楼主: 1斑男人
请问:刚买的新车可以跑长途吗?
发表于 25-2-2013 16:51:48 | 显示全部楼层
呵呵,磨合是各个档位都要磨合到的,高速长途跑,车速不宜上80,而且只能磨合好高档,对其他档位基本未磨合的
发表于 28-2-2013 20:50:34 | 显示全部楼层
可以跑,但是要温柔地开,最好是保持时速稳定,不能使发动机处于高负荷状态,长途过程中时刻注意仪表数据
发表于 12-3-2013 18:53:14 | 显示全部楼层
我认为不要跑,可能会上高速。这样会对车不好
发表于 12-3-2013 22:19:06 | 显示全部楼层
新车走磨合分三步,第三部是可以拉一拉,就是在2000以后了
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-4-2013 20:24:16 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!
    发表于 8-9-2013 12:23:44 | 显示全部楼层
    应该没问题吧。。
    发表于 8-10-2013 17:02:38 | 显示全部楼层
    1000公里内磨合期
    其实发动机转速不要超过2500转,应该问题不大的
    但是磨合期内,发动机内应该有些铁屑什么的 ,建议最好做完首保再拉高速
    发表于 9-10-2013 14:38:05 | 显示全部楼层
    跑什么路都没问题,关键是价格优惠多少。我觉得价格差3000的话就可以去北京买了,如果价格差得不多就不折腾了
    发表于 19-2-2014 10:36:29 | 显示全部楼层
    可以的,适当控制车速,没问题的
    发表于 8-4-2014 17:11:38 | 显示全部楼层
    建议不要跑高速,而且即使走国道或省道,建议也不要长时间行驶,而且车速要控制在40~80km/h,否则,车子的磨损将加重,油耗会升高,维修频率也将加大
    发表于 10-6-2014 20:25:07 | 显示全部楼层
    当然可以,只要控制人数和车速就可以。
    发表于 8-11-2014 19:06:58 | 显示全部楼层
    路过,打个酱油!
    发表于 9-11-2014 16:47:36 | 显示全部楼层
    最好不要把。。。。。。。。。。
    发表于 23-11-2014 13:43:26 | 显示全部楼层
    控制车速就好啦,注意
    发表于 11-12-2014 10:54:41 | 显示全部楼层
    最好不要  新车磨合前期最好控制80km/h
    GMT+8, 15-6-2026 07:44 , Processed in 0.362984 second(s), 42 queries .
