楼主: 闲人
造成发动机水温高有那些原因
发表于 4-4-2010 20:11:17 | 显示全部楼层
散热风扇
发表于 5-4-2010 00:01:15 | 显示全部楼层
水泵叶片老化 导致水循环不良
发表于 7-4-2010 12:08:59 | 显示全部楼层
理论上是这样,但是还是要多经过一些实践,到时候对于这种故障诊断就轻松多了
发表于 12-4-2010 14:59:15 | 显示全部楼层
一般情况下是  冷却扇不工作, 水道堵塞, 水温传感器,等等原因,不过这是个小问题,很好解决的!!
发表于 18-4-2010 10:35:59 | 显示全部楼层
本人碰到水泵坏了导致水温过高的情况比较多,,呵呵。。
发表于 18-4-2010 22:37:10 | 显示全部楼层
我曾经看过一个视频 是李东江老师的视频   他上面曾经将过一个案例 也是 水温高   好像 他说 上面师傅说的 都换过了 还没好   最后是李东江老师  说是变速器问题。。。。
    具体的他的哪个视频 我忘记了
    发表于 20-4-2010 20:35:28 | 显示全部楼层
    加水不够也会出现水温高的现象!!
    发表于 22-4-2010 19:27:48 | 显示全部楼层
    顺风行驶也会造成水温过高
    发表于 22-4-2010 23:47:11 | 显示全部楼层
    回5楼的,90度不算高温,也不算开算锅,属于正常温度,,
    另外我还遇到过一例水温高是因为空调压力过高引起的,,回收了一些R134A问题就解决了,,,原因是水箱和134A的散热器装的很近,,,,,空调故障引起水温高。。。。
    发表于 22-4-2010 23:50:27 | 显示全部楼层
    友情提示一下,用那点远程温控计,也叫测温仪,就是非典时近距离测人体温那东西。用这个来检测水温高的故障效果还是很明显的,可以很方便的检测出来是水箱堵了呢还是,,,,,,,自已试试吧,,
    发表于 26-4-2010 09:02:11 | 显示全部楼层
    回复 11# qwer9872
        经典
    发表于 26-4-2010 09:04:39 | 显示全部楼层
    回复 85# fotonmpx
        是的一般就是94°左右吧!!!
    发表于 30-4-2010 22:28:16 | 显示全部楼层
    为什么排气门间隙大会影响水温高
    发表于 7-5-2010 15:29:41 | 显示全部楼层
    冷却液不足或节温器损坏,还有可能是散热器灰尘过多
    发表于 9-5-2010 10:43:58 | 显示全部楼层
    有时没有什么征兆会自然高,过一会水温就下来了,加个搭铁线就可以了!
    GMT+8, 11-12-2025 02:37 , Processed in 0.847943 second(s), 50 queries .
