• 1118查看
[芯片硬件] ADC及DAC通道的配置原理
发表于 5-3-2024 16:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、数字信号和模拟信号
1、数字信号是离散(不连续)的,而模拟信号是连续的;
2、数字信号只有“0”和“1”两种状态,而摸拟信号可以是任意数值状态;3、模拟信号是用一系列连续变化的电磁波或电压信号来表示,而数字信号是用一系列断续变化的电压脉冲或光脉冲来表示。
ADC:模拟量到数字量的转化
DAC:数字量到模拟量的转化
二、ADC及DAC 内部参考电压及外部参考电压
这个参考电压也叫做基准电压,如果没有基准电压,就无法确定被测信号的准确幅值。例如基准电压为2.5V,则当被测信号达到2.5V时ADC输出满量程读数,使用者就会知道ADC输出的满量程等于2.5V。不同的ADC,有的是外接基准,也有的是内置基准无需外接,还有的ADC外接基准和内置基准都可以用,但外接基准优先于内置基准。
假如你选择的参考电压是12V, ad采集芯片是10位的,输入电压是12v的时候你的单片机的显示应该是2^10=1024,如果是0v的输入那单片机采集值就是0,其它值的分布成线性关系,输入是打他,单片机的值就是1024*data/12,就能够计算输入值。
外置电压源V =  ad_data/2^n * Vref;
内置电压源V = ad_data/ad1data *V_interV;
DAC输出电压计算公式:V0=Vref*data/256;
公式中的data 表示单片机给的数字量,Vref 为参考电压,通常我们是接在系统电源上,即 5V,数值256表示DAC精度为8位。
三、ADC及DAC选型的主要参数
ADC芯片选型:A/D位数,采样率,A/D输入通道数,输入类型,工作电压,参考类型,读写接口类型,工作温度;
          A/D位数:分辨率通常用转换后数字量的位数表示,如8位、10位、12位、16位等。分辨率为8位表示它可以对满量程的1/28=1/256的增量作出反应。分辨率是指能使转换后数字量变化为1的最小模拟输入量。
          工作电压:量程是指所能转换的电压范围,如5v、10v等。
          AD转换采样频率指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需时间的倒数。
          输入类型:单端,差分输入等
           参考类型:内部参考,外部电源参考
          读写接口:IIC,SPI,Serial等等。
DAC芯片选型:D/A位数,D/A输出通道数,输出类型,工作电压,参考类型,读写接口类型,工作温度
四、针对域控制器测试的过程中,HIL需要配置很多ADC和DAC的功能通道;
ADC主要配置的思路如下:
1.分析输入通道的工作电压范围,采样速率要求,参考类型等
2.配置是内部参考(一般10V);
3.ad配置采样为16采样还是32采样,意思是16个值得平均还是32个值得平均(值越大,微观现象越不明显);
DAC主要配置的思路如下:
2.配置内部参考还是外部参考,一般选择内部参考电压;
    发表于 14-3-2025 02:03:00 | 显示全部楼层
    好的,我会按照专业的汽车工程师的要求来回复。以下是关于ADC及DAC通道的配置原理的解释:
    一、数字信号与模拟信号
    您描述的关于数字信号和模拟信号的特点是正确的。数字信号是离散的,只有高低电平两种状态;而模拟信号是连续的,可以表示任意数值。汽车中许多传感器输出的信号为模拟信号,需要通过ADC(模数转换器)转换成数字信号,以便进行数字处理和控制。
    二、ADC与DAC及其参考电压
    ADC负责将模拟信号转换为数字信号,而DAC则是将数字信号转换为模拟信号。参考电压在ADC和DAC中起到非常重要的作用,它用于确定信号的准确幅值。内部或外部提供的参考电压,例如设为2.5V,当被测模拟信号达到此值时,ADC会输出满量程读数。使用者需要根据实际需求和系统精度要求选择合适的参考电压。
    简言之,ADC和DAC在汽车电子系统中是实现模拟与数字信号相互转换的关键部件,确保系统正常、精确运行。
    GMT+8, 2-5-2026 16:47 , Processed in 0.409865 second(s), 37 queries .
