返回列表 发新帖
楼主: liu
开暖风到底废不废油
发表于 11-6-2008 22:59:00 | 显示全部楼层
严格来说,开暖风是会费油的,因为鼓风ji机是靠电机带动的,电机启动后就要消耗电能,而车里的电能是靠发动机带动发电机发的电,所以一开风机怠速就升高,是为了满足发电。而不是首先满足发热,大小循环是受节温器控制的,和暖风并没有直接关系。
发表于 15-6-2008 09:02:59 | 显示全部楼层
暖风开启后的油耗增加是因为鼓风机参与了工作。如果在发动机达到正常工作温度后,开启暖风,则是增加了发动机散热能力,减少了电控冷却风扇或硅油风扇转速的开启,都能起到节油作用。
当然,如果在冷机启动或暖机过程中开启暖风,则增加了暖机时间,会造成油耗增大。
GMT+8, 23-4-2026 00:00 , Processed in 0.361245 second(s), 32 queries .
