  • 426查看
高压线束屏蔽效能测试总是达不到CISPR25 Class5要求,有哪些整改方向?
发表于 9-4-2025 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于高压线束屏蔽效能测试未达CISPR25 Class5要求的问题解析与整改建议<br><br>近期,我们团队遇到高压线束屏蔽效能测试未能满足CISPR25 Class5标准的问题。针对这一问题,我们将从专业角度进行深入分析和提供切实可行的整改建议。<br><br>一、问题分析<br><br>未能达到CISPR25 Class5标准,可能是由于线束设计、材料选择、生产工艺等环节存在不足,导致电磁屏蔽效能降低。对此,我们需要全面审视线束的设计、材料、工艺等各个方面。<br><br>二、整改方向与建议<br><br>1. 线束设计优化:重新评估线束的走向、弯曲半径及与其他部件的间距,确保电磁场传播路径上的有效性。同时,考虑增加屏蔽层数量或优化屏蔽层布局。<br><br>2. 材料选择:选用导电性能更好、磁导率更高的材料制作屏蔽层,以提高屏蔽效能。同时,确保材料具有良好的耐腐蚀性和稳定性。<br><br>3. 生产工艺改进:优化生产工艺,确保线束的紧密接触和良好焊接,避免电磁泄漏。对于屏蔽层与线束之间的连接方式,可考虑采用先进的屏蔽接触技术。<br><br>4. 测试与验证:在线束制造完成后,进行严格测试,包括高压环境下的电磁兼容性测试。同时,进行可靠性验证,确保整改后的线束能满足长期使用要求。<br><br>总结:针对高压线束屏蔽效能测试未达CISPR25 Class5标准的问题,我们需要从线束设计、材料选择、生产工艺等方面进行全面整改。同时,加强测试与验证,确保整改后的线束能满足标准要求。希望以上建议能对大家有所帮助,让我们共同努力,提高产品质量。
发表于 9-4-2025 17:43:00 | 显示全部楼层
针对高压线束屏蔽效能测试未能满足CISPR25 Class5标准的问题,我提供以下整改方向和建议:
一、问题分析
未达到CISPR25 Class5标准可能与线束设计、材料选择及生产工艺有关。需全面审视线束设计,检查屏蔽层覆盖是否完整、导线间距是否合理等。
二、整改建议
1. 优化线束设计:确保屏蔽层完整覆盖,调整导线布局以降低电磁干扰。
2. 材料选择:选用导电性、磁导率高且稳定性好的材料,提高屏蔽效能。
3. 生产工艺改进:确保线束加工过程中屏蔽层的连续性,避免焊接、接头等处的电磁泄露。
4. 增加电磁屏蔽层:对于关键部位,可考虑增加额外的电磁屏蔽层。
请根据上述建议进行整改,并重新进行高压线束屏蔽效能测试,以达到CISPR25 Class5标准。如有需要,可进一步沟通。
针对高压线束屏蔽效能测试未能满足CISPR25 Class5标准的问题,我们提出以下整改方向和建议:
一、整改方向:
1. 线束设计优化:重新评估线束的设计,确保其布局合理,避免电磁干扰。
2. 材料选择:考虑使用导电性能更好、屏蔽效能更高的材料,如采用含有高比例金属屏蔽层的线材。
3. 生产工艺改进:优化生产工艺,确保线束的屏蔽层完整、无破损,提高屏蔽效能。
4. 电磁兼容性分析:进行电磁兼容性分析,找出潜在的干扰源并采取相应的措施进行抑制。
二、建议措施:
1. 对线束进行再次检查,确保其符合CISPR25标准的要求。
2. 对线束的屏蔽层进行加固处理,以提高其屏蔽效果。
3. 采用更先进的生产工艺和设备,确保线束的生产质量。
4. 对整个系统进行电磁兼容性测试,找出并修复潜在的问题。
通过以上整改方向和建议措施的实施,有望提高高压线束的屏蔽效能,满足CISPR25 Class5标准的要求。
GMT+8, 2-5-2026 10:39 , Processed in 0.344950 second(s), 35 queries .
