  • 6080查看
  • 13回复
发动机水温高的种种原因
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-8-2006 10:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    炎热的夏季发动机散热系统易发生故障,表现为水温高,水温表指针达到红线,严重影响安全行车。
        造成发动机水温高有以下几种原因:
        一.冷却风扇不转。冷却风扇可能由温控开关控制;也可能由水温传感器控制。
        二.冷却介质不足。①防冻液:高档车要求一年四季都要加注防冻液;②水或蒸馏水:临时代用;③水箱盖漏水。
        三.节温器损坏。①如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热;②装新节温器时应注意有过水孔,如桑塔纳就没有过水孔,此时应用6mm钻头钻一个孔。一个作用是做标记用;另一个作用是车子在升温过程中,节温器两边产生温差,使节温器随水温准确地打开。
        四.水箱堵塞。①外部堵塞应用水或气将脏物除掉;②内部堵塞会影响冷却液的循环,同时会产生压力,这时会有两种结果,一种是水箱漏水,另一种是在高速行驶时水温特别高。
        五.水泵故障。①叶轮打滑或卡死导致正时皮带断掉;②叶轮变形。
        六.汽缸损蚀。①燃烧室与水道冲,这时会从排水管排水或排白烟,造成水箱经常性缺水;②水道与油道冲(机油有水呈白色);③水道与水道冲,造成缸体散热不良,尤其在高速时影响更大;④水道堵。
        七.点火正时不正确(用正时灯校正)以及油压过高
    发表于 13-10-2006 21:35:54 | 显示全部楼层
    大虾,请问一般汽车出厂在水箱里放的是不是防冻液,一般多少时间要补点进去
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 15-10-2006 10:55:20 | 显示全部楼层
    汽车出厂水箱里肯定是防冻液,一般根据储水罐的上下线来控制水量。到下线就应加水
    发表于 25-10-2006 14:49:48 | 显示全部楼层
    原来是这样,可是自己也不会修呀
    发表于 12-1-2007 20:10:57 | 显示全部楼层
    小问题自己要明白的,免得去花冤枉钱
    发表于 16-4-2010 04:10:43 | 显示全部楼层
    第七个我表示怀疑
    发表于 16-4-2010 22:13:32 | 显示全部楼层
    请问为什么要在节温器打一个6MM的小口,请问这个口打在哪的???
    发表于 17-4-2010 14:31:14 | 显示全部楼层
    第七条:点火正时不正确(用正时灯校正)以及油压过高。
    点火正时会导致水温过高吗?个人认为:正时不对只会造成点火困难,发动机放炮等。油压过高不清楚是机油压力还是燃油压力,况且2者也不会造成水温过高呀!!
    发表于 12-8-2010 15:20:26 | 显示全部楼层
    本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/viewthread.php?tid=8716
    本人认为不一定会造成水温高。
    发表于 13-8-2010 20:00:17 | 显示全部楼层
    在发动机停止5分钟后,检查水壶的刻度线,在下线就要加冷冻水了;
    发表于 18-8-2010 10:53:19 | 显示全部楼层
    集灰了,结垢。所以请用指定的防冻液!
    发表于 18-8-2010 10:55:10 | 显示全部楼层
    I THINK should check the root cause
    发表于 7-12-2010 02:34:07 | 显示全部楼层
    回复 8# zhoujian
    点火正时不正确(过早时)会导致出现爆震,会导致燃气压力的提前升高和温度的升高,尤其是强烈爆震的危害性更大,它会使发动机的功率下降、发动机温度急剧升高,冷却水带走的热量增大,所以冷却水升温;另外,当燃油压力过高时,会导致进入气缸的混合气变浓,喷油量增大,燃烧热量增大,也是导致冷却水升温的又一个原因
    发表于 17-12-2010 22:28:25 | 显示全部楼层
    正时不对可能会导致发动机温度高
    GMT+8, 16-4-2026 21:14 , Processed in 0.676967 second(s), 51 queries .
