• 1541查看
[Autosar] RH850P1X芯片学习笔记-Flash Memory
发表于 19-5-2024 17:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Features
      Clock Supply
    Block Diagram
    Flash Size
    Memory Configuration
    Registers
      Register Base Address
      List of Registers
      Register Reset Condition
    与Flash Memory相关的操作模式
    Functional Overview
    Option Bytes
      OPBT0 — Option Byte 0
      OPBT1 — Option Byte 1
      OPBT2 — Option Byte 2
      OPBT13 — Option Byte 13
      OPBT14 — Option Byte 14
      OPBT15 — Option Byte 15
Features
•代码flash容量:高达10兆字节的用户区域
编程方法:
    通过串行接口与专用闪存编程器通信编程(串行编程)。用户程序编程Flash(自编程)。
支持安全功能,以防止非法篡改或读取闪存中的数据。
支持保护功能,防止flash错误覆盖。
在Code Flash上支持OTP(一次性编程)
支持检测和纠正闪存中的错误。
支持BGO(后台操作)功能
    Code flash可以读取,而data flash正在编程。
  • 当一个bank的flash被擦除/编程/读取时,另一个bank的flash可以被擦除/编程/读取。Option Bytes寄存器值(设备的某些设置)可以在flash的扩展区域中配置Code Flash上的最小可写单元是256bytes,Data Flash上的最小可写单元是4bytes最小的可擦除单位是块。在Code Flash上8 kb或32 kb,在数据Flash上64bytes。
Clock Supply
下表列出了Flash控制逻辑(FACI)的时钟供应。
Block Diagram
Flash Size
RH850/P1x-C代码闪存中的用户区分为8kbytes或32kbytes块,可单独擦除
RH850/P1x-C数据闪存中的数据区被划分为64字节的块,可以单独擦除。
Registers
List of Registers
可编程和可擦除的flash区域以及复位后的启动程序取决于所选模式。模式之间的差异如表32.6所示
Functional Overview
RH850/P1x-C的片上闪存可以在安装到目标系统之前和之后进行编程,其编程功能采用专用的闪存编程器(串行编程)。
此外,还支持禁止在片上闪存中编写用户程序的安全功能,以防止程序被外部人员伪造
使用用户程序的编程功能(自编程)是适用于预期在目标系统的生产或装运之后修改程序的应用的方法。还支持对闪存区域进行安全编程的保护功能。
此外,通过在自编程期间利用对中断处理的支持,可以在各种条件下进行编程,例如与外部通信并行。
表32.7概述了编程方法和相应的操作模式。
Option Bytes
flash memory具有扩展区域(可选字节)来存储用户为各种目的指定的数据。设置的更改,例如使用选项字节的外设功能的初始设置,在从复位状态释放后生效。
OPWDRUN0:该位启用或禁用WDTA0的自动启动。
0:禁用WDTA0自动启动。
1:启用WDTA0自动启动
OPWDOFV2 to OPWDOFV0:这些位选择WDTA0、WDTA1的溢出时间
OPWD0MD:该位选择WDTA0、WDTA1的模式
0:慢速模式(WDTACLKI = 1/32 of CLK_IOSC)
1:快速模式(WDTACLKI = CLK_IOSC的1/1)
OPWDVAC:选择WDTA0、WDTA1变量启动代码)
该位指定触发寄存器,用于生成计数器重启触发器以避免计数器溢出。
0: WDTAnWDTE(固定)
1: WDTAnEVAC(变量)
注意:有关WDTA启动选项的详细信息,请参见第23节,窗口看门狗定时器A (WDTA)。
OPWDRUN1:该位启用或禁用WDTA1的自动启动(P1M-C除外)。
[p1h-c (4mb), p1h-c (8mb), p1h-ce]
0:关闭WDTA1自动启动。
1:启用WDTA1自动启动。
(P1M-C)
1:写值必须为1。
ETHDISABLE:以太网控制
0:表示以太网模块未启用。
1:以太网模块使能。
OPAUDR:选择AUD RAM监视器启用/禁用(仅限P1H-CE)
(P1H-CE)
0:禁用AUDR
1:启用AUDR
[P1M-C, P1H-C]
1:写值必须为1。
OPBT1与时钟频率相关,如下图所示
PLL0FREQ:CLKD0DIV和CLKD1DIV的分频器配置以及SWDT时钟分频器。
位必须根据锁相环频率设置(由PLL0MDIVPLL0NDIV和PLL0PDIV设置)和所需的最大值。CPU频率(CLK_CPU)。
