• 1025查看
[测试标定] XCP之A2L文件简介
发表于 19-3-2025 20:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、A2L文件简介
A2L文件是一个标定的描述文件,基于文本格式,描述ECU的通信等相关的参数,以及标定,观测变量的地址以及物理值计算公式等等。A2L 文件中的信息允许 XCP 主站通过 XCP 连接与从站模块通信。格式化的文本文件包含事件和测量定义以及其他配置信息,用于采集和激励数据以及执行其他函数。
二、A2L文件结构
按A2L文件结构分Version,Project,Module,及Module下的Keyword。
三、A2L文件组成
    A2L文件头(项目配置信息等,一般不随软件编译变化,除非对应参数调整)
    标定变量描述(包含的地址信息每次编译都有可能变化)
    观测变量描述(包含的地址信息每次编译都有可能变化)
    其他辅助信息,转换公式等 (一般不随软件编译变化,除非对应参数调整)
四、A2L文件分解
ASAP2_Version:
ASAP2_VERSION  160/* Version 1.60 */
HEADER:
该块里边包含了项目信息,包括项目编号,项目版本等信息
  /begin HEADER "Header Comments go here"  /end HEADER
MODULE:
该块里边包含了在标定测量层面来描述ECU需要的所有信息,一个ECU对应一个MODULE块,MODULE由许多子块来组成1MOD_PAR这个块里包含了用于管理ECU的数据,例如客户名,编号,CPU类型,ECU的内存分配等,其中最重要的就是ECU的内存分配,开发人员需要根据ECU内存分段情况定义MEMORY SEGMENT和SEGMENT里边的PAGE,这里的SEGMENT/PAGE的概念和在线标定中的概念是一致的,一个MODULE里边只能出现一次。
  /beginMODULE ModuleName  "Module Comment Goes Here"    /begin MOD_PAR "MOD PAR Comment Goes Here"    /end MOD_PAR    /begin MOD_COMMON  "Mod Common Comment Here"      BYTE_ORDER     MSB_LAST    /end MOD_COMMON    /*......以下所有信息都包含在MODULE内*/  /endMODULE
MOD_PAR:
MOD_PAR关键字用于描述要为设备配置的管理数据。除了注释之外,所有参数都是可选的。暂时没有用到。
MOD_COMMON:
该块用来指定ECU的一些标准的一般性描述信息,比如大小端,数据的对齐方式,FLOAT变量的处理方式等,一个MODULE里也只能出现一次。
/beginMOD_COMMON  "Mod Common Comment Here"BYTE_ORDERMSB_LASTALIGNMENT_BYTE1ALIGNMENT_WORD2ALIGNMENT_LONG4ALIGNMENT_FLOAT32_IEEE4ALIGNMENT_FLOAT64_IEEE8ALIGNMENT_INT648 /endMOD_COMMON
BYTE_ORDER:字节序,MSB_LAST=Intel,默认为Intel
ALIGNMENT_BYTE:声明整个模块中的BYTE对齐方式。如果参数缺失,对齐方式为1,其他同理。
RECORD_LAYOUT:
该块用来定义标定变量的物理存储结构(单个变量,二维表,三维表等)。
    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_BOOLEAN      FNC_VALUES  1 UBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_UBYTE      FNC_VALUES  1 UBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_BYTE      FNC_VALUES  1 SBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_UWORD      FNC_VALUES  1 UWORD COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_SWORD      FNC_VALUES 1 SWORD COLUMN_DIR DIRECT    /end RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_ULONG      FNC_VALUES  1 ULONG COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_LONG      FNC_VALUES  1 SLONG COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_FLOAT32_IEEE      FNC_VALUES  1 FLOAT32_IEEE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Scalar_FLOAT64_IEEE      FNC_VALUES  1 FLOAT64_IEEE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_BOOLEAN      FNC_VALUES  1 UBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_BOOLEAN      AXIS_PTS_X  1 UBYTE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_BYTE      FNC_VALUES  1 SBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_BYTE      AXIS_PTS_X  1 SBYTE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_UBYTE      FNC_VALUES  1 UBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_UBYTE      AXIS_PTS_X  1 UBYTE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_UWORD      FNC_VALUES  1 UWORD COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_UWORD      AXIS_PTS_X  1 UWORD INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_WORD      FNC_VALUES  1 SWORD COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_WORD      AXIS_PTS_X  1 SWORD INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_ULONG      FNC_VALUES  1 ULONG COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_ULONG      AXIS_PTS_X  1 ULONG INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_SLONG      FNC_VALUES  1 SLONG COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_LONG      AXIS_PTS_X  1 SLONG INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_FLOAT32_IEEE      FNC_VALUES  1 FLOAT32_IEEE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_FLOAT32_IEEE      AXIS_PTS_X  1 FLOAT32_IEEE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_FLOAT64_IEEE      FNC_VALUES  1 FLOAT64_IEEE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup1D_X_FLOAT64_IEEE      AXIS_PTS_X  1 FLOAT64_IEEE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_BOOLEAN      FNC_VALUES  1 UBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_BOOLEAN      AXIS_PTS_X  1 UBYTE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT        /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_UBYTE      FNC_VALUES  1 UBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_UBYTE      AXIS_PTS_X  1 UBYTE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_BYTE      FNC_VALUES  1 SBYTE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_BYTE      AXIS_PTS_X  1 SBYTE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_UWORD      FNC_VALUES  1 UWORD COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_UWORD      AXIS_PTS_X  1 UWORD INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_WORD      FNC_VALUES  1 SWORD COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_WORD      AXIS_PTS_X  1 SWORD INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_ULONG      FNC_VALUES  1 ULONG COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_ULONG      AXIS_PTS_X  1 ULONG INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_LONG      FNC_VALUES  1 SLONG COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_LONG      AXIS_PTS_X  1 SLONG INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_FLOAT32_IEEE      FNC_VALUES  1 FLOAT32_IEEE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_FLOAT32_IEEE      AXIS_PTS_X 1 FLOAT32_IEEE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_FLOAT64_IEEE      FNC_VALUES  1  FLOAT64_IEEE COLUMN_DIR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT    /begin RECORD_LAYOUT Lookup2D_X_FLOAT64_IEEE      AXIS_PTS_X 1 FLOAT64_IEEE INDEX_INCR DIRECT    /end   RECORD_LAYOUT
CHARACTERISTIC:
该块用来定义标定变量,里边包含了可以被标定的变量的名字,地址,长度,计算公式,精度,最大最小值等信息,一个MODULE里边可以出现很多次这样的块,也就是说一个ECU可以有很多的标定变量。
    /begin CHARACTERISTIC      /* Name                   */      KtAEBS_CrvtRateWeightFactor/* Long Identifier        */""/* Characteristic Type    */      CURVE/* ECU Address            */0x0000/* @ECU_Address@KtAEBS_CrvtRateWeightFactor@ *//* Record Layout          */      Lookup1D_FLOAT32_IEEE/* Maxdiff                */0/* Conversion Method      */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single/* Lower Limit            */-3.4E+38/* Upper Limit            */3.4E+38      /begin AXIS_DESCR                 /* Description of X-Axis Points *//* Axis Type            */      COM_AXIS/* Reference to Input   */      NO_INPUT_QUANTITY/* Conversion Method    */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single/* Number of Axis Pts   */2/* Lower Limit          */-3.4E+38/* Upper Limit          */3.4E+38        AXIS_PTS_REF                    KaAEBS_AXIS_SpdForCrvtRateWF      /end AXIS_DESCR    /end CHARACTERISTIC
AXIS_PTS:
