  • 5425查看
  • 12回复
[进排气系统] 发动机的进排气管
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-8-2006 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提升发动机功率最简单的方法就是增大气缸工作容积,也就是提高排量。一般而言,增大工作容积就会增大发动机体积,重量也会随之增加,这种方法对于追求结构紧凑,追求行驶经济性的现代乘用车设计者来说是难以接受的。因此,在同体积或者更小体积的前提下,通过改进发动机结构和采用新材料来追求更高的输出功率,是当前厂商的追求目标。     提高发动机的升功率,也就是每升气缸工作容积所发出的有效功率,是实现这个目标的方法。要提高发动机的升功率,加大进气量是一种解决方案。有些发动机采用强制吸气法的方式,用增大气体密度来提高进气量,例如采用涡轮增压(Turbo)。但是,在曰益严格的废气排放法例的管制及制造成本的限制下,多数汽车的发动机还是倾向采用自然吸气法方式。     采用自然吸气法,又要提高进气量,设计者就把注意力放在了进排气的速度方面,也就是千方百计提高气体的流动速度来提高单位时间内的进排气量,在提高换气效率上做文章。换气是汽车发动机最基本的功能。通过换气,排出废旧气体,发动机工作循环回复到循环初始状态,吸纳新鲜气体来提供燃料所需的氧气。用一句成语形容,就是“吐故纳新”,只有“吐故纳新”畅顺,发动机才能正常工作。     良好的发动机进气通道设计是提高进气量的重要保证。一些汽车运动者在传统发动机改装上,采用了大通量的空气滤清器,大口径或多支排气管,目的就是改善气体的流速以提升发动机功率。更进一步,改装深入到结构内部及材料的选用,例如打磨进气歧管内壁,使用不锈钢排气管等,以增高管壁的光滑程度来减少与气体之间的摩擦,提高气体的流动速度。     发动机进排气管过去都是用铸铁材料铸造出来的。发动机进排气管道改用不锈钢或铝合金材料,既可以降低管道内的气流阻力,同时也可以降低重量,因为不锈钢和铝合金比铸铁质量小得多,可谓是一举两得。因此,现在许多发动机都选用不锈钢材或铝合金材料做进排气管。据最新资料,德国拜耳专门开发了一种新型的Durethan材料,用于制造具有更精确内部几何形状的进气歧管,其焊接性能、加工可靠性、焊接性能、气密性、经济性等都表现良好。     从形状上看,传统发动机进排气管多用方形,这是因为方形断面表面面积大,有利于进气管内油膜的蒸发,同时从铸造工艺上考虑,方形也比圆形更简单一些。但由于园形断面对气流的阻力小,同时多点电喷发动机的喷油位置就在进气门处,进气管道不易形成油膜,为了得到更高的气流速度,一些发动机进排气管就采用了圆形断面。     从安装上看,传统发动机进排气管多安装在气缸的同一侧,进气管依赖排气管加热。它们用铸铁铸成一体或者分别铸成,再用螺栓连接在一起。现在高转速发动杌由于结构上的需要,进排气管多分置在气缸的两侧,进气管的加热靠冷却水或电热装置。这里要指出的是,因受废气温度的影响,排气管的冷热温度是急剧变化的,巨大的热应力可使排气管产生裂纹,为保证一定的仍煌冷缩,排气歧管的安装形式与进气管有所不同,一般发动机排气管是一缸一歧管,以减少排气管的热负荷。     按照空气动力学原理,气管的流通性应以最小截面处的流动情况为依据,而发动机整个进排气道系统中最小截面处位于气门阀隙处,这也就是现代发动机采用多气门或者尽量增大气门头直径的原因。同时,也要考虑到进排气管尺寸、形状、材料、弯曲半径、安装位置等因素对气流速度的影响,只有各种因素配合良好,发动机才能发挥最佳性能。
    发表于 26-8-2006 17:21:38 | 显示全部楼层
    有些改车的人为了增大气缸工作容积会削薄气缸内壁.个人觉得挺危险的.
    发表于 13-1-2007 01:38:21 | 显示全部楼层
    真不错.增长知识.学习了!
    发表于 8-3-2007 11:42:42 | 显示全部楼层
    能开发塑料进气歧管吗?
    联系我,QQ9728501
    发表于 8-3-2007 11:43:58 | 显示全部楼层
    我美国的朋友希望在中国开发塑料进气歧管,材料就GF+双六
    发表于 15-5-2010 10:56:59 | 显示全部楼层
    还可以,不过大家大多数都是讲些原理,详细的细节有人可以说说就好了。
    发表于 17-2-2011 23:23:49 | 显示全部楼层
    进气歧管能用上新材料就好了,轻很多的
    发表于 18-2-2011 14:14:21 | 显示全部楼层
    好像现在很多轿车都用塑料进气歧管
    发表于 8-5-2011 15:31:17 | 显示全部楼层
      有没有加工工艺啊  (铝合金的)
    发表于 10-5-2011 21:19:50 | 显示全部楼层
    现在用非金属进气歧管的很多了,国内车辆好多都配备非金属进气歧管了,已经不是什么新技术了。
    发表于 18-5-2011 11:25:43 | 显示全部楼层
    进气管能用上新材料就好了,轻很多的
    发表于 16-6-2011 14:27:13 | 显示全部楼层
    现在的进气歧管都应用了蛮多新的技术来改善进气气流,比如PDA系统的应用,可变进气道系统的应用,
    PDA介绍:
    发动机低速运转时,PDA系统启用,同一气缸的两个进气歧管口,其中一个就会被PDA系统遮挡一部分,另外一个进气口全开,这样,两个进气口一大一小,气流就会行程涡流,涡流的作用主要是为了改善喷油雾化效果;
    高负荷工况是,为了确保发动机的进气量,PDA系统会关闭,两个进气口都是全开状态
    可变进气管系统介绍:
    低转速状态时,该系统不启用,气流由进气歧管狭长的管道进入汽缸,由于瓶颈吸风效应,在管道末端会形成较高空气压力。
    高负荷状态时,该系统启用,为了增大进气量,系统由该进气管道进入气缸,改管道较大,而且离气缸距离较短,保证足够的进气量。
    yanjc + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-8-2011 18:43:05 | 显示全部楼层
      我们最近在研发这个  铸造技术难点还没完全攻克啊
    GMT+8, 25-4-2026 17:51 , Processed in 0.412310 second(s), 47 queries .
