• 1154查看
[Autosar] OSEK 网络管理 NM报文管理
发表于 26-4-2024 22:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为什么要网络管理
不同ECU对电源有不同的要求
    允许直接断电     ->  座椅模块
    断电前需要延时  ->  空调模块
    需要一直带电     ->  安全防盗模块
常供电ECU存在静态电流损耗
    需要ECU进入低功耗
    网络睡眠是ECU低功耗或关闭的必要条件
    不同的ECU对于睡眠有不同的需求
二、网络管理的功能
    保证网络同步进入睡眠状态􀂉
    网络启动后确定网络配置􀂉
    运行过程中监控网络配置􀂉
    提供网络状态信息
    网络故障的处理
三、网络管理的接口
    应用程序接口
    数据链路层接口
    交互层接口
四、OSEK/VDX网络管理
直接网络管理
    使用特定的网络管理报文直接监控节点与网络的状态
    保证网络的同步睡眠
    网络管理报文会影响应用报文的发送
间接网络管理
    通过监控应用报文监控节点与网络的状态
    网络中的每个节点必须周期性发送报文
直接网络管理采用“令牌环”的机制
    通过使用网络管理报文来监测网络节点状态,建立逻辑环形令牌网络。
    每个节点都有一个后继节点
    按照节点地址大小,从小地址节点大地址节点依次传递令牌 (Ring报文)
    如果没有地址再大的节点,则传递至地址最小的节点
令牌环的处理
    令牌会被网络中所有的节点接收
    但只有地址匹配的节点 (后继节点) 会得到令牌
网络管理报文的格式
网络管理报文类型
    Alive报文
    各节点声明自身将要加入到“逻辑环”的报文
    Ring报文
    各节点向后继节点传递“令牌”的报文
    LimpHome报文
    节点不能正常收发网络管理报文时,节点进入跛足LimpHome状态,之后节点周期性的发送此报文
节点状态
三个主要状态
    NMOff
    NMOn
    网络管理正在运行
    NMShutDown
    执行一系列清除工作,清除定时器、标志位等
两个核心服务
    StartNM( )
    StopNM( )
NMOn存在两组并行状态,NMInit和NMActive是NMOn的初始化状态
    NMInit、NMAwake、NMBusSleep
    NMActive、NMPassive
NMOn子状态
NMInit          ->  完成初始化(主要是硬件初始化)此状态短暂
NMAwake     ->  一般情况,节点长期保持的状态,网络管理通信正常进行(节点检测网络状态)
NMBusSleep ->  睡眠状态,网络管理通信停止(处于低功耗状态)
NMActive      ->  节点参与网络管理
NMPassive     ->  节点不参与网络管理,但仍然监视网络活动
NMAwake子状态
    NMReset
      软件初始化
      发送Alive报文
    NMNormal
      周期性发送/接收Ring报文
      监测节点状态和网络配置的变化
      向应用程序提交Normal配置和LimpHome配置
    NMLimpHome
      跛行状态: 节点不能正常发送/接收网络管理报文
      尝试周期性发送LimpHome报文
    NMAwake子状态间的转换
NM报文管理
网络管理直接关联的报文为网络管理报文,网络管理报文根据携带数据中byte1字节的不同bit置位可以分为:
    Alive报文
    Ring报文
    LimpHome报文
网络管理报文的格式:
网络管理报文byte1字节中还携带有每个节点是否满足休眠的信息,分别叫SleepInd信息、SleepACK信息。
    Alive报文(byte1中bit0置位):每个节点需要加入逻辑环中时发送的声明。
    ID    Data
    407  07 01 00 00 00 00 00 00
    Ring报文(byte1中bit1置位):“令牌”在逻辑环中传递的网络管理报文
    ID    Data
    407  07 02 00 00 00 00 00 00
    LimpHome报文(byte1中bit2置位):节点处于非正常状态不能收发网络管理报文时发出的特殊报文。
    ID    Data
