通讯电路、存储电路等组成。
    一、电源供电电路
电源芯片采用的是MC233742 飞思卡尔(已被NXP恩智浦收购)的SBC电源管理芯片,属于车规级的电源芯片,支持CAN通讯、支持低功耗模式、与主控MCU通过SPI通讯、支持高边驱动、电压监控等诊断功能。通过SBC芯片将12V电源电压转为5V,为主控提供供电电压,此外能对电压进行监控。
SN74LVCH三态输出八路缓冲驱动器电路,输入可由 3.3V 或 5.0V 器件驱动,在三态模式中,输出可接 5V,也就是说可以作为3.3V转为5V的电路使用。74HC14实现了6路施密特触发反相器,可将缓慢变化的输入信号转换成清晰、无抖动的输出信号。以及LK115D50组成的电源稳压电路。
二、主控最小电路、存储电路
使用的主控芯片是MC9S12,工作电源5V供电,该5V由电源管理芯片SBC提供。晶振采用的是16MHz的晶振;将5V电压通过LDO芯片(XC6204B)转换为3.3V,为SPIFlash芯片供电。
三、驱动电路
驱动电路通过MCZ33880EW FREESCALE大电流驱动芯片驱动风扇风门,该芯片可以通过SPI通讯配置高低边驱动通道,实现高低边驱动。MC33972电平检测芯片可以检测14路低电平、8路高电平;通过SPI接口和MCU连接;MIC4469低边驱动芯片,支持4路最大电流1.2A的驱动。
MCU主控通过BTS7960大电流电机驱动芯片的IN 及INH的电平变化,控制电机的停止,正转与反转。从而控制水泵与风扇的状态。VNQ660SP高边驱动芯片,支持4路高边驱动。
四、采集电路
AD模拟量信号检测,通过模拟量电路将采集的温度、电池电压等模拟量信号给到MCU主控,用于控制策略的输入,同时,使用了AD5302 DAC芯片,该芯片与主控芯片通过SPI 通讯进行信息的交互与控制。
五、通讯电路
CAN通讯电路,支持2路CAN,一路通过SBC集成的CAN功能,另一路使用主控MCU结合外部CAN PHY实现CAN通讯功能。时钟芯片RTC,通过与主控芯片的SPI接口进行交互,该方案在设计中处于预留的地位。此外,还具备串口通讯,通过MAX3243实现串口通讯的电路。
个人观点,有误请理解及指出,非常感谢。文章的图清晰度有限,如果有需要清晰版原理图,请微信公众号后台留邮箱。
下一期预告:一文详解Tesla开源的Roadster超跑车载显示硬件电路。
发表于 14-3-2025 08:08:00 | 显示全部楼层
关于Tesla开源的Roadster超跑HVAC硬件电路,以下为您详解:
特斯拉Roadster车型的HVAC(空调暖通)系统是其第一代热管理系统的核心部分,包含四个独立回路,确保驾驶舱温度适宜。其中,HVAC回路包括鼓风机、散热器等关键部件。该系统通过精准控制这些部件,实现温度的调节。
电路部分主要包括:
1. 主控最小电路:为核心控制单元,负责整体协调。
2. 电源电路:提供稳定电力供应。
3. 采集电路:采集温度、湿度等信号。
4. 驱动电路:驱动HVAC系统中的各个部件。
5. 通讯电路:实现各部件间的信息交流与反馈。
此开源设计有助于深入理解特斯拉的HVAC系统及电路构造,对汽车工程领域具有重大意义。
关于Tesla开源的Roadster超跑HVAC硬件电路,以下为您详细解释:
特斯拉Roadster车型的HVAC系统是其第一代热管理系统的重要组成部分,包含四个独立回路,分别为电机、电池、HVAC及空调回路。其中,HVAC回路包含鼓风机、散热器等关键部件,用于调节驾驶舱温度。
电路部分包括:
1. 主控最小电路:控制核心,负责整体操作。
2. 电源电路:提供稳定电力供应。
3. 采集电路:采集温度、湿度等信号。
该系统效率极高,能在极端温度下迅速调节驾驶舱温度,为驾驶员提供舒适的驾驶环境。特斯拉的开源举措,无疑将推动行业的技术交流与进步。
GMT+8, 1-5-2026 22:55 , Processed in 0.430723 second(s), 38 queries .
