  • 4746查看
汽车电路常用检修方法
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-8-2006 10:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着汽车技术的不断发展与进步,电器元件在汽车上的应用越来越广泛,随之而来的是,对汽车电器元件的维修所占的比例也越来越大。
        汽车电路常见故障主要有:断路、短路、电器设备的损坏等。为了能迅速准确地诊断故障,下面介绍几种常见的检修方法。
        1)直观诊断法
        汽车电路发生故障时,有时会出现冒烟、火花、异响、焦臭、发热等异常现象。这些现象可直接观察到,从而可以判断出故障所在部位。
        2)断路法
        汽车电路设备发生搭铁(短路)故障时,可用断路法判断,即将怀疑有搭铁故障的电路段断开后,观察电器设备中搭铁故障是否还存在,以此来判断电路搭铁的部位和原因。
        3)短路法
        汽车电路中出现断路故障,还可以用短路法判断,即用起子或导线将被怀疑有断路故障的电路短接,观察仪表指针变化或电器设备工作状况,从而判断出该电路中是否存在断路故障。
        4)试灯法
        试灯法就是用一只汽车用灯泡作为试灯,检查电路中有无断路故障。
        5)仪表法
        观察汽车仪表板上的电流表、水温表、燃油表、机油压力表等的指示情况,判断电路中有无故障。例如,发动机冷态,接通点火开关时,水温表指示满刻度位置不动,说明水温表传感器有故障或该线路有搭铁。
        6)低压搭铁试火法
        即拆下用电设备的某一线头对汽车的金属部分(搭铁)碰试而产生火花来判断。这种方法比较简单,是广大汽车电工经常使用的方法,搭铁试火法可分为直接搭铁和间接搭铁两种。  所谓直接搭铁,是未经过负载而直接搭铁产生强烈的火花。例如,我们要判断点火线圈至蓄电池一段电路是否有故障,可拆下点火线圈上连接点火开关的线头,在汽车车身或车架上刮碰,如果有强烈的火花,说明该电路正常;如果无火花产生,说明该段电路出现了断路。  间接搭铁是通过汽车电器的某一负载而搭铁产生微弱的火花来判断线路或负载是否有故障。例如,将传统点火系断电器连接线搭铁(回路经过点火线圈初级绕组),如果有火花,说明这段线路正常;如果无火花,则说明电路有断路。  特别值得注意的是,试火法不能在电子线路汽车上应用。
        7)高压试火法
        对高压电路进行搭铁试火,观察电火花状况,判断点火系的工作情况。具体方法是:取下点火线圈或火花塞的高压导线,将其对准火花塞或缸盖等,距离约5mm,然后接通起动开关,转动发动机,看其跳火情况。如果火花强烈,呈天蓝色,且跳火声较大,则表明点火系工作基本正常;反之,则说明点火系工作不正常。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-2-2011 10:36:25 | 显示全部楼层
    正在搞个电工岗前培训资料,可以参考下,谢谢了
    发表于 16-2-2025 19:15:00 | 显示全部楼层
    汽车电路常用检修方法
    在汽车电路的检修之旅中,我们如同侦探,寻觅着故障的蛛丝马迹。直观诊断法,就像是用肉眼看见冒烟的线索,捕捉那电光火石间的真相。而断路法,则是我们智慧的剪刀,剪断疑云,让短路故障无所遁形。同学们,让我们拿起检修的“放大镜”,深入电路的迷宫,解开每一个故障之谜吧! [本文内容由人工智能清华智谱 - ChatGLM辅助生成,仅供参考]
    汽车电路常用检修方法
    嘿,同学们,让我们一起跳上探索的列车,驶向汽车电路的奥秘之地!故障就是我们的谜题,而检修方法就是解谜的钥匙。想象一下,汽车电路的“病症”各有不同——断路、短路,或是设备的“伤痛”。以下是我们的“诊断神器”: 1)直观诊断法——就像福尔摩斯的眼镜,观察那些冒烟、火花,听听异响,嗅嗅焦臭,让故障无所遁形! 2)断路法——宛如手术刀,精准地“切断”疑似的短路电路,让真相大白于天下。 驾驶未来的路上,我们就是汽车电路的守护者! [本文内容由人工智能清华智谱 - ChatGLM辅助生成,仅供参考]
    GMT+8, 23-4-2026 06:28 , Processed in 0.335258 second(s), 36 queries .
