  • 17614查看
  • 46回复
教你一招:自动档汽车中途熄火该怎么办?
    发表于 6-11-2007 18:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动档中途熄火怎么办?正确处理方法装备自动变速器的汽车没有离合器,也就从根本上避免了因操作不当造成的发动机意外熄火,但一些自动挡车型由于机械故障,还是有可能中途意外熄火。遇到这种情况,如果前面没有情况,可以在不停车的情况下重新起动。
        具体做法是,把变速杆迅速推入空挡(N),点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D杆,即可正常行驶。如果多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应该果断的停车检修。
        应用这种方法,必须对车辆的操作比较熟悉,如果用力过大,把变速杆直接推入倒挡(R),会对变速器造成较大损害,还有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死,另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。
        所有这些,平时大家都很清楚,但紧急情况下,就难免手忙脚乱,所以,如果是新手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边。记住:在任何时候,装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动。
    发表于 7-11-2007 17:51:31 | 显示全部楼层
    什么是反拖起动。
    发表于 25-11-2007 07:15:37 | 显示全部楼层
    就是呀。什么是反拖启动。
    发表于 25-11-2007 21:20:15 | 显示全部楼层
    反拖启动应该是利用汽车的动能,带动发动机启动吧。:)
    发表于 29-11-2007 18:47:00 | 显示全部楼层
    什么是反拖启动。自动变速箱有吗
    发表于 30-11-2007 19:07:41 | 显示全部楼层
    什么是反拖启动。自动变速箱有吗?:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    发表于 4-12-2007 23:33:30 | 显示全部楼层
    对哦..还真没意识过这种情况!!
    重新挂入D档后.车辆会不会产生冲击感??
    发表于 6-12-2007 20:30:02 | 显示全部楼层
    反拖就是用外力将汽车拖动,可以用人推,也可以用车牵引,驱动轮转动以后,扭矩通过齿轮传递到变速箱,然后通过离合器传递到曲轴-飞轮,曲轴达到一定转速后,发动机就启动了.但是自动波由于结构原因,反拖不能启动发动机
    发表于 1-4-2008 15:33:28 | 显示全部楼层
    就是说用外力推不着火吧
    发表于 1-4-2008 19:17:30 | 显示全部楼层
    回复 10# 的帖子
    重新挂入D档后.由于车辆有一定的动能,减速后,挂入低速档,不会产生冲击感
    发表于 24-4-2008 14:52:26 | 显示全部楼层
    就是带挡情况下拖动车子,启动发动机吧
    发表于 24-4-2008 20:59:52 | 显示全部楼层
    哦哦  .........多么都不懂
    发表于 26-4-2008 18:22:03 | 显示全部楼层
    原来可以这样啊
    发表于 5-5-2008 00:53:51 | 显示全部楼层
    虚心接受.努力学习
    发表于 15-8-2008 16:13:07 | 显示全部楼层
    是通过传动系反拖发动机
    GMT+8, 9-6-2026 18:49 , Processed in 0.491112 second(s), 49 queries .
