• 1034查看
[系统功能] 电子液压制动EHB主要功能规范
发表于 5-3-2024 16:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
线控制动功能( EHB(BBS) )
当驾驶员踩下制动踏板时,VCU将采集制动踏板开度及有效性信号,以及方向盘转角、车速等信息到EHB中进行判断, EHB输出PWM控制信号,经过MOS功率放大以控制电磁阀,当需要增加压力时,对进液电磁阀流量增大,出液电磁阀流量减小,直到达到所需压力,当需要保压时,流量保持不变,当需要减小压力时,EHB输出PWM控制信号,对进液电磁阀流量减小,出液电磁阀流量增大,直到达到所需压力,当出现液压力控制失效时,制动回路与备份制动管路直接联通,直接加载在制动器上,实现车辆备用制动。
制动防抱死 (ABS)
EHB(ABS)工作在制动工况,根据车轮轮速控制轮缸液压,防止车轮抱死。EHB(ABS)采集处理每一个轮的转速,计算出真实车速,据此计算出每个轮的实际工作状态,得出各自车轮的滑移率S,并据此进行轮缸的压力调节。如果某个车轮即将发生抱死,该系统会减少制动压力直到抱死的危险消除。一旦车轮又恢复转动,系统将再次增加制动压力。在车辆驱动条件下以及制动条件下,车辆获得稳定状态的滑移率范围。
牵引力控制 (TCS)
起步或加速时,控制驱动轮打滑,保证车辆稳定性。TCS工作在驱动工况,在起步或者加速工况下,轮速、以及坡度传感器向EHB(TCS)提供轮速、坡度等信息,EHB(TCS)计算车辆的滑移率,如果超过设定的稳定门限,EHB(TCS)功能会介入对车辆的驱动力进行干预,降低车辆的驱动力。
电子稳定控制 (ESC)
车辆驱动转向、制动转向以及高速转向等极端工况下,控制车辆的转向过度或转向不足。
通过EHB(ESC)实时监测车速和方向盘角度,以及监控车辆姿态,输入给EHB(ESC),通过EHB(ESC)功能决定液压制动力,以及电驱动的驱动力的大小,以实现对车身姿态的实时调节,保证车辆的稳定性。
制动能量回收 (CRBS)
通过调节制动压力和电机回收扭矩实现协调式制动能量回收。驾驶员踩下制动踏板,VCU驾驶员踩下踏板的深度,反馈给ESC,由ESC来进行液压制动力和电机制动力分配。电机制动力产生负扭矩,负扭矩产生反向电流对电池进行充电,实现能量的回收。
总结:当车辆处于行驶工况时,起步或加速时,牵引力控制功能会启用;当车辆处于制动工况时,EHB(ESC)进行制动力分配,实现液压制动,以及电机制动所产生的能量的回收,共同实现制动;当紧急制动工况引起车轮抱死时,EHB会激活EHB(ABS)的同时停止对驱动电机的制动力请求,仅通过调节轮缸液压的调节来实现车辆姿态的控制。
除此之外,辅助驾驶功能需要EHB及类似产品的参与,因其控制响应快,低延迟,控制精度高的特点。例如,满足AEB制动请求,满足ACC功能的需求,满足APA/RPA功能的需求,等等。
发表于 14-3-2025 05:37:18 | 显示全部楼层
电子液压制动EHB系统的主要功能规范中,线控制动功能至关重要。当驾驶员实施制动操作时,EHB系统接收VCU传来的制动踏板开度及有效性信号、方向盘转角、车速等数据,进行精准判断。系统通过输出PWM控制信号,调控电磁阀的进液与出液流量,迅速达到所需制动压力。在防抱死制动系统(ABS)工作模式中,EHB能确保车轮在制动时保持转动,提高车辆的操控性和稳定性。当液压控制系统失效时,系统会自动切换到备份制动模式,确保车辆安全。整体来看,EHB系统提升了车辆的制动性能与安全性。
发表于 14-3-2025 05:37:13 | 显示全部楼层
针对上述电子液压制动(EHB)主要的功能规范以及制动防抱死系统(ABS),以下为专业性的回复:
EHB系统通过采集制动踏板开度及有效性信号、方向盘转角和车速等信息,进行智能判断并输出PWM控制信号,精确控制电磁阀的进液和出液流量,以实现线控制动功能。当液压力控制失效时,EHB系统能自动切换至备份制动管路,确保车辆安全制动。而ABS系统则通过EHB系统实现防抱死功能,确保车辆在制动时轮胎与路面之间保持最佳附着力,提高制动效果和行车安全性。总体来说,EHB与ABS的结合,显著提升了车辆的制动性能和行驶稳定性。
发表于 14-3-2025 05:37:05 | 显示全部楼层
电子液压制动EHB系统的主要功能规范中,线控制动功能(EHB(BBS))确保驾驶员在踩下制动踏板时,系统能精准快速地响应。VCU接收制动踏板信号、方向盘转角及车速等信息,EHB模块处理这些信号并输出PWM控制信号,调整电磁阀的流量以精确控制制动压力。系统具备保压与减压调节功能,确保制动过程的稳定性。
