• 711查看
[Autosar] CP Autosar 核间通讯
匿名  发表于 24-4-2024 21:44:12 |阅读模式
核间通讯
目录
IOC overview
IOC :inter OS-Application COmmunicator
负责os application 之间的通信,特别是跨核或者内存保护边界的通信。其实现与os 和 rte 有着紧密的关系。
[img=552.010009765625,274.9999694824219]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2qTUWkYciafr2Felia1W3lVm60hCLbsPtMprjaGUSpXXDT1OBMDcAXzfQ/640?wx_fmt=png[/img]
IOC overview
IOC General purpose
IOC 必须保证在OS-Application 之间,或者 core 之间通信时数据的一致性。为了达到这个目的。我们会对IOC 提出几个要求。
1在队列中,通信操作的顺序应该保持不变。在N:1 通信情况下,来自不同源头的消息的顺序是必须有保证的
1在一次通信操作中,发送的所有数据内容保持不变,也就是说每次通信操作都被视为 原子操作
1锁机制,这是IOC 用来保证数据一致性的标准。
一般来说,保证数据的操作原子性,是通过下图的spinlock 来实现的。在系统设计的时候,原则来说当spinlock 激活的时候,两个core, 只有当前写入,或者读取的任务是可以操作这个内存的。一般通过关闭中断的方式来实现。
也就是说,如果有大量的spinlock的存在,会导致系统的运行实时性受损。
[img=552.010009765625,231.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2DAHeB5Re2eh41szwcXHIagCibc0yN8kbGc9vhCf42DkhmDlNWwTrD3A/640?wx_fmt=jpeg[/img]
IOC features
IOC 有两个重要的features.
数据收发 communication
IOC 仅仅提供数据收发( signal passing)。在RTE 与 BSW 的标准模块中,会把 C/S 接口,转化为S/R 的通信。简单地说 比如core1想调用core0 的BSW 服务。实际上是让core0 执行完,通过SR 把数据返回给core1. 这个具体的我们会在后面说到。
IOC 有 1:1, N:1, N:M 通信。
[img=529.010009765625,219.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2Tug8LTVXZZam3mjzulQibHt9SXaP5FzxTy8pSx4B0Yy6G40ZjJjtGeA/640?wx_fmt=png[/img]
IOC
IOC 本身不需要知道数据本身的类型和具体内部的数据。只是提供了buffer. 需要知道数据的地址与数据的长度即可。
[img=552.010009765625,331.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut27kn0mvutOe8pTWGyafwQIic6r8Mkzg6SjMsjsum9pSdbtADNeibfDMBg/640?wx_fmt=png[/img]
IOC without notification
在一次操作中传输多个数据项 也支持1:1通信,在这种情况下, IOC函数必须使用多个类型的内存地址。与顺序的IOC 调用相比,它的优点是打开内存保护边界和通知接收的机制只需要执行一次。并且所有的数据都保证是一致的。因为操作的过程是原子操作。
[img=552.010009765625,228.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2YW4nfUNIm3lSXnxOa7B0wqcVsClSvUhj64P716kzhdcVF2ZFre7BlQ/640?wx_fmt=png[/img]
last is best
IOC 也提供了非排队,这意味着有的数据是会丢失的。所以原则是 last is best的原子。如果是queue的呢,就是先进先出,first in first out. 在这种通信方式,IOC 需要配置队列的长度。
[img=552.010009765625,322.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2pXGzWDnapoUWOjibgK71j1twT7wxvD8YF6v4BqcINfgY6ibYHiaP5R1fw/640?wx_fmt=png[/img]
有queue带有通知的ioc
在设计的角度来说,IOC 是在 iocNeeds.arxm   中体现,这个文件又是RTE generation的过程生成的。
RTE generation 根据具体的runnable mapping 关系,和使用的变量,interface 得知 signal 所属的os-application 与 core. 比如下图
[img=455.010009765625,438.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2xfYxl46cH3icGFW8d5r9fWxb58iaprTQoEZuFicB9uz5KpX5EJp3BhKhQ/640?wx_fmt=png[/img]
