  • 1033查看
[附件系统] 分流器使用的相关知识点总结(中)
发表于 21-4-2024 20:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前写过一篇文章《分流器使用的相关知识点总结(上)》,介绍分流器的使用注意事项,这篇是它的中篇,继续从几个方面去总结,所以后面还有下篇哈。
分流器的标定
这里可以再分为两个方面,一是分流器的TCR测量,二是总成产品生产时的电流标定。
分流器的TCR测量
关于TCR的定义是这样的:表示当温度改变1℃时,其电阻值相对于参考温度点的阻值变化,单位为ppm/℃,如下图中的公式(来源于YAGEO官网);一般参考的基准温度点为20℃或25摄氏度。
在分流器的规格书中一般也给出了TCR的值,如下图(来源BOURNS官网),这个值其实是代表两个温度点之间的平均TCR值,但实际我们不会直接使用这个TCR,因为它太粗糙了,我们更想获悉分流器在每一摄氏度下的真实阻值是多少,这样才能把偏差补偿回来。
所以分流器厂商会提供一个电阻阻值变化与温度关系的曲线(如下图),注意这个图的纵坐标表示的是电阻阻值变化量与参考温度下电阻值的比,还有一种表示方法是某一温度下电阻阻值与参考温度下电阻值的比,注意二者的物理意义,前者表示阻值变化率,后者表示阻值倍数,具体使用时有个1倍的差异。
并且一般以二次方程或三次方程的形式给出,在标准GB/T 6248-2005中定义了TCR的表达公式,如下:它是二次方程的形式,并参照20℃,并且是阻值倍数的形式;有的分流器厂家提供的是二次方程,有的是三次方程,取决于合金特性以及数据拟合时的准确性;我自己遇到的大多是二次方程。
上面介绍的这些是基本概念,具体测量时,是将分流器置于一个恒温的环境(一般是温箱、油槽等),并在分流器中通过固定大小的电流,并同时测量合金两端的电压,进而计算出电阻值;这里通过的电流要求不能太大,尽量减小合金本体的温升,保证测量准确性。
这里面又有一些事情,对于单独SHUNT形式的分流器(如下图),厂家一般是对同批次只提供一个典型的二次曲线,当然厂家会保证同一个批次相互之间偏差足够小;具体测量方法是在同一个批次中选取固定数量分流器样品,例如10PCS,然后测量在不同温度下的阻值,一般温度点会包含需求温度范围的最大、最小值,例如-40℃与150℃,另外再选取几个中间点温度,最终将数据进行二次曲线的拟合,得到各个系数。
分流器还有一种是SHUNT+PCB小板的类型(如下图),这种类型的分流器标定与上面不同,它是针对整个产品进行标定,即将PCB焊接后导致的误差也算进去,并根据实际的PCB采样走线来测量电压;另外,温度大小也修正为NTC的温度,当然也是每个批次测一定数量的样品,每个批次只提供一个典型的二次曲线。
当然,有些BMS厂家不想做分流器的标定,可能的方法是订制一款温漂很小的分流器产品,要求在工作温度区间内,其阻值变化率小于其误差要求,这种的TCR曲线很平,接近直线,然后只需要提供25℃下的准确阻值就可以直接用。
总成产品生产时的电流标定
当厂家将生产好的分流器(单SHUNT或SHUNT+PCB小板)发给我们后,结合我们的高压采样板总成,我们会对整个系统做一次测量精度的标定。
当然,这里面其实也有两种做法,一是不考虑总成产品上ADC等的测量误差,只修正分流器的初始阻值误差与温漂,这个相对工作量少些,直接把分流器的温漂与R25阻值写入并修正采样结果。
二是修正整个系统(单板+分流器)的采集误差,这个工作量会稍大一些,需要逐个测量每个电流点的数据,结合分流器的TCR与初始阻值,最终再计算出一组修正系数。
当然,对于单SHUNT这种类型分流器,我们在焊接到自己的高压采样板上之后,是否还需要像SHUNT+PCB小板一样测焊接后的TCR呢,是值得探讨的事情了。
