楼主: 1斑男人
请问:刚买的新车可以跑长途吗?
发表于 24-2-2009 11:00:16 | 显示全部楼层
书童的分析极是!
发表于 8-3-2009 11:21:31 | 显示全部楼层
新车怎样跑磨合?那位高手指点一下。谢了
发表于 18-3-2009 16:00:16 | 显示全部楼层
原帖由 mhr810 于 14-6-2008 15:22 发表
首先是可以跑的,我们经常说要爱车,但是和爱孩子一样,不可过分溺爱。新车跑长途没有问题,关键是不能猛踩油门,紧急制动,不要超速行驶。如果车以后在河南上牌且在河南使用的话建议你不要跑北京买车,原因如下:
分析的很有道理啊
发表于 29-8-2009 20:24:08 | 显示全部楼层
早看这个帖子好了,我是新车,跑几百公里时就上了好几次高速都在120左右
发表于 8-4-2010 10:42:40 | 显示全部楼层
不是很清楚,看看。。。
发表于 11-4-2010 21:16:09 | 显示全部楼层
我在南京,也有想法从上海买车,毕竟能便宜不少,但是我觉得至少得便宜5000米才行。从北京到河南应该便宜更多才行,否则不划算。
风险:1. 跑长途对于新车是个考验,车性能到底如何谁也不清楚,不能开快,因为处于磨合期,开车要斯文一些。
2. 售后可能不能保证,虽说全国联保,但有的4S店可能不买账,因为不是在他那里买的。有一点要记住,首保的单子不要让商家撕掉喽!
发表于 15-4-2010 22:58:55 | 显示全部楼层
新车拉过高速后会有哪些后果,对车子有哪些方面的损害?主要是对底盘悬架系统可能会造成伤害,新车的各个部件都需要在磨合期后进行调整,紧固,档位也需要磨合,尤其是刹车系统,因为出厂比较粗糙,急刹车会对碟盘磨损很大!你如果是就仅仅拉过一次短时间的也许伤害不会很大!下次注意就行了!
新车磨合要点:
换挡时机—2000转换挡, 不可低,低了发动机磨合有问题(据说是气缸的形状会磨合为高速无力的状态) 不可高,高了发动机磨损加剧,同样有问题。
无转速表的车友,参照下列速度换挡:
1档起步(必须遵守)、15-20换2档、25-30换3档、45-50换4档、65-70换5档。在车速低于上述的下限值时需摘换低档,2档摘换1档除外,因为车速高于16时,1档是无法挂入的,实际上车速在高于10时1档也很难挂入。
发表于 24-4-2010 13:53:58 | 显示全部楼层
回复 1# 1斑男人
   可以,但是就像前面说的控制车速。
发表于 13-5-2010 19:28:10 | 显示全部楼层
可以跑长途 现在一般的车 都在出厂前 已经磨合好了 为了安全 不要超速就行了
发表于 2-6-2010 12:56:36 | 显示全部楼层
买什么车呀?北京现代吗
发表于 26-6-2010 09:28:10 | 显示全部楼层
回复 1# 1斑男人
    最好不要,新车要磨合一点错都没有,
发表于 16-10-2010 20:04:27 | 显示全部楼层
我觉得可以跑,控制好车速最好不超过100,且时间不宜太长,切记紧急制动应先离合后刹车。
发表于 7-11-2010 16:29:49 | 显示全部楼层
我想来强调一下:
1mar大概是1.5千米/h哦
140mar是好多了  朋友??
不懂莫乱讲
  我也不太懂   强调完了   走了
发表于 8-11-2010 10:33:45 | 显示全部楼层
当然可以跑!刚买的新车其实可以跑一下高速,让发动机磨合下 这样很好 因为新车很容易燃烧不好使发动机产生积碳 导致耗油的  可以在高速上抵挡高速度跑上3分钟 见接性的! 可以参考哦!
发表于 10-11-2010 10:20:11 | 显示全部楼层
按说明书操作。
GMT+8, 14-6-2026 19:44 , Processed in 0.390999 second(s), 45 queries .
