  • 16697查看
  • 37回复
汽车上的电
发表于 24-8-2006 20:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、本短文只谈汽油发动机小轿车上的电。本短也不谈蓄电池、发电机的养护或出现故障等问题,只是根据自己看到的资料,整理出一些常识性的东西与大家分享。如果你是这方面的高手,也请你帮助补充。
  二、汽车上的电哪里来?
  蓄电池和发电机是汽车电力的源泉,至于谁先有电,那不重要,如果讨论这个。反正要明白的是,蓄电池和发电机是相辅相成,互为补充的兄弟关系。缺少任何一方,你的车就无法行动。
  首先,我们说几句蓄电池的话:
  1启动发动机时,蓄电池向起动机、点火系统、仪表等用电设备供电,起动机的电流可达上百安培。
  为此,最好的办法,在起动发动机时,最好的办法是关闭大功率电器,如空调系统中的器件,还有大功率音响等等,这么做的好处是保证起动成功,保护蓄电池不受大电流的冲击。
  2发动机低速运转时,发电机电压低于蓄电池电压,是蓄电池向点火系统等用电设备供电。
  所以,长期怠速状态下的发动机,尤其在长时间堵车的时候,最好关闭汽车上大功率的电器。记得有京城有一年年底的大雪,道路成了停车厂,好多车开着大灯,音响等功率大的电器,结果发动机不动了,这是蓄电池电耗没了导致的。
  3当发电机高速运转时,发电机的电压高于蓄电池的电压,此时由发电机向点火系统供电,并对蓄电池进行充电,蓄电池是以化学能的形式保存电能的。
  所以,蓄电池要接受发电机的充电,是有条件的,怠速状态下,发电机是很难给蓄电池充电的。怠速状态下,尤其是长期堵车,不仅仅是对发动机本身的一种考验,同时也是对电源的一种考验。
  4当车载设备的耗电量超过发电机的供电能力范围时,由蓄电池和发电机一道对外提供电力。
  因此可以看出,如果你的车,增加了大功率电器,如大号音响(类似什么水桶型的低音跑,放大器等),什么车载冰箱等设备时,一定要向专业人员询问,看看是否可以,是否更换更好的蓄电池或做其他方面的提升。在原车电路系统上,增加电器设备,一定要小心,这不仅仅是耗电,还费油呢。更关键的是车上的电够不够的问题。
  前几天,我看了一点资料,是个国外网站上的介绍发电机和蓄电池的,上说,发电机和蓄电池更好的匹配,应该是在发动机怠速的时候,尤其是长期怠速的时候,如堵车,当电路系统探测到蓄电池电量用的很多的时候,应该让怠速状态下的发动机起动高转速,让发电机给蓄电池充电。不知道现在高级车上是不是有这样的配置。
  其次,再简单说几句发电机:
  1发电机向蓄电池供电的条件是汽车的正常行驶。这是很关键的条件。
  2现在的汽车基本都是采用硅整流交流发电机。但我们知道,汽车用的是直流电(DC),发动机出来的是交流电(AC),这怎么办?没有问题,在这样的发电机上带有整流器,就是这个东西一“整”,就把AC变DC了。
  3我们也会明白,当汽车发动机高速运转时,发电机的电压一定会很高,就是说,发电机输出的电压与发动机的转速成正比,但汽车的用电设备的使用电压又必须得稳定,这时就需要发动机内装置的电压调解器来解决,是这个东东确保的电压的稳定。
  三、汽车上的电很重要,任何高级的汽车,电路、油路是永远的话题,他们是车上很关键的部件,有关如何养护他们,请大家自己找资料看看。你要是有这方面的好文,也拿出来让我们分享。谢谢!
发表于 8-10-2007 12:02:38 | 显示全部楼层
good material for free talking
    发表于 24-10-2007 16:58:42 | 显示全部楼层
    由简单到复杂
    先了解一些简单易懂的东西很有好处
    发表于 25-10-2007 21:40:07 | 显示全部楼层
    觉得实用就行!!
    发表于 24-12-2007 10:23:47 | 显示全部楼层
    :)   这个网站真好
    发表于 6-1-2008 12:30:49 | 显示全部楼层
    觉得够用就行
    发表于 6-1-2008 14:55:52 | 显示全部楼层
    学习了,,谢谢
    发表于 6-1-2008 17:42:04 | 显示全部楼层
    :) 谢谢!
    真感谢楼主又给我们一个由简至深的入门
    发表于 28-1-2008 09:18:40 | 显示全部楼层
    实用就好的
    发表于 20-3-2008 20:40:32 | 显示全部楼层
    很实用的东西
    发表于 17-7-2008 16:19:16 | 显示全部楼层
    看了版主的文章,有一个问题请教,在汽车怠速时,充电指示灯熄灭也不代表发电机向蓄电池充电吗?
    发表于 5-5-2010 17:35:32 | 显示全部楼层
    我知道现在大众很多车上都有一个叫做什么电能管理系统的,就是在电瓶电压低于多少伏是就提高发动机的怠速给电瓶充电
    发表于 6-8-2010 20:49:58 | 显示全部楼层
    低速运转,发电机电压低于蓄电池电压? 误人子弟了吧
    发表于 19-9-2010 10:24:22 | 显示全部楼层
    回复 14# 微风山谷
        这个说法没错,这也是为什么长时间启动发动机会使电瓶亏电的原因。只有发动机也就是磁电机的转速达到一定值后,调压器才能输出一个相对稳定的且达标的电压值。
    发表于 8-10-2010 23:45:38 | 显示全部楼层
    回复 1# liu
        楼主讲的不错,但是感觉没实质内容啊,敢不敢弄点实际的内容啊。
       你说的无非主题无非就是电平衡的设计嘛!
       另外发电机的电压确如你所说有调整器控制,在不同的温度条件下输出的范围根据调整器特性而定。但是电压绝对不会很大的!!!
    GMT+8, 19-4-2026 14:18 , Processed in 0.397819 second(s), 49 queries .