该块用来定义数组或查表变量对应的轴的类型,它将被RECORD_LAYOUT块来引用,一个ECU里边可以有很多种不同的轴类型,用于实现查表和插值,一般很少用到。MEASUREMENT该块用来定义测量变量,里边包含了可以被测量的变量的名字,地址,长度,计算公式,精度,最大最小值等信息,一个MODULE里边可以出现很多次这样的块,也就是说一个ECU可以有很多的测量变量。
    /begin AXIS_PTS/* Name                   */      KaAEBS_AXIS_SpdForCrvtRateWF/* Long Identifier        */""/* ECU Address            */0x0000/* @ECU_Address@KaAEBS_AXIS_SpdForCrvtRateWF@ *//* Input Quantity         */      NO_INPUT_QUANTITY/* Record Layout          */      Lookup1D_X_FLOAT32_IEEE/* Maximum Difference     */0/* Conversion Method      */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single/* Number of Axis Pts     */2/* Lower Limit            */-3.4E+38/* Upper Limit            */3.4E+38    /end AXIS_PTS
MEASUREMENT:
    /begin MEASUREMENT/* Name                   */      VfAEBS_AEB_acceleration_req/* Long identifier        */""/* Data type              */      FLOAT32_IEEE/* Conversion method      */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single/* Resolution (Not used)  */0/* Accuracy (Not used)    */0/* Lower limit            */-3.4E+38/* Upper limit            */3.4E+38      ECU_ADDRESS                       0x0000/* @ECU_Address@VfAEBS_AEB_acceleration_req@ */    /end MEASUREMENT
COMPU_METHOD:
该块用于定义计算公式,及原始值和物理值之前的转换关系,这些公式可以被标定变量和测量变量来引用,从而将原始值转换成便于用户阅读和使用的物理值。COMPU_TAB该块用来定义原始值和物理值的映射关系,是一种特殊的转换关系,它一般应用于枚举变量,例如我们想采集一个代表XCP状态机的变量,分别为0对应DISCONNECTED,1对应CONNECTED,2对应RESUME,那么我们就可以把这样的映射关系定义成一个COMPU_TAB,然后关联到对应的变量上,这时候如果上位机采集到1这样的原始值,它就可以将当前的状态显示成“CONNECTED”字样,方便用于阅读和使用。FUNCTION该块为可选项,很少使用。
    /begin COMPU_METHOD/* Name of CompuMethod    */      AEBS_subsystem_integrated_CM_single/* Long identifier        */"Q = V"/* Conversion Type        */      RAT_FUNC/* Format                 */"%8.6"/* Units                  */""/* Coefficients           */      COEFFS 010001    /end COMPU_METHOD
GROUPS:
该块是把标定变量和测量变量按照一定的逻辑(比如功能模块)组织起来,在上位机中形成一个下拉菜单,使得用于可以从中选择变量,这块是可选的。
    /beginGROUP/* Name                   */       AEBS_subsystem_integrated/* Long identifier        */"AEBS_subsystem_integrated"/* Root                    */       ROOT      /begin SUB_GROUP        Root_AEBS      /end SUB_GROUP      /begin REF_MEASUREMENT        VbAEBS_DeactivePrefil_Visn        VbAEBS_Deactive_Visn        VbAEBS_FullBrkDeactVisn        VbAEBS_FullBrkReqVisn        VbAEBS_OnComigVehVisn        VbAEBS_PartBrkDeactVisn        VbAEBS_PartBrkReqVisn        VbAEBS_PrefillDeactVisn        VbAEBS_PrefillReqVisn        VfAEBS_AreqFinalVisn        VfAEBS_InhibitCodeVisn        VfAEBS_InhibitVisn      /end REF_MEASUREMENT    /endGROUP
Data type:
FLOAT32_IEEE:IEEE 754 格式的 32 位浮点数。
FLOAT64_IEEE:IEEE 754 格式的 64 位浮点数。
UBYTE:无符号 8 位整数。
SBYTE:有符号 8 位整数。
UWORD:无符号 16 位整数。
SWORD:有符号 16 位整数。
ULONG:无符号 32 位整数。
SLONG:有符号 32 位整数。
CHAR:字符。
STRING:字符串。
ENUM:枚举类型,通常用于定义属性的可选值。
STRUCT:结构类型,用于组织多个数据元素到一个数据结构中。
ARRAY:数组类型,用于定义相同数据类型的多个元素的集合。
COUNTER:计数器类型,用于描述一个值在时间内的变化。
BOOLEAN:布尔类型,表示真(TRUE)或假(FALSE)。
RECORD:记录类型,通常用于组合不同数据类型的元素。
CURVE:曲线类型,用于描述参数随输入变化的关系。
MAP:地图类型,用于描述两个输入参数和一个输出参数之间的关系。
来源:汽车电子嵌入式
-end-
分享不易,恳请点个【👍】和【在看】
发表于 19-3-2025 21:43:00 | 显示全部楼层
XCP之A2L文件专业简介
一、概述
A2L文件是汽车电子控制单元(ECU)中用于标定和诊断的文本描述文件。它基于文本格式,详细描述了ECU的通信参数、标定变量、观测变量的地址以及物理值计算公式等。
二、文件结构
A2L文件主要包括Version(版本)、Project(项目)、Module(模块)等部分,其中Module下还包含Keyword(关键词)。
三、文件组成
A2L文件头包含项目配置信息等,内容相对稳定,不会轻易随软件编译而变化,除非相关参数需要调整。文件中还包含标定变量的详细描述,这些描述对于理解和修改ECU的标定参数至关重要。
A2L文件在XCP通信中起到关键作用,允许主站与从站模块进行通信,并用于采集和激励数据,执行其他功能。对A2L文件的准确理解和熟练运用对于汽车工程师来说是非常重要的。
GMT+8, 5-5-2026 10:44 , Processed in 0.337422 second(s), 37 queries .
