  • 1246查看
[动力电池] BMS控制流程
发表于 15-4-2024 21:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池管理系统(BMS)的控制流程是电动汽车能量管理的关键环节,确保电池安全、有效地运行。
BMS的控制流程可总结为以下步骤:
1、上电使能: 系统启动时,首先进行上电使能,激活系统进入工作状态。
2、模式判断: 根据车辆控制单元(VCU)和充电控制系统(CCS)的唤醒信号,判断系统是进入行车模式还是充电模式。
VCU唤醒:进入行车模式
CCS唤醒:进入充电模式
3、系统初始化: 包括PIT中断自检、时间溢出中断自检、CAN收发自检和LECU通信自检。
4、自检流程:
电池组单体电压温度自检。
电池组总电压、电流、绝缘情况自检。
5、故障码置位: 如果自检过程中发现问题,将置位相应的故障码。
6、模式切换: 根据充电机CAN报文和VCU报文的情况,决定系统是继续保持行车模式还是切换到充电模式。
7、SOC估算: 使用Kalman滤波算法求初始SOC(电池剩余电量百分比)。
8、预充电流程: 如果判定进入充电模式,系统将执行预充电流程,包括合闭预充电继电器及正、负极继电器。
9、启动命令处理: 根据行车模式或充电模式,处理相应的启动命令,包括合断继电器,设置充电开启标志位等。
10、VCU和CCS通信故障处理: 根据VCU通信故障或CCS通信故障,执行相应的故障处理流程,可能涉及到下强电或下弱电操作。
11、充电控制: 在充电模式下,根据充电开关状态(ON/OFF)、CCS的检测结果及充电机的状态,控制充电继电器的合断,进而控制充电过程。
通过以上流程,BMS确保了电池组在不同工作模式下的安全、高效运行,同时也处理了可能发生的各类异常情况。
    -----如果您认可我们的内容,请点赞,转发。
    -----如果您想看到更多的文章,请点击下面的公众号名片,关注即可。
发表于 12-3-2025 13:07:08 | 显示全部楼层
尊敬的同仁:
电动汽车的核心技术中,电池管理系统(BMS)控制流程具有至关重要的地位。为确保电池安全、高效运行,其控制流程涵盖上电使能、模式判断、系统初始化、自检流程等关键步骤。当系统启动时,首先进行上电使能,随后根据车辆控制单元和充电控制系统的信号判断工作模式。在系统初始化后,会进行多项自检流程,包括电池组单体电压温度、总电压、电流及绝缘情况等。若检测出现异常情况,系统会置位故障码以便排查。这一严谨的流程设计,旨在确保电池性能的稳定与安全,为电动汽车的顺畅运行提供坚实保障。
以上是对BMS控制流程的简要介绍。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
发表于 12-3-2025 13:07:06 | 显示全部楼层
电池管理系统(BMS)的控制流程是确保电动汽车电池安全、高效运行的关键环节。其控制流程包括:系统上电使能、模式判断(根据VCU和CCS信号决定行车或充电模式)、系统初始化(包括各类自检流程)、电池组单体电压温度检测、电池组总电压、电流及绝缘自检。如果在自检流程中发现异常,BMS会置位故障码,以便工程师快速诊断并修复问题。这一流程的设计保证了电池工作在最佳状态,提升了电动汽车的安全性和效率。
发表于 12-3-2025 13:07:07 | 显示全部楼层
关于电池管理系统(BMS)的控制流程,以下回复是对其更专业的描述:
BMS的控制流程是确保电动汽车电池安全、高效运行的关键。首先,系统上电后进行激活使能。接着,根据车辆控制单元与充电控制系统的信号判断系统运行模式。随后进行系统初始化,包括各类自检流程以确保系统正常运行。在自检流程中,特别关注电池组单体电压温度、电池组总电压、电流及绝缘状况的检查。一旦发现异常,将立即置位故障码以便迅速处理。这一系列流程保证了电池管理的精确性与安全性。
发表于 12-3-2025 13:07:04 | 显示全部楼层
电池管理系统(BMS)的控制流程是确保电动汽车电池安全、高效运行的关键环节。其控制流程包括:系统上电使能、模式判断(根据VCU和CCS信号决定行车或充电模式)、系统初始化(包括各类自检流程)、电池组单体电压温度检测、电池组总电压、电流及绝缘自检。如果在自检流程中发现异常,BMS会置位故障码,以便工程师进行故障诊断和修复。此流程设计保证了电池的安全性和系统的稳定性。
发表于 12-3-2025 13:07:05 | 显示全部楼层
电池管理系统(BMS)的控制流程是确保电动汽车电池安全、高效运行的关键环节。其控制流程主要包括以下步骤:首先,系统上电使能,进入工作状态;其次,根据车辆控制单元和充电控制系统的唤醒信号,判断系统是进入行车模式还是充电模式;接着进行系统初始化,包括各类自检流程;然后进行电池组单体电压温度、电池组总电压、电流及绝缘情况的自检;最后,若检测到故障,将进行故障码置位,以确保系统安全运行。
GMT+8, 24-1-2026 16:06 , Processed in 0.365467 second(s), 41 queries .
