• 764查看
[BMS] 小米汽车BMS芯片方案
发表于 3-3-2025 20:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米汽车BMS芯片方案
芯片类型芯片型号所属板块功能描述
主芯片TC387主板作为主板核心处理芯片,负责整体控制与数据处理等核心功能
桥接芯片BQ79600主板在主板电路中起到桥接作用,辅助主芯片完成相关功能,可能涉及信号传输、协议转换等
点爆芯片ST 的 L9678主板用于控制 Pyro Fuse 点爆,在碰撞或紧急异常时,通过点爆 Pyro Fuse 快速断开电路,保障安全
电源芯片NXP 的 FS6503主板为主板上的其他芯片和电路模块提供稳定的电源供应,确保各部分正常工作
CAN 收发器TJA1145主板负责实现控制器局域网(CAN)的通信功能,支持指定帧唤醒,用于主板与其他设备间基于 CAN 协议的数据传输
CAN 收发器TCAN1051主板辅助实现 CAN 通信,可能用于特定传感器或设备间的数据交互,与其他 CAN 收发器协同工作
CAN 收发器TJA1021主板同样用于 CAN 通信,与其他相关芯片配合,保障主板与电池包内部不同部件之间稳定的通信连接
绝缘检测和高压采样芯片ADBMS2950主板专门用于电池包的绝缘检测和高压采样,实时监测电池包的绝缘状态和高压情况,为电池管理提供关键数据
隔离芯片国产纳芯微的 NSi8241主板实现电气隔离功能,防止不同电路部分之间的电气干扰,提高系统稳定性和安全性
电池采样芯片BQ79616从板每块从板使用 5 片,负责采集电芯电压、温度等数据,理论上最多支持 80 个通道的电池采样功能及 5 个 bus bar 的采样
压力传感器相关 MCU/压力传感器作为压力传感器的控制核心,处理压力传感器采集的数据,并通过 CAN 收发器与电池管理系统主板通信
压力传感器MLX90817压力传感器用于检测电池包内部压力变化,当电池包内部因温升导致压力增大时,及时采集数据并传输给相关 MCU
CAN 收发器/压力传感器实现压力传感器与电池管理系统主板之间基于 CAN 协议的通信,将压力传感器采集的数据传输给主板
发表于 10-3-2025 21:28:00 | 显示全部楼层
亲爱的朋友们,小米汽车的BMS芯片方案是一套高效、创新的汽车智能化解决方案。其中,主芯片TC387作为核心处理单元,掌控全局,处理数据游刃有余。桥接芯片BQ79600则担当了信息传递的枢纽角色,确保信号流畅传输。点爆芯片ST L9678能在紧急情况下迅速切断电路,确保行车安全。NXP的FS6503电源芯片保障能源的稳定供应,让各个模块无缝运行。CAN收发器TJA1145则确保了汽车内部的通信畅通无阻。这套方案将助力小米汽车在智能化道路上驰骋,引领未来出行新潮流。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
针对小米汽车BMS芯片方案,以下是我的回复:
小米汽车的BMS芯片方案展现了创新的科技力量。其中,TC387主芯片作为核心,掌控全局,处理数据游刃有余;BQ79600桥接芯片巧妙连接,实现信号传输与协议转换等辅助功能;ST的L9678点爆芯片在紧急情况下迅速响应,保障安全;NXP的FS6503电源芯片确保稳定供电。TJA1145CAN收发器实现控制器局域网的通信功能,提升了主板的性能与效率。此方案不仅技术先进,而且注重安全性能的提升,展现了小米汽车在智能化、安全性方面的决心与实力。
GMT+8, 2-5-2026 07:22 , Processed in 0.350493 second(s), 38 queries .