总结:
以上所有,仅供参考
发表于 12-3-2025 06:52:06 | 显示全部楼层
好的,针对您提供的关于分流器使用的相关知识点,我作为汽车工程师,为您总结如下:
分流器的标定至关重要,其中TCR(温度系数电阻)测量是核心环节。TCR反映了分流器在不同温度下的电阻变化率,对保证分流器精度和稳定性至关重要。在实际应用中,需根据规格书给定的TCR值进行精确测量与调整。此外,总成产品生产时的电流标定也是关键步骤,确保分流器在实际工作环境中性能稳定。在后续文章中,还将详细探讨分流器的其他相关知识,如应用注意事项、维护与保养等。敬请期待下篇的分享。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
关于分流器的标定和TCR测量,以下是相关知识点总结:
一、分流器的TCR测量
TCR即温度系数比率,反映分流器在温度变化时电阻值的变化情况。准确测量TCR对于分流器的性能稳定和精度至关重要。测量时,通常采用标准温度点如20℃或25℃作为参考,根据公式计算不同温度下的电阻值变化。
二、总成产品生产时的电流标定
电流标定是分流器标定的另一个重要方面。在生产过程中,需对分流器进行电流标定,以确保其在不同电流下的性能表现符合预期。标定过程需严格按照规程操作,以确保分流器的精度和稳定性。
总结:分流器的标定包括TCR测量和电流标定两个方面。TCR测量反映分流器在温度变化时的性能稳定性,而电流标定则确保分流器在不同工作电流下的性能表现。两者共同保证分流器的精度和稳定性。后续将继续探讨分流器的相关知识。
好的,针对您提供的关于分流器使用的相关知识点,我作为汽车工程师,为您做出如下总结:
分流器的标定是其应用中的关键步骤。其中,TCR(温度系数电阻)测量是确保分流器性能稳定的重要参数。当温度发生变化时,分流器的电阻值会相应变化,单位为ppm/℃。在规格书中,通常会给出TCR的值,这是评估分流器性能的重要指标之一。此外,在总成产品生产时的电流标定也是必不可少的环节,以确保分流器在实际应用中的准确性和稳定性。总之,正确理解和应用分流器,对于提高汽车电气系统的性能和稳定性具有重要意义。后续我还会继续总结分流器的相关内容,请继续关注。
关于分流器的使用中篇,我将继续为您总结关于分流器的标定相关知识。
分流器的TCR测量是其中的重要环节。TCR即温度系数电阻,表示分流器在温度变化时电阻值的变化率。为确保分流器的精确性,需对其TCR进行测量并纳入考量。此外,总成产品生产时的电流标定也是关键步骤,确保分流器在实际应用中的性能稳定。
在进行TCR测量时,通常以20℃或25℃为基准温度点,通过特定的测试设备和程序来测量分流器在不同温度下的电阻值变化。此外,规格书中一般会给出TCR的值,作为评估分流器性能的重要指标。
总之,分流器的正确使用和标定对于确保汽车电路系统的稳定性和精确性至关重要。在接下来的下篇中,我将继续探讨分流器的其他相关知识,敬请期待。
以下是针对分流器使用的相关知识点总结(中篇)的回复:
关于分流器的标定,其重要性不言而喻。其中,TCR(温度系数电阻)测量是分流器标定的关键。TCR代表了分流器在不同温度下的电阻变化率,对于保证分流器性能的稳定性至关重要。在进行TCR测量时,需遵循严格的测量步骤和操作规程,确保测量结果的准确性。
此外,总成产品生产时的电流标定也是分流器标定的另一个重要环节。在生产过程中,需对分流器进行电流标定,以确保其在实际应用中的性能符合设计要求。
在实现分流器标定的过程中,我们还需要注意其他相关因素,如基准温度点的选择、测量设备的精度等。总之,只有全面理解和掌握分流器的标定方法和技术要求,才能确保分流器的性能稳定、可靠,从而保障汽车电气系统的正常运行。