    407  07 04 00 00 00 00 00 00
    SleepInd信息(byte1中bit4置位):网络管理报文操作码中携带的数据,表明发出此信息的节点不再主动请求网络通信。
    ID    Data
    407  07 12 00 00 00 00 00 00
    SleepACK信息(byte1中bit4和bit5置位):表明网络中所有节点都不再需要网络通信,所有节点收到此信息的报文后就停止通信,进入休眠。
    ID    Data
    42F  2F 32 00 00 00 00 00 00
Alive报文的发送
    网络中的ECU初始化完成后
    节点发现自身被跳过后
节点接收到Alive报文后的处理
    更新网络配置,标识出处于在线状态的节点
    判断逻辑环中的后继节点
Ring报文的发送
    ECU接收到前继节点的Ring报文,经过TTyp时间后向后继节点发送自己的Ring报文,由此形成逻辑环
    Ring报文的目标地址为其后继节点地址
节点接收到Ring报文后的处理
    更新网络配置,标识处于在线状态的节点
    判断逻辑环中的后继节点
    如果目标地址是本地节点,则经过TTyp时间后向后继节点发送Ring报文
    如果目标地址不是本地节点,则判断自己是否被跳过,若被跳过,则发送Alive报文表明自己的存在
    发送Ring报文后在数据链路层返回发送确认之前接收到一个Ring报文,节点将忽略该报文
节点接收到Ring报文后的处理
    目标地址是本地节点
    TTyp正常结束
    目标地址是本地节点
    TTyp期间接收到其他Ring报文
Ring报文的取消
建立网络连接
    各节点分别发送Alive报文
    节点接收Alive报文确定网络节点状态和后继节点ID
    发送Ring报文,完成整个网络的建立
出现失效节点
    失效节点不能接收或发送报文
    当Tmax超时,其余节点重新发送alive报文
ECU被跳过
    ECU被跳过后重新发送Alive报文
LimpHome报文的发送
    处于LimpHome模式的ECU发送LimpHome报文
    LimpHome报文的周期是TError
接收到LimpHome报文后的处理
    更新网络配置,标识出处于LimpHome状态的节点
    Rx_count
      接收错误计数器
      当成功接收网络管理报文时:Rx_count=0
      当Time-out TMax 时:Rx_count=Rx_count + 1
    Tx_count
      发送错误计数器
      当成功发送网络管理报文时:Tx_count=0
      当发送网络管理报文时:Tx_count= Tx_count + 1
    Rx_Limit
      预设固定接收阈值为4
      当接收失败计数器到达厥值时,跳到Limphome状态
    Tx_Limit
      预设固定发送阈值为8
      当发送失败计数器到达厥值时,跳到Limphome状态
发表于 12-3-2025 03:38:00 | 显示全部楼层
关于OSEK网络管理NM报文管理,以下是对您帖子的专业回复:
一、网络管理的必要性:
在不同ECU电源需求多样化背景下,网络管理至关重要。直接断电、断电前需延时及常供电等需求,对ECU的静态电流损耗及低功耗管理提出挑战。网络睡眠是ECU实现低功耗或关闭的关键途径,不同ECU对睡眠状态的需求不同。
二、网络管理的功能:
网络管理负责确保网络同步进入睡眠状态,网络启动时确定配置,运行过程中监控网络配置,提供网络状态信息,并处理网络故障。
三、网络管理的接口:
网络管理涉及多种接口,包括应用程序接口、数据链路层接口及交互层接口。这些接口是实现网络管理功能的关键部分。具体接口设计和实现细节需要根据具体的系统需求和规范来定制。对于提到的“556599”,可能是特定的代码或标识符,需要具体上下文来确定其含义。
四、OSEK网络管理的NM报文管理在网络通信中占据重要地位。NM报文用于传递网络状态信息、配置数据及故障处理指令等,确保网络各节点间的有效通信和网络系统的稳定运行。具体实现细节应遵循OSEK规范和相关标准。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
GMT+8, 4-5-2026 00:45 , Processed in 0.412689 second(s), 37 queries .
