  • 3118查看
轮胎术语
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-8-2006 17:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轮胎术语
    [ 胎宽 ]
    两侧壁上胎侧保护线之间的直线距离,包括胎侧的字母及其它所有东西。此宽度指轮胎已安装标准轮辋,充气达到指定气压,无负荷,静止状态下的宽度。
    [ 断面宽 ]
    不含胎侧保护线和文字的宽度。
    [ 外径 ]
    安装标准轮辋,冲入规定气压在轮胎无负荷状态下轮胎的直径。
    [ 端面高 ]
    轮胎外径减轮辋直径后的二分之一。
    [ 轮辋直径 ]
    与轮辋缘直接接触的两轮辋托之间的直线距离(几乎与轮胎内径相同)。
    [ 轮辋宽 ]
    两轮辋缘内侧之间的距离。
    [ 静负荷半径 ]
    轮胎与轮辋安妥后,在指定气压的静止状态下,100%负荷状态中, 轮胎轴心至地面的最短距离。
    [ 轮间距 ]
    复轮两轮胎断面中心之间的距离。
    轮胎的强度标记
    轮胎强度用层级(P,R)表示,层级数越高,可承受负荷越大。在胎体使用棉帘线时,所用帘线层数已直接表明。尼龙,聚酯纤维和人造丝作为帘线材料时会使帘线层级数明显减少。
    但从使用者的观点看,在采用棉帘线时,P,R表示的就是所能承受的负荷数。 由于新材料的高负荷特性,所用轮胎的胎体帘线层数很少,(P,R)层数这一术语随着帘线层数的减少已不是原来意义。6P,R表示的已不再是6层帘线,而是相同于6层棉帘线所能承受的负荷了。
    层级标志 层级数与用缩写字母表示的负荷对照表.
    轮胎规格标记
    轮胎规格标记有P公制,欧洲公制,公制,气压代码和气压标记,但近年来ISO(国际标准组织)标记已被广泛采用
    轮胎的各种分类
    轮胎的分类一般是指按轮胎用途来分的,例如在我国的轮胎国家标准,美
    国轮胎轮辋手册,欧洲轮胎轮辋标准,曰本轮胎标准以及国际轮胎标准中都是
    以用途进行分类的,可分为以下几种类型:
    1.轿车轮胎
          是装于轿车上的轮胎, 它主要用于良好路面上高速行使,最高行驶速度可
    达200千米/小时以上,要求乘坐舒适,噪声小,具有良好的操纵性和稳定性. 轮
    胎结构多数采用子午线结构. 根据行驶速度的要求分为不同系列,在标准与手
    册中常见的有95、88系列为斜交轮胎,80、75、70、65系列为子午线轮胎.
    2. 轻型载重汽车轮胎
          通常指轮辋直径16英寸及其以下的 断面宽9英寸及其以上的载重汽车轮
    胎. 这类轮胎主要行驶于公路, 行驶速度一般可达80~100km/h.
    3. 载重和公共汽车轮胎
           通常指轮辋直径18~24英寸, 断面宽7英寸及其以上的载重汽车, 自
    卸货车, 各种专用和拖车等轮胎。 其行驶路面较为复杂, 有良好的柏油路,
    也有较差的碎石路,泥土路,泥泞路,冰雪路,甚至无路面条件等,行驶速度
    一般不超过80km/h.
    4.工程机械轮胎
           工程机械轮胎是装于专用性作业的工程机械车辆上,例如装载机、推土
    机、挖掘机、平整土地机、压路机和石方作业机等。行驶速度不高,但使用的
    路面条件和载荷性能要求苛刻。轮胎主要采用斜交胎结构,但如法国米西林公
    司也采用子午线结构。从轮胎断面宽度分类可分为标准轮胎和宽基轮胎两种系
    列。
    5. 越野汽车轮胎
           越野汽车为前后轮驱动。越野汽车轮胎主要行驶在坏路面上如沙漠、泥泞
    地、松软土壤或其它无路面道路,要求轮胎具有较高的通过性能,越野轮胎往
    往采用低气压,有的还采用调压轮胎,根据路面条件来调节轮胎气压的大小。
    为了提高越野通过性,一般采用加宽轮胎断面和轮辋宽度,及降低轮辋直径等
    措施,以便增大接地面积和降低接地压力。轮胎结构除采用斜交胎结构外,也
    用子午线结构。
    6. 农业和林业机械轮胎
           农用轮胎主要装在拖拉机、康拜因联合收割机和农机具车辆上使用。林业
    机械轮胎装在林业拖拉机和林业机械上,进行林业的采伐、集材、铲运和挖掘
    等作业,这两种轮胎的特点都是行驶速度要求不高,但其使用条件苛刻,经常
    行驶于状况不良的田间小路和坚硬的留茬地或石子山路,甚至是无路面的道
    路,轮胎易被划伤或割破。另一个特点是间歇作业、里程短,但使用期较长,
    因此要求轮胎具有较好的耐屈挠龟裂和耐老化性能。轮胎以斜交结构为主,但
    也采用子午线结构。
    出自:汽车中国
    发表于 12-8-2008 09:48:03 | 显示全部楼层
    请问楼主:轮胎胎面是什么?单位m
    发表于 14-8-2008 20:56:14 | 显示全部楼层
    我想问楼主。轮胎滚动半径怎么求啊?
    发表于 22-4-2010 14:45:48 | 显示全部楼层
    比较全!
    GMT+8, 27-5-2026 12:38 , Processed in 0.338018 second(s), 37 queries .