因篇幅限制,上述回复只是简要介绍,详细的内容还需要结合具体实践进行阐述。下篇将继续探讨分流器的其他相关知识。
该用户已被删除
尊敬的各位同行和专家,接下来为您继续介绍关于分流器使用的相关知识点总结(中)——分流器的标定。
首先,关于分流器的TCR测量。TCR是温度系数电阻的缩写,描述了电阻值随温度变化的特性。在进行分流器TCR测量时,我们需要遵循精确的测量方法和步骤,以确保分流器在各种温度条件下的性能稳定。此外,还应关注基准温度点的选择,通常选择20℃或25℃作为参考。
其次,是总成产品生产时的电流标定。这一过程涉及分流器在实际应用中的性能表现。为确保分流器在不同电流下的精确性,我们需要在生产过程中进行严格电流标定。此外,还需注意标定过程中的环境条件和设备选择,以确保结果的准确性。
总结以上内容,分流器的标定是一个关键过程,涉及TCR测量和电流标定两个方面。在实际应用中,我们应充分考虑这些关键因素,以确保分流器的性能和精度。后续将继续分享分流器的相关知识,敬请期待下篇。
关于分流器的标定,其中TCR测量和电流标定是两个重要方面。TCR即温度系数电阻,表示分流器在不同温度下的电阻变化率,对于保证分流器精度至关重要。在分流器规格书中,通常会给出TCR的值,这反映了分流器对温度变化的敏感性。进行TCR测量时,需按照相关标准和流程,确保测量结果的准确性。
此外,总成产品生产时的电流标定也是分流器标定的一个重要环节。电流标定旨在确保分流器在实际工作电流下,其分流比例符合预期,从而确保测量准确性。在实际操作中,应按照相关流程和规范进行电流标定,以确保产品的质量和性能。
以上是分流器标定的基本知识点,下篇将继续深入探讨分流器的其他相关知识点。
关于分流器的标定,确实是一个非常重要的环节。其中,TCR(温度系数电阻)测量是分流器性能评估的关键指标。TCR的定义是当温度发生1℃变化时,电阻值相对于某一参考温度点的变化率。在实际应用中,我们通常以20℃或25℃为基准温度点进行测量。
在分流器的规格书中,通常会给出TCR的值,这是评估分流器性能稳定性的重要参数。除了TCR测量,总成产品生产时的电流标定也是分流器标定的一个重要环节。正确的电流标定可以确保分流器在实际应用中的准确性和稳定性。
总的来说,分流器的标定是其使用过程中不可或缺的一环,正确的标定方法能够保证分流器的性能达到预期效果。在接下来的文章中,我们还将继续探讨分流器的其他相关知识,敬请期待。
发表于 12-3-2025 06:52:05 | 显示全部楼层
针对您提供的帖子内容,作为汽车工程师,关于分流器使用的相关知识点继续总结如下:
**分流器的标定与TCR测量**
接着上文,本篇重点讲述分流器的标定,特别是TCR测量及总成产品生产时的电流标定。
**一、TCR测量**
TCR(Temperature Coefficient of Resistance)是温度系数电阻的缩写,描述的是分流器电阻值随温度变化的特性。准确测量TCR对分流器的精度至关重要。测量时,需依据其规格书给定的基准温度点(通常为20℃或25℃),利用专门的测试设备,在温度变化过程中,精确测量其电阻值变化。
**二、总成产品生产时的电流标定**
电流标定是确保分流器在实际应用中达到设计性能的关键步骤。在生产过程中,应按照预定的电流值对分流器进行标定,确保其在实际工作电流下性能稳定。
综上所述,分流器的TCR测量与电流标定是其应用中的关键知识点,对确保分流器性能及整车电气系统的稳定运行具有重要意义。后续将继续总结分流器的其他相关知识点。
GMT+8, 24-1-2026 02:59 , Processed in 0.438987 second(s), 46 queries .