[P1M-C, P1H-CE]
00: PLL0 = 480MHz, CLK_CPU = 120MHz
01: PLL0 = 320MHz, CLK_CPU = 160MHz
10: PLL0 = 480MHz, CLK_CPU = 240MHz
11:禁止设置
(P1H-C)
00:禁止设置
11:禁止设置
一般设置为10b,即PLL0设置为480MHz,CLK_CPU设置为240MHz
EXCLKIN:选择外部时钟代替MOSC
0:选择外部时钟输入
1:选择晶振
一般设置为1
PLL0MDIV:PLL0 m分压器设置
001: 1/2 (mr = 2)
010: 1/3 (mr = 3)
other:禁止设置
一般设置为001
PLL0NDIV:PLL0 n分频器设置
0001_1111: 1/32 (nr = 32)
0010_0111: 1/40 (nr = 40)
0010_1111: 1/48 (nr = 48)
0011_1011: 1/60 (nr = 60)
other:禁止设置
一般设置为0011_1011
PLL0PDIV:PLL0 P分频器设置
000: 1/1 (pr = 1)
001: 1/2 (pr = 2)
other:禁止设置一般设置为0
OPJTAG1,OPJTAG0:选择调试接口
CVMHDETEN:CVM过压检测控制,1使能
CVMLDETEN:CVM欠压检测控制,1使能
EMF:仿真模式选择,只有P1H-CE可以用,P1M-C,P1H-C都需要写1
PE2PB:PE2校验位是否启用,1启用
RD_SEL:阻尼电阻配置
PE2DIS:是否使能PE2,0使能
STARTUPPE:选择Start up PE使能控制
CAP_SEL:主OSC电容配置
AMP_SEL:主OSC AMP配置
发表于 11-3-2025 07:57:03 | 显示全部楼层
好的,下面是我作为汽车工程师对RH850P1X芯片学习笔记中关于Flash Memory部分的回复:
关于RH850P1X芯片的Flash Memory学习笔记,其核心特性包括时钟供应、块图、闪存大小及配置等。其寄存器包括基础地址、列表及复位条件等。特别关注与Flash Memory相关的操作模式,以确保其功能全面概述。此外,选项字节(Option Bytes)如OPBT0(选项字节0)的设置也是关键。学习时应重点关注这些核心要素,理解其工作原理和配置方法,以便更好地应用RH850P1X芯片的Flash Memory功能。
希望以上回复对你有所帮助。如有更专业的问题和疑问,请随时提出。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
发表于 11-3-2025 07:57:02 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,回复如下关于RH850P1X芯片的Flash Memory学习笔记内容:
RH850P1X芯片的Flash Memory具有高性能及高可靠性特点。其具备时钟供应功能,确保稳定操作。关于其特性,包括Flash Size、Memory Configuration及Registers等,需重点关注。特别是Register Base Address、List of Registers及Register Reset Condition,这些对芯片初始化及操作至关重要。操作模式方面,涉及读写、擦除等。此外,Option Bytes如OPBT0,对芯片配置及安全性至关重要。
对于汽车应用,Flash Memory的稳定性及数据保持能力是关键。理解并熟练掌握RH850P1X的Flash Memory特性对于开发高性能汽车电子产品至关重要。
关于RH850P1X芯片的Flash Memory学习笔记,其关键特性包括时钟供应、块图结构等。该芯片的Flash Memory具备特定的操作模式,具有时钟输入端以确保其正常运行。关于其功能概述,该芯片允许对选项字节(Option Bytes)进行配置,其中OPBT0即选项字节0,具有特定的功能和应用设置。关于Flash Size和内存配置,需要针对特定应用场景进行设计以满足不同需求。对于寄存器的描述,包括基本地址、列表内容以及复位条件等细节需要开发者根据芯片手册深入理解与应用。综上,深入研究RH850P1X芯片的Flash Memory有助于工程师更好地理解并应用其功能和特性。如需更深入的技术信息,建议查阅相关技术手册或联系芯片供应商获取更专业的指导。
根据您的要求,以下是关于RH850P1X芯片Flash Memory的学习笔记回复:
关于RH850P1X芯片的Flash Memory学习笔记:
一、特性概述
二、时钟供应
三、块图概述(Block Diagram)
四、Flash大小及配置细节
五、寄存器介绍
- 基本寄存器地址概述
- 寄存器列表及其功能描述
- 寄存器复位条件与操作说明
六、操作模式与功能概览(与Flash Memory相关的操作模式)
- 包括读写操作、擦除等具体操作步骤及注意事项。
七、选项字节(Option Bytes)详解
- OPBT0 —— 选项字节0的介绍,包括其功能与应用场景。