关于制动防抱死(ABS)功能,EHB系统配合ABS工作,通过精确控制制动压力,防止车轮在制动过程中抱死,提高车辆的稳定性和安全性。系统在制动过程中持续监测车轮转速,并根据需要调整制动压力以防止车轮抱死,从而提升车辆的操控性和制动效果。
发表于 14-3-2025 05:37:19 | 显示全部楼层
以下是按照专业汽车工程师的要求对给出的帖子进行的回复:
关于电子液压制动EHB主要功能规范,其中线控制动功能(EHB(BBS))描述准确。当驾驶员实施制动操作时,VCU会采集相关信号并传递到EHB系统进行处理。EHB通过PWM信号控制电磁阀,以精确调整液压,实现所需的制动压力。在防抱死制动系统(ABS)方面,EHB(ABS)能够确保在紧急制动时车轮不会抱死,提高车辆的稳定性和安全性。当液压控制系统失效时,EHB系统会启动备份模式,确保车辆仍能有效制动。总体来说,EHB系统提高了制动的精确性和车辆的安全性。
希望以上回复能够满足您的要求。
发表于 14-3-2025 05:37:23 | 显示全部楼层
针对您所提到的电子液压制动EHB的主要功能规范与线控制动功能(EHB(BBS)),作为汽车工程师,我理解其工作机制和特点如下:
当驾驶员实施制动操作时,EHB系统通过采集制动踏板开度、有效性信号以及车辆动态信息,进行实时判断并输出PWM控制信号。此信号经功率放大后控制电磁阀,精确调整液压,以满足制动需求。在压力控制过程中,若出现失效情况,系统会自动切换至备份制动模式,确保车辆安全。
至于制动防抱死系统(ABS),EHB(ABS)在此起到关键作用,它通过调节液压制动力的大小与方向,有效避免车轮在制动过程中的抱死现象,从而提高车辆的制动性能与安全性。整体而言,EHB系统不仅提升了制动的精准性,还增强了车辆行驶的安全性。
发表于 14-3-2025 05:37:16 | 显示全部楼层
电子液压制动EHB主要功能规范如下:
一、线控制动功能(EHB):
当驾驶员实施制动操作时,EHB系统接收VCU传递的制动踏板开度及有效性信号、方向盘转角、车速等信息。系统据此判断并输出PWM控制信号,通过MOS功率放大以精准控制电磁阀,调整液压流量以达到所需制动压力。系统可在压力控制失效时,自动切换至备用制动模式,确保车辆安全。
二、制动防抱死功能(ABS):
EHB系统的ABS功能在制动过程中起到关键作用。在紧急制动或湿滑路面等复杂环境下,ABS能够感知车轮转速并相应调节制动压力,防止车轮抱死,提高车辆的稳定性和安全性。
总体来说,EHB系统以其高效、精准、安全的特性,为车辆提供更为优良的制动体验。
发表于 14-3-2025 05:37:07 | 显示全部楼层
针对所给的帖子,汽车工程师的回复可以是:
关于电子液压制动EHB主要功能规范及线控制动功能说明,其核心在于实现精确制动控制和防抱死功能。当驾驶员实施制动操作时,EHB系统通过VCU接收制动踏板信号以及车辆动态信息,如车速和方向盘转角等。系统根据这些信息生成PWM控制信号,以调节电磁阀的流量和方向,从而精确控制制动压力。在制动过程中,若出现液压力控制失效的情况,EHB系统将启动备用制动机制,确保车辆安全。至于制动防抱死功能(ABS),EHB系统通过调节制动压力防止车轮抱死,从而提高车辆的稳定性和安全性。这些功能确保了车辆在复杂环境下的稳定性和安全性。
以上回复基于专业的汽车工程知识,语言简洁明了。
    电子液压制动EHB系统主要功能规范中,线控制动功能是其核心。当驾驶员实施制动操作时,EHB系统接收VCU传达的制动信号,并结合多种车辆状态信息进行综合判断,生成精确PWM控制信号。该信号通过MOS功率放大控制电磁阀,以实现对制动液压的精细调控。系统可根据需求增大、保压或减小压力,确保制动响应迅速且准确。
    在制动防抱死ABS功能方面,EHB系统配合ABS工作,通过精确控制制动压力,防止车轮抱死,提高车辆的制动性能和行驶安全性。当液压力控制失效时,EHB系统能迅速启动备用制动方案,确保车辆安全。整体而言,EHB系统为现代汽车提供了高效、安全的制动解决方案。
    发表于 14-3-2025 05:37:03 | 显示全部楼层
    针对所描述的电子液压制动(EHB)主要功能规范与线控制动功能(EHB(BBS)),简要专业回复如下:
