  • 1540查看
[结构原理] 一文学懂增程式新能源汽车驱动系统
发表于 8-4-2024 19:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
增程式电动汽车(E-REV)是一种既可通过外接电源获得电能驱动车辆行驶,也可通过增程器获得电能驱动车辆行驶的新型电动汽车。增程式电动汽车中存在三种能量源: 一是动力电池,为增程式电动汽车的主要能量源,负责以纯电动方式行驶中的能量供给;二是增程器,为增程式电动汽车的备用能量源,负责动力电池以及驱动电机的能量补给;三是驱动电机,为增程式电动汽车的回收能量源。
增程式电动汽车动力传动系统组成如图所示,主要由驱动电机系统、电源系统、增程器(APU)和整车控制器(VCU)等组成。与纯电动相比,增加了增程器。
增程式电动汽车驱动系统的组成
增程式驱动电机系统与纯电动汽车的类似,也是由驱动电机及电机控制器组成。区别在于驱动电机能量来源除动力电池外,还有增程器。发动机到驱动电机之间没有机械连接,是通过发电机将驱动电机的机械能转化为电能,然后电机控制器根据车辆工况的需求将电能分配给驱动电机,如果有多余的电能,将被储存到动力电池中。
增程式电动汽车驱动电机应该具备较高的功率密度,而且在较宽的转速和转矩范围内具备较好的效率特性,同时驱动电机控制器能实现双向控制,以实现制动能量回收。
增程式电动汽车驱动电机参数匹配方法与纯电动汽车一样,根据整车动力性匹配驱动电机的峰值功率。在满足动力性的前提下,为提高驱动电机工作效率并减轻重量,应尽量选择较小峰值功率以及高转速的电机。
二增程式电动汽车驱动系统的驱动模式
1.纯电动模式
当动力电池能量充足时,使用纯电动模式。纯电动模式的能量传递路线如图所示,增程器处于关闭状态,动力电池是唯一的动力源,相当于一辆纯电动汽车。不同之处是,增程式汽车电动行驶里程可以设置的相对较小,不必装备大量的动力电池,既降低了成本又降低了整车重量。动力电池的能量应能够满足车辆起步、加速、爬坡、怠速,以及驱动汽车空调等附件的功率需求。
2.增程器单独驱动模式
当动力电池能量不足时,使用增程模式。增程器单独驱动模式的能量传递路线如图所示。在动力电池SOC值降至设定的阈值SOCmin时,增程器启动,发动机根据制定的控制策略运行在最佳的状况,使发电机发电,一部分用于驱动车辆行驶,多余的电能为动力电池充电。
当动力电池电量恢复至充足时,发动机又停止工作,继续由动力电池驱动电机,提供整车功率需求。
3.混合驱动模式
当路面需求功率较大,动力电池供能不足时,增程器开启,发动机发电机组联合动力电池一起工作,提供整车行驶需要的动力。
增程器单独驱动模式和混合驱动模式都属于增程模式。增程模式的发动机可以有多种工作方式,根据控制策略的不同,可以选择发动机恒功率模式、功率跟随模式、恒功率与功率跟随结合模式,此外还有智能控制策略和优化算法控制策略等复杂控制策模式。当车辆停止的时候,可以利用市电为动力电池充电。
三增程式电动汽车驱动系统的特点
1.结构特点
增程式电动汽车驱动系统的动力来源于电动机,因此,电动机功率一般要大于发动机功率,这样才能满足车辆的行驶需求。所以通俗地讲,增程式电动车驱动系统的结构为电动机+发动机=增程式。增程式电车驱动系统的结构布局如下图。
2.运行特点
增程式电动汽车的电动机直接驱动车轮,发动机则用于驱动发电机给电池进行充电。因为发动机并不直接驱动车轮,因此该系统不需要变速器,这相当于在普通的电动汽车上装载了一台发动机。
3.增程式电动汽车驱动系统的优点
①由于发动机不直接与机械系统相连,发动机的工作状态相对独立,可将发动机设定于最佳工作状态,从而提高燃料利用率。
②在纯电模式下,发动机不启动,由动力电池驱动整车行驶,这样可减少整车对石油的依赖,缓解石油危机。
③动力提速响应快,安静平稳更舒适,能源使用成本低,可油可电,续航里程不焦虑。
4.增程式电动汽车驱动系统的缺点
①在长途行驶或者高速行驶的情况下,增程器工作,发动机燃烧汽油进行发电,仍然会产生汽车尾气,相对于纯电动汽车,不够环保。
②驱动形式比较单一,只能使用驱动电机驱动车辆,增程式的发动机不直接驱动车辆,它只负责发电,相对于并联式混动和混联式混动汽车驱动形式不够灵活。
发表于 12-3-2025 23:23:00 | 显示全部楼层
您提出的问题很有深度,对于增程式新能源汽车驱动系统而言,它是一个融合传统电动车技术并且在此基础上有所突破的新型驱动系统。其中驱动电机系统是核心组成部分,它主要负责接收电能并将其转化为机械能来驱动车辆。动力电池作为主要能量源负责纯电行驶时的能量供给,而增程器则作为备用能量源,在电量不足时提供额外的电能支持。整车控制器负责协调各部分的工作,以实现车辆的最优运行。与纯电动汽车相比,增程式电动汽车的最大特点在于其增程器的引入,能在更长距离和更广泛的场景下运行。总的来说,增程式电动汽车驱动系统是一个集成了先进技术和创新设计的复杂系统,旨在提供高效、环保且可靠的驾驶体验。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
增程式电动汽车驱动系统包括动力电池、增程器(APU)、驱动电机系统和整车控制器(VCU)。其中动力电池为主要能量源,负责以纯电动方式行驶中的能量供给;增程器作为备用能量源,在电池电量不足时提供能量补给。驱动电机不仅转化电能驱动车辆,同时也是回收能量源。整车控制器负责协调各部件工作,实现最佳驱动效果。增程式电动汽车相较纯电动车型,通过增程器提高了续航里程,并可在特定情况下使用燃油提供能量。这种车型结合了纯电动和混合动力技术的优势,具有更高的能源利用效率和更广的适用场景。
GMT+8, 13-4-2026 10:01 , Processed in 0.401737 second(s), 38 queries .
