  • 640查看
[MATLAB] Matlab实现数据导出
发表于 23-3-2025 18:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB 允许你使用数据在另一个应用程序读取 ASCII 文件,MATLAB提供了多种数据输出选项。
你可以建立以下类型的文件:
    矩形,从一个数组分隔的ASCII数据文件。
    日记或日志文件的按键和文本输出。
    专业的ASCII文件,如 fprintf 使用低层函数。
    使用 MEX 文件来访问你的 C/ C++ 或 Fortran 程序写入到一个特定的文本文件格式。
另外,还可以将数据导出到 Excel。
导出数字阵列作为分隔符的 ASCII 数据文件的方法有两种:
    使用 save 函数及指定的 ASCII 限定符
    使用 dlmwrite 函数
使用 save 函数的语法如下:
save my_data.out num_array -ASCII
其中,my_data.out 定界 ASCII 创建的数据文件,num_array是一个数字的阵列和 ASCII 符。
dlmwrite 函数的语法如下:
dlmwrite('my_data.out', num_array, 'dlm_char')
其中,my_data.out 定界 ASCII 创建的数据文件,num_array 是一个数字阵列和 dlm_char 作为分隔符。
详细例子
在MATLAB中建立一个脚本文件,并输入下述代码:
num_array = [ 1234 ; 4567; 7890];save array_data1.out num_array -ASCII;type array_data1.outdlmwrite('array_data2.out', num_array, ' ');type array_data2.out
运行该文件,显示以下结果:
请注意 save ASCII 命令和 dlmwrite 命令作为输入不起单元阵列作用。
要创建一个分隔的 ASCII 文件,你可以从一个单元数组的内容
    要么,转换单元阵列一个矩阵使用 cell2mat 函数,
    或者导出单元阵列,使用低级别的文件 I/O 函数。
如果使用 SAVE 功能写一个字符数组的 ASCII 文件,它等价 ASCII 码字符写入到文件中。
例如,让我们写的字'hello'的文件:
h = 'hello';save textdata.out h -asciitype textdata.out
MATLAB执行上述语句,显示以下结果:
1.0400000e+02   1.0100000e+02   1.0800000e+02   1.0800000e+02   1.1100000e+02
这是字符的字符串 'hello' 的8位 ASCII 格式。
写到日记文件
日记文件的活动日志MATLAB的会话。日记函数创建您的会话在磁盘文件的精确副本,不包括图形。
要打开的日记功能,输入:
diary
或者,您可以给日志文件的名字,说:
diary logdata.out
要关闭的日记函数:
diaryoff
可以在文本编辑器中打开日记文件。
MATLAB低级别的I/O数据导出到文本数据文件
到目前为止,我们已经导出数字阵列。MATLAB提供低级别的 fprintf 函数创建其他文本文件,包括组合的数字和字符数据,非矩形输出文件,或文件中使用非ASCII编码方案。
在低级别的I/O文件活动,在导出之前需要用 fopen 函数打开或创建一个文件,得到的文件标识符。默认情况下,fopen 函数打开一个文件进行只读访问。你应该指定写入的权限或追加,如 'w' 或 'a'。
处理文件后,你需要使用 fclose(fid) 函数关闭它。
下面的例子演示了这一概念:
详细例子
在MATLAB中建立一个脚本文件,输入下述代码:
% create a matrix y, with two rowsx = 0:10:100;y = [x; log(x)];% open a file for writingfid = fopen('logtable.txt', 'w');% Table Headerfprintf(fid, 'Log     Function');% print valuesincolumnorder% two values appear oneachrowof the filefprintf(fid, '%f    %f', y);fclose(fid);% display the file createdtype logtable.txt
运行该文件,显示以下结果:
LogFunction
0.000000-Inf10.000000    2.30258520.000000    2.99573230.000000    3.40119740.000000    3.68887950.000000    3.91202360.000000    4.09434570.000000    4.24849580.000000    4.38202790.000000    4.499810100.000000    4.605170
发表于 23-3-2025 19:52:02 | 显示全部楼层
关于您在帖子中提到的问题,以下是对如何实现MATLAB中的数据导出专业的回答:
针对需要将数据导出为ASCII文件的需求,MATLAB提供了多种有效的解决方案。对于矩形分隔的ASCII数据文件,可以使用dlmwrite函数直接写入数据。对于更高级的ASCII文件创建,如需要特定格式或控制输出细节,可以使用fprintf函数结合文件标识符进行操作。此外,对于与Excel的交互,MATLAB也提供了便捷的途径将数据导出为Excel文件。通过save函数和指定的ASCII限定符或使用dlmwrite函数,可以轻松导出数字阵列为分隔符的ASCII数据文件。这些方法均具有良好的可读性和可维护性,能满足多数数据处理和分享的需求。如有更多需求或问题,建议查阅MATLAB官方文档或寻求专业技术支持。
GMT+8, 2-5-2026 21:24 , Processed in 0.399397 second(s), 35 queries .