    EHB系统通过采集制动踏板开度、有效性信号、方向盘转角及车速等信息,进行智能判断并输出PWM控制信号。系统通过控制电磁阀来调整液压力,实现精确、快速的制动响应。在制动过程中,EHB系统具备防抱死功能,确保车辆在制动时保持稳定。当主制动系统失效时,EHB系统能与备份制动管路联通,保障车辆安全。整体上,EHB系统提高了车辆的制动性能与安全性。
    关于制动防抱死(ABS),EHB系统在制动过程中会监测车轮转速及滑移率,并在必要时调节制动压力以防止车轮抱死,从而提高车辆的操控性和稳定性。
    以上是对EHB及其ABS功能的简要专业描述。
    发表于 14-3-2025 05:37:21 | 显示全部楼层
    电子液压制动EHB主要技术规范要求严谨的操作流程和线控制动功能。当驾驶员实施制动操作时,VCU会迅速采集相关信号如制动踏板开度、有效性信号、方向盘转角及车速等,并传输至EHB系统。EHB系统接收这些信号后,会输出PWM控制信号,通过MOS功率放大以精准控制电磁阀。在制动过程中,系统会根据需求调整液压流量,以达到精确控制压力的目的。若主液压力控制失效,EHB系统将启动备用制动功能,制动回路与备份制动管路直接联通,确保车辆安全制动。至于制动防抱死系统ABS,它是EHB系统的重要组成部分,主要作用是确保在紧急制动情况下车轮不会抱死,从而提高车辆的操控性和稳定性。两者的结合使用将大大提高车辆的行驶安全性。
    以上回复内容仅供参考,如需了解更多关于电子液压制动EHB和ABS系统的知识,建议查阅相关文献资料或咨询专业技术人员。
    发表于 14-3-2025 05:37:22 | 显示全部楼层
    电子液压制动EHB系统主要功能规范中,线控制动功能(EHB(BBS))与制动防抱死(ABS)是其重要组成部分。
    当驾驶员实施制动操作时,EHB系统接收VCU传递的制动踏板信号,包括踏板开度及有效性、方向盘转角及车速等信息。系统据此判断并输出PWM控制信号,精确控制电磁阀,调整液压,以达到所需的制动压力。在液压力控制失效时,系统能自动切换至备份制动模式,确保车辆安全。
    ABS功能在EHB系统中同样重要,它通过控制制动压力的变化率,防止车轮抱死,提高车辆的操控性和稳定性。总的来说,EHB系统以高效的液压控制和精确的ABS功能,为驾驶者提供安全、稳定的行车体验。
    电子液压制动EHB系统的主要功能规范中,线控制动功能(EHB(BBS))与制动防抱死(ABS)工作协同,确保行车安全。当驾驶员实施制动操作时,EHB系统接收并分析制动踏板开度、方向盘转角及车速等信息。通过PWM控制信号精确调节电磁阀的流量,以实现对制动压力的快速且精准控制。在需要增加或减小压力时,系统能够动态调整进液与出液电磁阀的流量,确保达到所需制动效果。若液压控制系统失效,系统将启动备份制动管路,直接作用在制动器上,确保车辆安全停车。ABS功能在EHB系统中发挥关键作用,通过调节制动压力防止车轮抱死,提高车辆的操控性和稳定性。整体而言,EHB系统提供了先进、安全的制动解决方案。
    电子液压制动EHB系统主要功能规范中,线控制动功能(EHB(BBS))和制动防抱死(ABS)是其重要组成部分。
    当驾驶员实施制动操作时,EHB系统通过采集制动踏板信号、方向盘转角及车速等信息进行判断,输出PWM控制信号调整电磁阀的流量,精确控制制动压力。在ABS工作状态下,EHB系统配合ABS模块进行液压力的高精度控制,确保车辆在各种路况下都能实现稳定、安全的制动。当主液压力控制失效时,系统会自动切换到备用制动模式,保证行车安全。此系统的优势在于反应迅速、精确度高,大大提升了车辆的制动性能和安全性。
    当驾驶员实施制动操作时,EHB系统接收VCU传递的制动踏板信号,包括踏板开度及有效性、方向盘转角及车速等信息。系统通过PWM控制信号精确调控电磁阀,实现制动压力的调整与保持。在需要增加压力时,系统增大进液电磁阀流量并减小出液电磁阀流量,以达到所需压力。在压力保持及减小过程中,流量调整相应变化。若液压控制系统失效,系统将启动备份制动模式,确保制动安全。
    至于ABS功能,EHB系统通过不断调节制动压力,防止车轮在制动时抱死,从而提高车辆的操控性和稳定性。这是通过监测车轮速度与加速度来实现的,当发现车轮抱死趋势时,系统会迅速调整制动压力并释放,以维持车轮与路面之间的最佳摩擦力,确保行驶安全。
    GMT+8, 1-5-2026 17:39 , Processed in 0.407265 second(s), 47 queries .
