楼主: liu
汽车上的电
发表于 29-10-2010 22:15:17 | 显示全部楼层
有没有汽车电器之类的线接法``
发表于 5-12-2010 20:54:00 | 显示全部楼层
长时间启动发动机?那不烧车拉?应该是长时间发动机怠速运转
发表于 10-12-2010 21:14:02 | 显示全部楼层
充电指示灯灭的原因是什么
发表于 16-12-2010 19:46:42 | 显示全部楼层
充电指示灯灭的原因是什么
6哥DIY 发表于 10-12-2010 21:14
那个仪表指示灯是个发光二极管,在没启动的时候,蓄电池给的是12V的电。当启动后,发电机工作,这时候能产生14V。发电机上有三根导线,一根接在蓄电池充电,一根接在主继电器上(也可常电),一根就是接在仪表上发光二极管的负端,   。二极管正向导通,反向截止的原理,负端的14大于正端的12V,所以不亮。
发表于 20-12-2010 11:15:02 | 显示全部楼层
太普通了,,讲讲在加个电瓶,,给电器供电,,在汽车启动的时候电器不会断电
发表于 20-12-2010 13:27:21 | 显示全部楼层
大众那个电能管理系统是当电瓶电压低时关闭部分用器,是有一个电压范围的!现在的大多数车都有开大灯提高转速的,只是感觉很小!
发表于 2-3-2011 19:36:15 | 显示全部楼层
这篇文章写得很好!目前正在上这些课,挺好额!
    慵懒
    12-8-2015 11:12
    发表于 14-3-2011 14:44:59 | 显示全部楼层
    怠速时不能充电吗?
    发表于 19-3-2011 09:50:10 | 显示全部楼层
    怠速的时候那个说法有点问题啊
    电瓶电压低了,ECU自然会主动提高怠速给电瓶充电的
    发表于 21-3-2011 16:15:19 | 显示全部楼层
    关于怠速时不充电的说法不正确,其电压肯定是要大于12V的,只是说在有其它的额外大功率用电器的情况下,其是不会向电瓶充电的。
    发表于 2-4-2011 09:27:32 | 显示全部楼层
    总体讲的不错,但低转速时发电机电压低于蓄电池这个不可能,车启动后电压有可能低于12V吗?
    发表于 5-5-2011 16:44:24 | 显示全部楼层
    写到好,写出来的东西不需要多深奥,关键让人看的明白有收获,就是好贴
    发表于 8-5-2011 00:59:43 | 显示全部楼层
    充电系统的设计,为防止电瓶亏电,在电平衡的设计时会考虑全车用电设备在全开时,在怠速时应能保证充电。----我就是这么做的。
    这样做的方法就是让发电机的输出功率大,问题是发电机的体积也会变大。发电机的选择,现在国内的用的在成本上考虑用调解器的少之又少,都甩三根线出来。
    发表于 10-5-2011 13:19:09 | 显示全部楼层
    先学习一些简单的内容。感觉很有帮助,谢谢!
    发表于 18-5-2011 16:26:04 | 显示全部楼层
    这是原创还是 ,我才在百度文库看到这帖子。
    GMT+8, 7-9-2025 09:21 , Processed in 0.426834 second(s), 46 queries .