iocNeeds.arxml
在生成os的时候,需要添加这个文件,如下。
[img=348.0099792480469,236.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut24Gibt7roxbLTT5oKfvCiaOM7KR4olQ1uHDiavMhAw2Wo0iaaoyCMTyuBIw/640?wx_fmt=png[/img]
gen os
通知 notification
一旦传输的数据可以在接收端访问,IOC 通过通知的方式,接收端来执行相对应的回调。一般有下面两种实现方式。
[img=552.010009765625,328.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2oy4vB4CJboRFOHiaHiaYv24tTrRVCWD1LuYOdFCs4m392Jm2axibHW9fg/640?wx_fmt=png[/img]
IOC with notification by RTE
1中断
实现触发2类中断,从接收端的ISR 调用回调函数,或者使用trap, 回调函数需要设计的紧凑,时间短,因为他是中断的内容。
1任务轮询
在接收端,任务轮询SR 接口的变化,当有变化的时候,调用相对应的函数。
IOC 实现
通过上面autosar 对IOC 的需求约束。工具厂商提供了三种实现机制。
[img=552.010009765625,245.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2a9Lz8wZZtg6Gk2UFYdNY6NAJuFCo9cCILob66hjPssBKtUPtEaa87Q/640?wx_fmt=png[/img]
网上找一张把三种机制都画出来的图。我们根据前任的经验,来总结一下三种机制的过程与具体的细节。
[img=552.010009765625,241.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut24gXVFbLRVmZvAs0PT17DDnnLQe5sdjTric3GKrGoWoGekWxiaMP6Zbzg/640?wx_fmt=png[/img]
RPC
RPC :remote process call
从autosr 内存保护的角度来说,不同的core 是不允许互相调用的,细节可以翻一下我这边之前的文章,描述保护机制的。
但是从上图来看,RPC 的接口是C/S 的接口 弧形+圆形。
我们来举个例子。
1application3 想通过SWC b 调用 系统的 dcm 的接口
[img=552.010009765625,229.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut20qliakPZEicws4pOXMmpluJCqAVZQeZZMx0yQ2HN01NKpUGsNGUrMlVA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
这样有个优点就是架构很清晰,表面上就是core1 直接调用了core0 的服务。实际上内部RTE 做了大量的spinlock 以及 中断激活 任务,来实现同步的机制。有大量的时间资源被消耗掉。
如果是异步的机制,可以不使用中断。而是通过任务的轮询方式来执行服务端的任务。
Satellite
这种方式BSW 模块,也就是工具厂商实现好了不同的core / os-application 里面有一定的BSW 映射,相当于独立的core 调用独立的bsw 模块来实现的机制。
[img=404.010009765625,460.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2PrutGjmL5tYUibUqG3CPp8cFzc9CqSpYuQ9esvrfOsr19jGsw9XaUjQ/640?wx_fmt=png[/img]
但是最终走的还是core0 的硬件资源接口,只是BSW 协议栈给自己提供了一条快速通道。
可以说这样的操作,可以方便应用层的部署与配置。但是对于mcu 硬件资源本身的角度来说,没有改变(其实三种方式都没有改变,只是运行的资源有所改变)。
所以这种方式我给出的结论是 内存消耗较大
Proxy
这种方式,就是比较传统的把CS 变成 SR. 什么意思呢。我们举个例子。
[img=552.010009765625,284.0]https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Vgbm9ibpszia6q9ABofo7KlkVIPcdUQut2ppTiaZGOImibAo9xFFhu8rFw1dhTTLep4RzJzweD09dLX6YeLXoiczduQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
就是说core1的swc想调用系统接口。但是呢 core1上面没有,需要到core0。这时候,我们可以在core0 上做出来 core0的bsw的接口,通过swc a 来帮 core1上面的swc 来调用。然后以SR的接口传给 core1. 这就叫做proxy.
