  • 9996查看
  • 29回复
买二手车须知
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-8-2006 10:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    买二手车须知
    A 车灯及挡风玻璃
    可以观察每一个车灯,看看是否破损或变色,若有变色,表示该车灯可能坏过后再重新换过,而所换的零件是次品,所以容易变色。其次,看挡风玻璃四面的胶封,如果是新的,表示这部车的挡风玻璃曾经破过。
      B 行李箱部分
    注意行李箱内有无异味或发霉;行李箱盖的密合度是否好,若一边大一边小,则该车车尾可能被撞过。因车尾被撞后,怎么修复也难以复原。
      C 底盘
    看发动机部分是否漏油(机油、变速箱油)
      D 排气管
    在冷车时,用手套摸排气管的内壁。若手套上的灰渍是黑灰色的,则发动机燃烧不完全,需调整,但问题不严重;若呈黑色且有粘稠液体,表示可能漏机油,发动机可能部分损坏。
      E 轮胎
    旧车而新胎,大抵是不正常的;若是旧胎,查看左右轮磨损是否均匀。如果不均匀,则表明轮子定位、悬架可能有问题。若近乎磨平,则说明前车主常急刹车。
      F 减振器
    检查轮胎是否有裂缝或是不均匀的磨损。因为这可能是减振器出毛病。在四个车轮位置的上部按压数下,如果车子在弹跳超过一次后才停下来,就表示减振器可能有毛病,车况自然较差。
      G 车辆水平度
    将车置于平地,站在其后方看,若非水平,则:轮胎磨损、减振器弹簧坏或悬架有问题,比较危险。
    H发动机
    (1) 在车头灯亮着的时候开动发动机 。如果发动机在屡试后始终不能开动,也许是电池电力不足,但也可能是化油器或启动系统出毛病。
    (2) 注意是否有短促的碰击声--因为如果有低沉的"隆隆"声,可能是发动机的轴承坏了,不能再用 。
    (3) 当您踩着油门踏板时,如果发动机反应很慢,也许是燃油或启动系统出了毛病。
    (4) 要检查排气管是否泄漏,方法是以脚板盖住排气管,加强管内的气压。这样一来,泄气声会显得更响 (车底下发出一阵轻轻的"嚓嚓"声),从而得以肯定气管确有泄漏。排气管将会很热,应当小心。
    (5) 打开发动机盖检查是否生锈,必须特别留意发动机边缘的地方。
    (6) 检查发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。有油污则说明:可能是发动机的中央部分,如气缸垫在漏油,而发动机漏油,则曰后的维修可能造成很多麻烦。
      F (冷车时)检查水箱
    检查水面上是否漂有异物,如锈蚀的粉屑(表明水箱内锈蚀严重),不明油污等(可能有机油渗入冷却水内)。上述症状说明该车发动机状况不算很好,应注意。
      G 检查变速箱油
    油尺上显示的油位过低,说明该加油了,也有可能表示,这部车已有漏油的情况发生。最重要的是检查变速箱油是否变色(可找一张干净的卫生纸擦油尺)。正常的变速箱油呈红色。而若是棕色,说明变速箱可能发生了故障,若闻到了焦味,表示变速箱磨损的情况严重。
      H 电瓶的检查
    一般的电瓶的寿命是二年,所以应先看电瓶上的生产曰期 。若过期,应要求更换。
      I 检查空气滤清器
    灰尘多,表示该车使用率高 ,同时表明保养差,没有定时更换滤芯。
      J 机油尺
    擦干净机油尺,若机油呈暗褐色,说明早该换机油了,即前车主保养习惯很差;若呈粘稠状,亦表示保养很差,很少更换机油,甚至表示该车发动机有大问题。油位过低,可能是漏油。
      K 检查电线
    主要检查靠近发动机的点火线:是否破皮?弯折或磨损?点火线上是否有烧焦的痕迹?任一现象都不正常。
      检查刹车油、动力转向机油(如果有)及风挡清洁剂。
      若油位或水位不正常,说明漏油或漏水,也表明车况不佳,保养不良。
    发表于 13-1-2008 09:24:53 | 显示全部楼层
    不错
    学习
    旧车如此看
    新车更要看这些
    发表于 18-6-2008 23:18:23 | 显示全部楼层
    我想以后的一辆车就买二手车,性价比高!谢谢楼主!
    发表于 3-7-2008 17:18:28 | 显示全部楼层
    真的很好啊  值得仔细看看
    发表于 19-7-2008 08:06:13 | 显示全部楼层
    一辆二手的普桑要多少钱
    发表于 31-8-2008 02:16:27 | 显示全部楼层
    买二手车的兄弟不光要看车,钱袋也得算清.二手车便宜,用起来可比新车要贵呀.
    发表于 8-9-2008 21:20:45 | 显示全部楼层
    正好想买二手,意见很好
    发表于 16-9-2008 01:34:33 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    好好的学习的!!
    谢谢了!
    =买车的时候在好好看啊!!
    发表于 19-9-2008 16:14:45 | 显示全部楼层
    买二手车的值得一看
    发表于 20-9-2008 21:38:29 | 显示全部楼层
    不错,顶哈
    发表于 23-9-2008 09:25:09 | 显示全部楼层
    学习啦,买二手车就用得着了!
    发表于 8-10-2008 23:26:37 | 显示全部楼层
    真的学到挺多知识的……
    发表于 29-10-2008 10:47:25 | 显示全部楼层
    好的建议,
    发表于 16-11-2008 21:46:27 | 显示全部楼层
    很好 不错爱案发生飞
    发表于 24-11-2008 11:02:10 | 显示全部楼层
    车买二手的倒可以接受,等有钱而且技术好了再换新车。
    GMT+8, 16-5-2026 13:49 , Processed in 0.362650 second(s), 48 queries .
