  • 6688查看
  • 16回复
开暖风到底废不废油
发表于 27-12-2006 19:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶经验
有文章报道说,打开暖风,就强制冷却液进行大循环,加快冬季发动机的降温,浪费了热量,所以暖风很废油。
    但是,为什么不开鼓风机,只是把调节温度的红兰开关拨到红色那边,就会有暖风缓慢吹出?
    其实,如果在冷车时就打开暖风,既得不到暖风又会延长暖车时间,所以一般在水温上来之前不要打开暖风开关,应该把调节温度的红兰开关拨到兰色那边,这样就把暖水开关关闭了。等水温正常后再把调节温度的红兰开关拨到红色那边,打开鼓风机就可以了。
    虽然鼓风机没有开,但是如果换气系统处于外循环的时候,由于车辆前行,外部的空气通过外循环阀吹入暖风水箱盒,将热风带入车内,所以你会感到有暖风缓慢吹出,如果改成内循环,就不会有这种现象了。
    只要把调节温度的红兰开关拨到红色那边,即使不开鼓风机,冷却液也已经在暖风系统循环了,的确是这样的。
    为了保持发动机水温正常,一旦水温超标,电子风扇就会启动,帮助水箱散热,水温正常后,电子风扇停止工作,如此不断重复,以保持水温正常,如果打开暖风开关,冷却液会流入暖风水箱,暖风水箱可以帮助冷却液散热,使电子风扇开关的频率下降,对车辆来说是有利的,不存在费油的说法。
车身钢板振动研究
发表于 28-12-2006 22:57:58 | 显示全部楼层
怎么说的都有,还都有些道理!
发表于 1-5-2007 21:25:20 | 显示全部楼层
不废油的,发动机本来就要冷却的```
发表于 12-5-2007 23:09:03 | 显示全部楼层
打开暖风
  暖风不是空调来的
发表于 29-8-2007 18:33:16 | 显示全部楼层
楼主说的对啊,如果空调系统的暖风管道上没安装水阀时冷却液是一直在空调中循环的。
发表于 3-12-2007 16:10:44 | 显示全部楼层
水温正常后开暖风应不费油。
发表于 12-2-2008 19:24:01 | 显示全部楼层
又不是说的空调
发表于 12-2-2008 21:55:02 | 显示全部楼层
是的
我们老是说开暖气是不废油的
现在才知道这样的
发表于 17-2-2008 13:21:20 | 显示全部楼层
只要水温控制在90度以上应该不会废油的
发表于 3-3-2008 13:48:36 | 显示全部楼层
暖风是用发动机的余热加温,不费油。
发表于 4-3-2008 15:41:30 | 显示全部楼层
汽车的一切动力都来自于发动机,所以从理论上肯定是废油的。
发表于 13-3-2008 09:51:54 | 显示全部楼层
但打开暖风后的待速比不开时高拉(转速从800升到1200),从这点看好像要增加油耗吧。
发表于 21-3-2008 15:25:16 | 显示全部楼层
在自动空调中如果用鼓风机了   就费油  因为鼓风机开了   发动机就要有怠速提升
确切的说在发动机怠速的时候是费油的]
如果不用鼓风机   不费油
发表于 12-4-2008 12:00:52 | 显示全部楼层
12楼说的不对吧,发动机最低燃油消耗的转速一般都在3000r/min左右,离此转速点越远油耗越大
发表于 18-4-2008 21:53:55 | 显示全部楼层
分不同的车
比如瑞风一着车冷却水小循环小循环叫包括咯前后暖风水箱
GMT+8, 20-4-2026 06:56 , Processed in 0.378342 second(s), 49 queries .