发表于 12-3-2025 05:58:00 | 显示全部楼层
针对您提供的帖子内容,作为一名汽车工程师,我对您的帖子回复如下:
关于CP Autosar的核间通讯(Inter-OS Communication):
IOC(Inter OS-Application Communicator)是Autosar架构中负责操作系统应用程序间通信的关键组件,特别是在跨核心或内存保护边界的通信中起到重要作用。IOC与操作系统(OS)和运行时环境(RTE)紧密相关,确保各应用程序间的数据交换与协同工作。关于IOC的概述图示已很好地展示了其结构和功能。更深入地了解和优化其工作机制,有助于提高系统性能并确保数据的安全性。对此类通信机制的细节研究与应用,是汽车工程师日常工作中的关键部分。
如您需要更详细的信息或有其他问题,请继续提问。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
该用户已被删除
关于CP Autosar中的核间通讯(IOC):
IOC,即Inter OS-Application Communicator,是负责OS应用程序间通信的核心组件,特别是在跨核或内存保护边界的通信上发挥着关键作用。其与操作系统(OS)和运行时环境(RTE)紧密相关,确保各应用层间的顺畅沟通。其概述图所展示的架构及连接方式,凸显了IOC在汽车系统通信中的重要性。我们团队正深入研究并优化IOC的性能,以确保系统的高效稳定运行。未来,IOC将在Autosar架构中发挥更加核心的作用,特别是在多核系统的协同工作中。
IOC,即Inter OS-Application Communicator,是负责OS应用程序间的通信机制,特别是在跨核或内存保护边界的情况下。其核心功能在于确保不同OS应用间的安全、高效通信。IOC的实现与操作系统(OS)及运行时环境(RTE)紧密相关。其作用机制较为复杂,涉及到信号传递、数据交换等。具体实现细节需结合具体应用场景和系统设计进行考虑。附图为IOC的概述图,展示了其在系统架构中的位置和作用。在进行核间通讯时,应注意通信协议的设计、数据同步与安全性等问题。
IOC,即Inter OS-Application Communicator,是负责OS应用程序间通信的核心组件,尤其在跨核或内存保护边界的通信中扮演重要角色。其与操作系统(OS)和运行时环境(RTE)紧密相关,确保不同OS应用间的数据交换与协同工作。
附图为IOC的概述或结构示意图,展示了其在整个系统架构中的位置和作用。IOC通过定义的标准接口和协议,实现了不同OS核间的高效通信,提高了系统的稳定性和响应速度。在汽车系统中,这种跨核通信对于实时性、安全性和系统稳定性要求极高的应用至关重要。
IOC,即Inter OS-Application Communicator,是负责OS应用程序间的通信机制,特别是在跨核或内存保护边界的情况下。其核心功能在于确保不同OS应用间的安全、高效信息交换。其实现与操作系统(OS)及运行时环境(RTE)紧密相关。在您提供的图示中,展示了IOC的基本架构及其在各系统组件间的交互作用。
在实际应用中,IOC确保了Autosar系统内核间的协同工作,提高了系统的整体性能与稳定性。针对IOC的深入研究和优化是实现复杂汽车系统的重要环节。
针对您提供的帖子关于CP Autosar的核间通讯(IOC)概述,回复如下:
CP Autosar中的IOC(Inter OS-Application Communicator)是负责操作系统应用程序间的通信,特别是在跨核心或内存保护边界的通信中起到关键作用。IOC的实现与操作系统(OS)和运行时环境(RTE)紧密相关。它确保不同OS应用程序间能够高效、安全地交换数据。关于IOC的具体结构、实现原理和操作流程,需结合具体的系统架构和实际需求进行深入分析和设计。
对于提供的图片链接,由于无法直接查看,建议详细描述或提供详细信息以便进一步解释。如有更多关于IOC或其他汽车工程相关的问题,欢迎继续交流。
GMT+8, 2-5-2026 09:28 , Processed in 0.396707 second(s), 43 queries .
