楼主: 一线天
教你一招:自动档汽车中途熄火该怎么办?
发表于 28-5-2009 11:28:47 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!!
发表于 18-6-2009 15:14:33 | 显示全部楼层
是        这样
发表于 19-6-2009 17:01:31 | 显示全部楼层
在任何时候,装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动。
发表于 25-6-2009 11:19:42 | 显示全部楼层
学习进步、、、。。
发表于 5-8-2009 22:19:24 | 显示全部楼层
在正常情况下,动力只能从发动机传到车轮,却不能像手动档一样将动力反向传输,因为自动变速箱里面装的是单向离合器。
发表于 24-8-2009 20:08:27 | 显示全部楼层
反拖起动就是我之前说的-----推着的
发表于 27-8-2009 11:28:21 | 显示全部楼层
把变速杆迅速推入空挡(N),点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D杆
发表于 30-10-2009 17:17:40 | 显示全部楼层
回复 6楼 chengyong989 的帖子
反托启动就是利用车速启动发动机
发表于 3-11-2009 19:37:49 | 显示全部楼层
反拖启动就是AT挂档~  锁止传动系的单向离合器~  车轮反传动力至发动机~  带动曲轴运转~
各个AT的传动结构不同  所以一般的档位不一~   锁止一档基本可以实现反传动~~~
发表于 4-11-2009 13:15:15 | 显示全部楼层
自动变速箱要是能反拖就牛逼了。你家液力变矩器在发动机熄火情况下有刚型连接的?
发表于 4-11-2009 14:49:19 | 显示全部楼层
带档情况下外力拖动车子,动力是由车轮--传动轴--变速箱--发动机曲轴,当曲轴达到一定转速时会是发动机启动,由于动力传递方向与车辆正常行驶是的方向是相反的所以叫做反拖启动
发表于 5-11-2009 17:19:54 | 显示全部楼层
自动档的发动机如果用反拖启动的话有可能会损坏发动机
发表于 24-11-2009 14:21:32 | 显示全部楼层
反拖起动,说了半天和不说一样,自动挡车就是不能拖。
发表于 25-11-2009 10:04:14 | 显示全部楼层
看来自动挡熄火还是很危险的,必须多加防范...
发表于 28-12-2009 22:15:06 | 显示全部楼层
手动挡才能返脱呢,自动的只能让液力变矩器干绞
GMT+8, 16-6-2026 02:27 , Processed in 0.404296 second(s), 46 queries .