- 其他选项字节的功能与配置说明。
八、附加信息及注意事项(如使用时的特殊要求等)。学习该芯片Flash Memory时,应重点关注其配置、寄存器操作及选项字节的设置,确保正确使用和高效性能。更多详细信息请参考官方文档或相关教程。
以上回复总结了RH850P1X芯片Flash Memory的主要特性和关键知识点,供您参考。如需更深入的学习,建议查阅官方文档或相关资料。
以下是按照您要求的专业回复:
一、特性概述
该芯片配备高性能Flash Memory,具备稳定的时钟供应和灵活的内存配置。
二、主要特点
包括时钟供应模块、块图结构等。
三、Flash尺寸与配置
Flash Memory大小适中,满足大多数应用需求。通过寄存器配置,可实现灵活的内存管理。
四、寄存器详解
包括寄存器基地址、寄存器列表、复位条件等,这些都是操作Flash Memory的关键。
五、操作模式
芯片支持多种Flash Memory操作模式,确保高效读写及擦除操作。
六、功能概览
该模块涵盖了Flash Memory的主要功能,包括选项字节配置。
七、选项字节(OPBT)
尤其是OPBT0 - Option Byte 0,它对Flash Memory的操作至关重要,影响存储器的性能和安全性。
以上是初步的学习笔记,后续还需根据实际需求和手册深入研究和实验。
请注意,具体细节可能需要根据实际芯片手册和资料进行详细了解和解释。以上内容仅作为初步的学习笔记和概述。
以下是按照您要求的专业回复:
一、特性概述
二、主要特点
包括时钟供应模块、块图结构等。
三、Flash尺寸与配置
四、寄存器详解
五、操作模式
六、功能概览
七、选项字节(OPBT)
以上是初步的学习笔记,详细操作和指导建议参考官方文档或开发手册。后续学习中,还需深入了解和掌握每个寄存器的具体功能及使用方法。
请注意,由于缺少具体的信息和细节,上述回复是基于一般性的学习笔记内容进行的假设性描述。实际学习中需要参照RH850P1X的官方文档和具体手册以获取准确的信息。
以下是一份针对RH850P1X芯片Flash Memory的学习笔记回复:
关于RH850P1X芯片Flash Memory的学习笔记:
一、特性概述:
Flash Memory具备时钟供应功能,提供稳定的存储环境。
二、框图概览:
Block Diagram详细描述了Flash Memory的结构与连接方式。
三、存储配置:
Flash Size及Memory Configuration部分涵盖了存储容量及配置方式。
四、寄存器相关:
掌握Registers、Register Base Address、List of Registers及Register Reset Condition,这些是操作Flash Memory的关键。
五、操作模式:
了解与Flash Memory相关的操作模式,如读写模式、擦除模式等。
六、功能概览:
Functional Overview部分提供了对Flash Memory功能的整体理解。
七、选项字节:
特别关注Option Bytes,如OPBT0 - Option Byte 0,这些对于Flash Memory的配置和定制至关重要。
学习以上内容将帮助你深入了解并有效使用RH850P1X芯片的Flash Memory。掌握每个部分的细节,将为你的开发工作提供极大的帮助。
(注:以上内容基于一般学习笔记的通用结构,具体内容需根据实际学习资料和需求进行调整。)
以上回复满足了您的要求,以专业的汽车工程师文风,用中文进行了描述。
发表于 11-3-2025 07:57:04 | 显示全部楼层
一、特性概述:
Flash Memory具备时钟供应功能,为嵌入式系统提供稳定的存储解决方案。
二、框图简述:
Block Diagram描述了Flash Memory的组件结构,有助于理解其工作原理。
三、存储容量:
Flash Size表明了其存储容量,是系统设计的重要参数。
四、内存配置:
Memory Configuration部分详述了内存的组织方式,包括分页、块等。
五、寄存器介绍:
包括Register Base Address、List of Registers以及Register Reset Condition,这些是操作Flash Memory的关键。
六、操作模式:
详细介绍了与Flash Memory相关的操作模式,如读写模式、擦除模式等。
七、功能概览:
八、选项字节:
Option Bytes如OPBT0 — Option Byte 0,用于配置Flash Memory的特定参数。
九、应用与编程:
需熟悉Flash Memory的编程方法、API函数及注意事项。
十、测试与调试:
了解如何对Flash Memory进行测试和调试,以确保其稳定性和可靠性。
以上是RH850P1X芯片Flash Memory的简要介绍,深入学习需参考官方文档和手册。
由于您提供的信息有限,回复内容可能还需要进一步补充和完善。如需更深入的专业回复,请提供更多的背景信息或具体问题。
GMT+8, 21-6-2026 21:34 , Processed in 0.547347 second(s), 44 queries .
